Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как с помощью КЭ смоделировать упругое основание в ЛИРЕ?
Непрочитано 13.05.2010, 11:59 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Доброго времени суток.
Обычно поектировал фуднаментные плиты с помощью коэффициентов постели. Хочу смоделировать и рассчитать опирание плиты с помощью КЭ, но не знаю как.
P.S. Похожих тем не нашёл.
Непрочитано 13.05.2010, 12:04
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Необходимо воспользоваться одноузловой КЭ56 упругих связей. В жесткостях назначить ему Rx=Ry=0.7*C1*A, где С1 - коэф. постели, А - грузовая площадь
Последний раз редактировалось dimoxa, 13.05.2010 в 12:14. Причина: #3
dimoxa вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 12:07
SergeyKonstr
КЭ каких? Объемных, линейных, пластинчатых, упругая связь....? Каких?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 12:32
РастОК
Упругая связь.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 12:43
SergeyKonstr
Если не считать сейсмику и нелинейку, то сойдет и КЭ 51 (ориентация Z). Его жесткость вычислится как нагрузка на него, деленная на осадку от этой нагрузки.
КЭ 51 располагается в узле, а к нему примыкают элементы плиты, на которые не задается коэф. жесткости грунтового основания. Следовательно он является концентратором жесткости основания (если бы вы задавали коэф. постели на э-ты плиты) от точек, наиболее близко к нему расположенных.
Непрочитано 13.05.2010, 12:47
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Зачем по Z? В этом направлении будет работать упругое основание, заданное при помощи коэффициентов постели приложенных к пластинам. То что Вы предлагаете больше смахивает на свайный фундамент. КЭ51 является частным случаем КЭ56. При помощи же КЭ56 (направление Х,У) можно приблизительно смоделировать трение плиты об основание.
З.Ы.: Кстати данный метод мне посоветовали на курсах по Лире.
dimoxa вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:04
SergeyKonstr
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Почитайте что хочет автор.
Расчитывая свайный ф-т я именно так и делаю, только как вы заметили ввожу КЭ-56, дабы свайный ф-т (именно свайный) будет иметь податливость в гориз. направлениях. Замена коэф. постели на пружины рассматривается как одна из дискретных моделей (каких много во всевозможной литературе по исследованиям работы конструкций на упругом основании) и особенного в себе не таит ничего.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 15:30
РастОК
Всё бы хорошо, но есть одно НО. Забил я в приложение СКАД-а в "Запрос" характеристики грунтов.
Выходные данные такие:
Модель Пастернака С1=197т/м3
Модель слоистого полупространства С1=440т/м3
Какие значения брать, ведь отличие более чем в 2 раза!!!
Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2010 в 15:54.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:09
SergeyKonstr
Можно еще несколько грунтовых моделей назвать, в том числе и нелинейные. И у всех разные результаты.
Тема здесь обсуждалась. Поищите.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 16:18
РастОК
Всё это понятно, но должен же быть критерий выбора результатов. Брать большее из значений или же наоборот? Армирование зависит напрямую от задания модели...
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:29
BoT
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
встречный вопрос: а что Вы этим вообще хотите добиться? если вы будете шагать к КЭ51(6) через коэффициенты постели то получите аналогичный результат как и при накладывание на плиту коэффициентов постели, ведь лира делает абсолютно тоже самое (собирает с плиты в узел) только автоматически
зависит от модели вашей плиты, ближе она к штампу или гибкой плите и т.д. и т.п.
BoT вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:32
SergeyKonstr
Вот и критерий.
4.1 Основания и фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:
....ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций...
Непрочитано 13.05.2010, 16:34
BoT
SergeyKonstr, РастОК, по-моему Вы про разные критерии говорите
BoT вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:44
SergeyKonstr
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
И я не пойму зачем. Менять х..н на х..н. Но если человек хочет.
Непрочитано 13.05.2010, 17:06
BoT
SergeyKonstr, +1
Offtop: я выше написал это к тому что может он сам еще не понимает что он делает
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 17:51
РастОК
А по первому из ответов можно шагать НЕ через коэффициент постели???
"И я не пойму зачем. Менять х..н на х..н. Но если человек хочет."
Прежде всего я хочу научиться моделировать упругое основание Конечными Элементами. Кто-то это делать умеет и сталкивался с тем, что приходилось выбирать либо большее значение С1 либо меньшее и получал результат на основании которого брал наихудший вариант. Должен быть правильный вариант задания коэффициента постели, а не с разбросом + - половина. В этом случае я с таким разбросом могу нашару закладывать арматуру в 2 раза больше нормы и не еб....ть людям и прежде всего себе, мозг.
Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2010 в 18:00.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:04
BoT
не по первому ответу а по вашему вопросу я сначлаа понял что вы хотите научиться моделировать основание не коэффициентами постели а объемными КЭ, а то что Вы на самом деле хотите...это вообще бесмысленно))) или Вы выражаетесь на недоступном языке или я все-таки ниразу не видел инженеров, моделирующих УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ КОНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ , может попытаетесь задать вопрос еще раз? или объяснить, что Вы все-таки хотите
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 11:33
РастОК
Ладно, моделировать упругую связь в плите основания Конечными элементами (а точнее КЭ 56). Так яснее? Вопрос остаётся тот-же насчёт коэффициента постели.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 11:58
SergeyKonstr
Ну и вводите КЭ 56 в каждый узел плиты и задавайте каждому жесткость, если вам не лень.
А что насчет коэф. постели. Какую именно модель применять, так вряд ли кто даст на это ответ. Армирование фунд. плиты в большей степени зависит от соотношения коэф. жесткости на краях и в середине. Хотя по наблюдениям чем меньше численные значения его, тем больше "неровностей". Постоянный коэф. постели (Винклера) уменьшает распределительную способность грунта, Пастернаковская модель ее преувеличивает, причем в надфундаментных конструкциях могут возникать очень серьезные усилия при модели Пастернака (с вводом законтурных элементов). Много знаю примеров, когда проектируют на одном постоянном коэф. Стоят же каркасы. Вас я не агитирую считать на постоянном коэф. Но если задуматься, то расчет все же нужно производить на значениях коэф. жесткости грунтового основания, которые стоят между постоянным коэф. постели (Винклер-Фусс) и Пастернаком. Поэтому есть нелинейные модели. Таково мое мнение.
Непрочитано 14.05.2010, 12:21
BoT
то есть по сути Вас интересует 2 вопроса? Как смоделировать основание КЭ 56 (хотя это и бред ) и какую модлеь коэффициентов постели выбрать? Хотя по первому Вашему посту вроде я так понимаю вы уже это делали раньше:
как уже говорил не только я, но и SergeyKonstr модели могут быть разные, единственное, в чем с ним не соглашусь по поводу завышенных результатов по одной схеме и заниженных по другой. Каждая модель имеет право на жизнь при различных типов фундаментов. Почитайте литературу, да и тут на форуме не мало уже обсосана эта тема
BoT вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
как задать воду в лире? hellgirl Лира / Лира-САПР 10 20.05.2009 21:14
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
