Механизм притяжения двери к раме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм притяжения двери к раме
Непрочитано 13.05.2010, 18:41 #1
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Доброе время суток коллеги! думаю вопрос больше машиностроительный) нужен механизм, который бы притягивал створку двери к раме, кто нибудь делал что подобное? подскажите идею пожалуйста. Заранее спасибо!
Непрочитано 13.05.2010, 19:14
обычный дверной доводчик?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 19:26
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
не совсем доводчик, нужно дверь притянуть сверху и снизу, высота створки 3.5м, и по гибкости она не рассчитана, её ведет по вертикали и естественно проседает, делал усиление её, но заказчик хочет видеть решение проблемы именно в этом механизме... т.е эту дверь нужно еще и приподнять этим же механизмом
V1adiM вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 19:29
sbi
SPB
Делал, пружина растяжения - один конец к стенке , другой к двери. Хлопает в зависимости от мощности входящего.
Тогда две пружины(если приподнять (шарнир в двери винтовой)).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 13.05.2010 в 19:36.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 20:17
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
sbi, что значит винтовой шарнир? я не машиностроитель) можно подробней...
V1adiM вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 20:35
sbi
SPB
V1adiM Винтововой шарнир, имеет возможность осевого перемещения в зависимости от угла поворота. (Торцы петель выполнены по винтовой линии).
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 21:58
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
sbi, у меня створка двери из уголка,полукруглая, полотно из оргстекла и уголок заходит пером к раме с профильной трубы, этим навесом я подниму навесную часть которая потом упрется в раму сверху
Последний раз редактировалось V1adiM, 14.05.2010 в 03:45.
V1adiM вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:41
sbi
SPB
V1adiM Выложи чертеж или схему. Надо обмозговать.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 13:37
Осмотри внимательно двери в ближайшем бомбоубежище - там двери уж точно притягиваются к раме
Опиши назначение и привиди схему, а то так долго можем угадывать что нужно... Может действительно поставить арматуру по типу как евроокнах - притягивать будет во множестве точек.
Непрочитано 14.05.2010, 15:14
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
Двери в метро видел? Вот тебе и механизм
Дверь должна сама вставать на место, без всяких механизмов - это идеальное решение, все остальное это ухудшение идеального решения.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.05.2010 в 23:15.
Непрочитано 14.05.2010, 16:24
BM60
Где-то
Да уж, без картинки (фото хотя бы) понять трудно. Перекошено полотно в виде "пропеллера" что ли? И плюс перекос полотна (или рамы) по типу "паралелограмма"?
Поинтересуйся, однако конструкцией довода в микроавтобусах "автолайн" или в автобусах городских маршрутов. Там есть интересные решения, может, что-то спровоцирует на применение или усовершенствование известного решения.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 18:21
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
У Вас там в Донецке пластиковых окон и дверей не ставят? Конструкция весьма надежная, как пример - стоит посмотреть.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 18:56
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
iostex, не знал, что пластиковые окна надо притягивать?)
Последний раз редактировалось V1adiM, 05.07.2010 в 21:32.
V1adiM вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 19:56
iostex
SAMARA
Что не надо притягивать, пусть сквозит?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 20:48
Serge Krasnikov
V1adiM,
1. Посчитай усилие притягивания двери, сдается мне при данных размерах оно будет мягко сказать небольшим.
2. Я бы ущел от тросов и заменил бы их жесткими тягами, ну например на подобии какими оснащают сувальдные замки.
Троса теребуют предварительного натяжения иначе синхронности работы этих притягивающих крючков не будет
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 00:39
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
честно говоря не совсем понял, что за принцип у севальдного замка, но не забывайте про нюанс-створку еще надо приподнять! с тяжами не будет ли проблем с пересечением их, в любом случае при такой длине допустимо только растяжение... ну а за усилия конечно будут малы, но это условия заказчика сделать все без загроможддния(это полностью прозрачный объем) обслуживающему персоналу прийдется носить ключ с большим плечем
V1adiM вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 06:37
Serge Krasnikov
Этим механизмом ты не поднимешь створку, посчитай сначало усилия
Во первых у тебя без предварительного натяжения будет большой люфт ручки, потом убедишься, что это не есть здорово, а чтобы сделать натяжение наверно нужно что-то еще тудЫ совать, например маленький талреп.
ЗЫЖ Впрочем дело конечно твоё, если уверен делай
Непрочитано 20.05.2010, 06:11
ну во первых надо или подпружинить ручку или сделать защелку, бо дверь будет притягиваться до тех пор пока сквозняк её не распахнет, а во вторых сдижная планка с прорезями или бобышками (по типу как на евроокнах) гораздо проще конструктивно. И надежнее в эксплуатации будет. По-хорошему стоит купить запорную арматуру от пластиковой двери и не мучиться - оно выйдет куда как симпатичнее самоделки
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 16:32
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Fogel, защелку уже сделал, а механизм евроокон сомневаюсь что справится, 1- дверь большая и тяжелая, 2- она провисает, ее надо поднимать на раму! заказчика теперь то все устроило, но вот не давно общался с производственниками, они в шоке))) говорят такое не сделают... честно говоря не пойму сложности, еще надо додумать натяжение тросов этих
V1adiM вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:51
А нельзя-ли там приспособить дугообразную направляющую, по-низу либо по-верху, чтобы дальний от петель конец двери не проседал?
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. Glass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 20:27
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
