Сопряжение стержня и стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сопряжение стержня и стены
Непрочитано 14.05.2010, 13:14 #1
Moro
Уважаемые форумчане, не так давно изучаю SCAD, возник вопрос.. Как правильно задать сопряжение стержня и стены? Думаю вопрос давний и давно решен, но ответа точного я так и не нашел.. в узле при сопряжении балки (стержня) и стены (пластины) момент не передается.. Файл прилагаю.. В узле сопряжение чтобы было понятно про какой узел говорю поставил внешнюю связь Uy, но так делать нельзя- ибо это увеличение жесткости..
Второй вопрос- колонна проходит через балку-стенку, достаточно ли для корректного сопряжения через теже узлы балки стенки просто провести стенки колонны или надо вводить какие то дополнительные элементы.
Заранее большое спасибо.
Тип файла: rar 3.rar (16.6 Кб, 64 просмотров)
Непрочитано 14.05.2010, 13:26
Fellini
стр. 64
http://dwg.ru/dnl/1951
Fellini вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены Mozgunov Железобетонные конструкции 76 22.07.2016 09:32
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием lunge Железобетонные конструкции 2 11.07.2007 16:50
