пандуса - въезд в подземный гараж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > пандуса - въезд в подземный гараж
Непрочитано 14.01.2006, 21:21 #1
ivan.solo
инженер по конструкциям
скажите пожалуйста - надо делать опирание пандуса на ростверк или путь он просто на грунте лежит?
[ATTACH]1137262908.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 15.01.2006, 00:23
Perezz!!
Вопрос из серии "У нас от соседей слышен стук. Уважаемые профессора, подскажите что это может быть?"
Иван, поконкретнее.
А фотка твоя? И зачем она, если не секрет?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 00:26
TK
Вобще-то желательно на фундамент опереть...
Надо же как-то обеспечить заглубление подошвы ниже глубины промерзания.
TK вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 01:24
ЛИС
можно и по грунту. Вернее по песочку трамбованному. а вообще под въезд уложить утеплитель пенплэкс (на какое расстояние определяется расчетом больше похожим на "шаманство" или же по опыту на свой страх и риск с запасиком), чтобы обеспечить непромерзаемость конструкций пандуса и основания под ним.
Непрочитано 15.01.2006, 12:47
bernata
здесь могла быть ваша реклама
А уклон у вас какой и габариты этого самого пандуса ?
И нагрузка на него какая будет?
У нас на севере (район 1Г) , например, мало того что пришлось бы делать свайное основание и ростверк, так ещё и термостабилизация могла бы потребоавится (если грунты пучинистые).
Примера подходящего подрукой к сожалению нету.
bernata вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 13:21
Огурец
Profan
Уважаемый ivan.solo!
Конечно, пандус желательно опирать на ростверк. Фотографию Вы лучше в фотоальбом сайта переложите, а сюда лучше чертёжик небольшой, хоть понять, куда пандус идёт - вверх или вниз?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2006, 13:44 высылаю подробности
ivan.solo
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
всем спасибо за то что откликнулись - здесь файл с пандусом - все размеры реальные - кстати слева и справо от пандуса стены - битумом швы что ли залить? Естественно со стенами не буду пандус связывать - правильно? Нагрузки - от крупных автомобилей типа Хаммер, регион - Питер. плита монолитная - думаю три стойки слева заменить на стенку - добавляю ребрышки жесткости - надо? Чисто перестраховаться. И собираюсь подбетонку с 20 до 100мм увеличить. Блин - всетаки может Waterstop между стенами и пандусом запихать? А сопряжение внизу пандуса с плитой ростверка жесткое - да? И плиту ростверка под пандусом делать или не надо?
[ATTACH]1137321844.zip[/ATTACH]
ivan.solo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2006, 13:50 еще вопрос про арматуру
ivan.solo
можно AIII заменить на А500? В Гостах посмотрел - такой вообще нет - есть только Ат500с - понятно - а А500 - именно ТАКОЙ аркировки НЕТ! А так я понял - фишка в том что Ат500с гнеться не более 90градусов а AIII - 180 по ГОСТу, ну предел текучести выше. Так можно заменять или нет?
Непрочитано 16.01.2006, 16:28
AIK
Пандус в теплой зоне или в холодной? Если в холодной то 14% не катит, или нужен электроподогрев. Насчет рубероида по щебенке - это сильно! Ватерстоп - это слово красивое, сам люблю, но нафига он при песчаных и щебеночных подсыпках? Судьба ц/п стяжки толщиной 20мм весьма печальна, особенно если будут ездить хаммеры.
Насчет арматуры- лучше АIII, потому как что привезут на самом деле узнаете только на авторском надзоре, причем строители будут клясться что то что есть - это единственное что существует в природе.
Количество и качество опор - в зависимости от геологии.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2006, 20:41 спасибо
ivan.solo
спасибо за быстрый ответ - поправлю... в SCADе расчитал, как начерчу, выставлю готовый вариант завтра.
[ATTACH]1137433273.zip[/ATTACH]
Непрочитано 17.01.2006, 13:09
Xo66iT
A500C - ДСТУ 3760-98 но это украинский стандарт
НИИЖБ к одному нашему проекту написал, что в настоящее время на стройку арматура АIII практически не поставляется (г.Москва) поэтому порекомендовал заменить АIII на А500С ))
Xo66iT вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 18:57
AIK
Правильно сказали, так и есть! Вроде как запсибовский комбинат с начала девяностых линии перенастроил, так оно и идет. Только есть два нюанса: 1. Хрен его знает откуда питерские берут арматуру. 2. Исключений из закона подлости не бывает.
AIII это все таки в запас.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 21:10 готовый пандус
ivan.solo
если есть замечания - готов выслушать
[ATTACH]1137521419.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 21:12 удобная форма
ivan.solo
здесь придуманная мной в exel спецификация арматуры - при изменении диаметра стержней само все меняет :-)
[ATTACH]1137521551.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 21:15 расчеты SCAD
ivan.solo
вообще SCAD показал что 16 арматуры достаточно - но я нижнюю взял 18 - и ребра сделал - ну так и должно быть - люди платят бешенные деньги за квадратные метры жилья - и должны получить качественную продукцию.
Непрочитано 21.01.2006, 22:17
Аshаs-ка
проектировсчик
Таблица- это круто. Только вид у нее рабочий, в чертеж не вставишь... да и за тотал масс строители в бетон зальют. Не по-россиянски это... Рекомендую оставить такую табличку для работы, а для чертежа что- нибудь попривычнее, и чтоб вторая из первой генерилась.. Супер будет!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.01.2006, 01:18
AIK
Чертеж посмотрел. Перезаклад по арматуре огромный. Особенно вертикальные стержни. Зачем 100 мм тощего бетона под ж/б плитой?
Достаточно 40мм В7,5 под пеноплекс, потом разделительную п/э пленку и ж.б. плита.
Нет все таки это какую ж нагрузку надо было задать чтоб SCAD 16 арматуру показал! Пусть хаммер, в салоне засыпной сейф и в багажнике два трупа, все равно полезная нагрузка не больше 500 кг/м2. Даже если посчитать динамику от хаммера с квадратными колесами. А верхняя арматура зачем 18 по всей длине?
В разрезе 1-1 показано 3 слоя арматуры. Ладно мы умные, понимаем что третий слой в ребре, но вообще так не делают.
Дерзайте дальше, но тщательнее.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2006, 13:58 я так и считал
ivan.solo
все правильно получилось - а вы хотите из за каких то лишних 100$ сэкономленных через год иметь трещина на пандусе? А динамику - вы видели как люди с разгону на джипах подскакивают... тут долбать бубут все жизнь... экономне у себя на даче при бетонировании стульчака :-)
Автор темы   Непрочитано 22.01.2006, 14:11 кстати у меня есть сайт
ivan.solo
там патент морской буровой платформы http://www.geocities.com/sankt_petersburg
[ATTACH]1137928293.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 22.01.2006, 14:13 я из Питера
ivan.solo
если кому надо что начертить или посчитать - запроектировать - мой мобайл в Питере 8-921-6399160 закончил Политех в 1994 году по специальности инженер строитель - опыт работы 10 лет, сейчас работаю ведущим конструктором
