Расчет кирпичного элемента произвольного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного элемента произвольного сечения
Непрочитано 14.01.2006, 23:34 #1
Дмитрий
демагог
Самара
Как известно, чтобы проверить прочность элемента каменной конструкции, находящегося под действием усилий N, Mx, My, согласно СНиП, необходимо определить площадь сжатой части его поперечного сечения сечения Ac...
Легко и просто это сделать можно только для сечения прямоугольной формы, однако, там же говорится, что для прочих случаев Ac определяется из условия, что центр тяжести этой площади совпадает с точкой приложения продольной силы (с учетом эксцентриситетов). Т.е., иными словами, статические моменты этой площади (сжатой зоны сечения) относительно осей X и Y, проходящих через точку приложения усилия N, должны быть равны нулю.
Решение данной задачи в общем случае, как мне видится, возможно путем поиска положения границы сжатой зоны (методом последовательных приближений) с оценкой величин Sx, Sy ->0 :!:
Кто-нибудь занимался чем-то подобным или имеет что сказать по существу данной проблемы и алгоритма ее решения?
Непрочитано 15.01.2006, 07:56 Re: Расчет кирпичного элемента произвольного сечения
alle
Занимался, писал прогу для оценки прочности кирпичной трубы.
Пришлось рассмотреть несколько случаев, интегралы находил в Maple в общем виде, потом копировал их в VB.
Условие в СНиП прописано вполне ясное, по крайней мере уже это хорошо.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2006, 20:56
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от alle
Очень интересно, можно немножко поподробнее..?
1. Граница сжатой зоны принималась в виде прямой линии?
2. Отыскание положения границы сжатой зоны выполнялось итерационно (Sx,Sy->0) или каким-то прямым способом?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 21:24
alle
quote="Дмитрий"
Нет, я не численно искал, хотя возможно численно и проще.
Нужно было получить аналитическую зависимость для фигуры получающейся при отсечении кольца прямой.
У меня был случай кирпичного кольца - там два случая в зависимости от е=M/N.
Не знаю как оно лучше - возможно в автокаде на лиспе там или типтого можно проще сварганить. (я лиспом не владею но помоему аналогичный макрос в apdl тоже для проверки делал - сейчас уже и не найду - делал по просьбе приятеля).
Кстати из норм ("Пособия к снип") я вынел еще один практический способ расчета кирпича - нелинейный счет по заданной диаграмме.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2006, 11:11
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от alle
Т.е. по деформационной модели сечения, принимая линейный характер распределения деформаций. Но в этом случае, насколько я знаю, кроме диаграммы "sigma-epsilon", нужно знать предельную относительную деформацию материала, которая в пособии вроде бы нигде не оговаривается...
Сообщение от alle
В общем случае (произвольное сечение), я полагаю, вывести аналитическую зависимость крайне проблематично.
С другой стороны, сечение можно задать набором координат вершин контура (соединенных отрезками прямой), в этом случае несложно рассчитать как любые его отсечения, так и геометрические характеристики (некоторые формулы есть в вышеупомянутом пособии), AutoCAD и LISP, думаю, пристегивать нет необходимости.
Угол наклона условной нулевой линии приближенно можно принять как для упругого материала arctg(Ix/Iy * My/Mx), а положение ее будет, грубо говоря, где-то между точкой приложения силы и точкой контура сечения, наиболее удаленной от точки приложения силы (наиболее растянутой точкой сечения). Другой вопрос, насколько реально добиться приемлимой точности (в т.ч. из-за наклона нулевой линии)...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 20:31
alle
[quote="Дмитрий"]
А вы программу пишите, вам обязательно аналитически? или просто единичный случай.
На лиспе мне кажется можно под это дело макрос написать (если на apdl можно то в лиспе и подавно).
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 11:49
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от alle
Нет, меня интересует не нахождение решения для единичного частного случая, а алгоритм для общего случая (сечения произвольного, сложного очертания). Как я полагаю, аналитического решения для общего случая не существует, потому и рассматриваю пути численного решения задачи...
Поэтому главная проблема - разработка самого алгоритма, а уж что потом из него сделать (прогу или макрос) - это не концептуально
Дмитрий вне форума
