Как распечатать при помощи Sheet Set в отдельные файлы пдф?
94597
Очень просто. В настройках печати выставь "одностраничный" тип файла
Првой кнопкой на подшивке -> Publish->Sheet Set Publish Options->Закладка General PDF/Dwf settings -> Type-> Single-sheet file... ***Добавлено*** А вот как сделать с одинаковым именем - DWG и PDF не нашел.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 14.05.2010 в 02:47. |
94597
У меня есть закладка не Цитата:
Когда ставлю эту опцию и печатаю через Publish using Page Setup Override -> PDF продолжает печатать в мультипейдж файл Может надо выставить настройки где-то в акробатовском драйвере? |
Baires, дак у тебя Автокад какой версии? Вроде в 2010 появилась возможность публиковать в PDF. У тебя похоже старее. Там смысла нет выставлять галочку - она относится только к DWF. Как провернуть это с акробатовским ПДФ - не знаю
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
может, это подойдет: DWG to PDF Converter MX 2010?
Обсуждение было здесь:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50514 |
Как пeренумеровать список в Sheet Set автоматом?? | Startrek | AutoCAD | 1 | 20.05.2006 09:54 |
как же распечатать все эти файлы? | Orcad | AutoCAD | 6 | 19.11.2004 10:19 |
