Шероховатость по Ra или (и) по Rz
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость по Ra или (и) по Rz
Непрочитано 13.05.2010, 21:09 #1
Владимир Егорьев
В литературе той которая у меня на руках говориться о предпочтительности назначения шероховатости по Ra.Но я слышал мнение от старого (опытного) конструктора что шероховатость задаётся по Ra или по Rz в зависимости от класса шероховатости.Я не помню точно,но гдето с класса шестого или седьмого предпочтение отдаётся шероховатостям по Rz.
Поясните пожалуйста этот момент.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.05.2010 в 21:40.
Непрочитано 13.05.2010, 21:38
forMA
Ищи ответ в средствах измерения.
forMA вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 22:44
1 | #3
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Мне кажется, здесь довольно доходчиво расписано
Тип файла: pdf hvatov.pdf (690.1 Кб, 20236 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.05.2010 в 12:08.
Непрочитано 14.05.2010, 11:33
1 | #4
BM60
Где-то
Профилограф или профилометр когда-то был критерием для преимущественного обозначения шероховатости.
Правильно опытный коллега говорит. Из 14-ти классов первые пять параметр задается по Rz, с 6 по 12 - по Ra, 13 и 14 классы задаются опять по Rz. (например, Мягков, том 1, с. 510).
Если в справочниках (на виды обработки, на характер сопряжений, типы посадок (величина допуска) и т.д.) рекомендуемые параметры шероховатости указаны по Ra, то не стоит озабочиваться, насколько оно "правомерно".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 13:02
Рyslan
Справочник машиностроителя Анурьева, том 1
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 22:49
Frimen86
Инженер-конструктор
У нас на предприяние всю шероховатость по Ra обозначают. от Ra 0,4 до Ra 50, и так вродибы по ГОСТу предпочтительней. А вот когда работал в проэктном институте то там всю шероховатость обозначали по Rz. Мотивируя это тем что на предприятиях (для котрорых мы проэктировали) привыкли по старому мерять.
Frimen86 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:20 **
1 | #7
vn
В 70е годы у нас в цеху был старый токарь. У него на мизинце был ноготь со срезом. Так он этим ногтем до 10 класса определял шероховатость безошибочно.
vn вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 00:15
приборист
Молдова
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Действительно. Когда много работаешь с металлом, то пальцем, ногтем много можно определить. На глаз не видно, а проведешь...
Правда со временем, если не работаешь чувство теряется
приборист вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 10:23
Таких уникумов по всем заводам попадалось немало. Я знал слесаря, который на глаз отличал зазор в 3 микрона, от зазора в 4 микрона
Непрочитано 03.06.2010, 15:30
nlo740
Ra - среднее арифмитическое отклонение профиля
Rz - высота шероховатости по 10 точкам.
1-5 класс Rz
6-12 класс Ra
13, 13 - Rz
и тыды...
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 18:33
ak762
а в чем смысл проставлять шероховатость ориентируясь на классы,
если дядя Вася ногтем отличает разницу или профилометр при проверке выдаст хоть по Rz хоть по Ra?
класность по моему тянется с тех же самых времен когда применялись посадки по системе ОСТ
ak762 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 08:53
nlo740
Смысл ориентироваться не на классы а на метод мех обработки.
Токарная Ra0.8 и выше (по классам)
Фрейзерная Ra3.2 и выше
И в сдаче детали на ОТК, грамотный технолог развернет деталь на выпуске КД с завышеной шероховатостью ибо он ее потом сдать не сможет тому же ОТК.
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 09:05
Serge Krasnikov
Мечтать не вредно.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 09:55
а в чем смысл проставлять шероховатость ориентируясь на классы...
Да зависимость от классов то простая,
повышение шероховатости на один класс удорожает изготовление детали практически в два раза.
Вот и все Как не измеряй, в Ra, Rz, по среднему....
Непрочитано 04.06.2010, 11:43
nlo740
Serge Krasnikov
Обрезаем трубу под сварку и вместо Rа 12.5 ставим Химполировку до 0.4???
тогда да, тогда не развернет ибо все по уму, а на себистоимость болт...
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:48
forMA
Бывает и такое. Например, на чертежах пишут "Ra 0,16 Полировать".
forMA вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:55
Serge Krasnikov
nlo740,
Подходишь к обработанному валу, проводишь пальцем по посадке, палЯц чуть не порезал:
-это что 6 класс чистоты
-Ага
Начинаются долгие разборки
Чаще всего именно так, а под сварку как правило листы рубка, трубы резка, так что Ra 12,5 даже и не бывает.
Непрочитано 04.06.2010, 12:06
Немного теории
Шероховатость и полировка.
Шероховатостью поверхности называют совокупность неровностей (с относительно малыми шагами и в пределах базовой длины), образующих рельеф поверхности (разнообразные выступы и впадины). Численно шероховатость отсчитывают от базовой линии, за которую принимают среднюю линию номинального профиля. Номенклатуру численных параметров, их значения, базовые длины и проч. устанавливает ГОСТ 2789-73. Численных параметров шероховатости по ГОСТ установлено шесть (термины и определения приведены в ГОСТ 25142-82):
1. Среднее арифметическое отклонение профиля - Ra;
2. Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz;
3. Наибольшая высота неровностей профиля Rmax;
4. Средний шаг неровностей профиля Sm;
5. Средний шаг местных выступов профиля S;
6. Относительная опорная длина профиля tp.
Предпочтительным численным параметром шероховатости является первый из них – Ra. Он наиболее удобен для измерения профилометрами. Когда прямой контроль параметра Ra не представляется возможным (например, при сложной конфигурации поверхности режущего инструмента и др.), тогда нормируют параметр Rz. Шероховатость поверхности обозначается на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.309-79. Эти шесть параметров введены обязательными к применению, вместо отменённых с 1980 года 14-ти классов чистоты по ГОСТ 2789-59.
Производство заготовок из металлов и сплавов литьём, без учёта последующей механической обработки, обычно даёт поверхности с шероховатостью Ra в интервале от 50,0 мкм до 3,2 мкм (1-5 класс чистоты, соответственно). При этом, наиболее современные методы литья, в особенности цветных металлов и сплавов, могут достигать шероховатости Ra = 0,40 микрометра (8-ой класс чистоты). Так, например, некоторые отливки из цветных сплавов, полученные литьём под давлением, достигают Ra=0,40 мкм и, практически, не нуждаются в последующей механической обработке.
Для достижения конструктивно заданной шероховатости применяют механическую обработку различных видов. Точение и строгание, фрезерование, шлифование, полировка и доводка и мн. др. применяются в зависимости от множества факторов (к примеру, полированная труба используется при изготовлении перил и ограждений и, соответственно, требует дополнительных мер обработки).
Зеркально блестящую поверхность даёт полирование на специальных станках с быстродвижущейся фетровой поверхностью, на которую нанесена специальная полировальная паста. Так добиваются шероховатости Ra=0,08 мкм и менее (что соответствует 11 классу чистоты). Путем специальной доводки достигают «идеального зеркала» когда Rz = 0,05 мкм (что соответствует Ra=0,012 мкм – высочайший класс чистоты – 14-ый).
Рассмотрим, например, обычное шлифование. Поверхность, прошедшая шлифование специальными абразивными инструментами имеет обычно шероховатость порядка Ra=0,32 мкм, как максимум - 0,16 мкм (и то и другое соответствует 9 классу чистоты).
Специальные виды шлифования, хонингование, суперфиниширование дают более высокие классы чистоты поверхности и шероховатостью поверхности. Ra=0.63ч0.04 для хонингования и вплоть до 14-го класса для суперфиниширования .
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.06.2010 в 12:22.
Непрочитано 04.06.2010, 12:10
nlo740
Острые кромки притупить R0.1...R0.3.
Если другие мероприятия не указаны в ТУ, но как правило там все прописано.
Ra12.5 позволяет слесарю с чистейшей совестью взять ножевку и вжик вжик вжик.
Абразивные диски на труборезах тоже поверхность ох как царапают.
А резать лазером да на станках, кучеряво жить.
Убегаем от темы...
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 12:18
Serge Krasnikov
Какое там лазеры, пила дисковая
ЗЫЖ. Ладно в тему...
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
