Кирпичное 25 этажное здание...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кирпичное 25 этажное здание...
Непрочитано 16.01.2006, 10:08 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Здание кирпичные несущие стены снаружи, сборный каркас внутри...
Народ... у кого есть опыт расчета таких конструкций? В нормах и литературе больше 16 не нашел... буду благодарен за любую помощь...
Непрочитано 16.01.2006, 10:30 Re: Кирпичное 25 этажное здание...
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от X-DeViL
Здание кирпичные несущие стены снаружи, сборный каркас внутри....
Выскажу свое сомневающееся мнение: может ну его, и снаружи ж.б. сделать??, кирпичем только фасадную отделку. предположу что расчет покажет неэффективность решения. из кирпича....[sm2102].
1. вес нагружных стен неблаготворно скажется на фундаментах
2. жизнеспособность кирпичной стены такой высоты 3*25=75м???.... МГСН "высотки" ничего по этому поводу не говорит....
p_sh вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 11:14
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Для начала я бы прикинул нагрузочку, приходящуюся на нижний уровень кладки. Есть большие сомнения, что кладка пройдет по напряжениям.
solver2005 вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 11:29
| 1 #4
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Запросто проходит.. ок. 15 кг/см2, а если еще и армировать..
Мне кажется, тонкость в том, как бы кладку хорошо закрепить на каждом этаже за перекрытия/колонны и при этом не передавать от них нагрузку.. видимо, гибкие связи..(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 11:38
solver2005
оттуда
Сообщение от Om81
Это если стена самонесущая. А я так понимаю - речь идет именно о несущей стене, на которую опираются плиты перекрытий. В этом случае все зависит от пролетов, типа здания и т. д.
Непрочитано 16.01.2006, 11:50
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от solver2005
А, ну тогда никак.. извините, не заметил) Там как минимум кило 30 выйдет, а это низя) Может быть, комплексные конструкции.. армокамень+железобетон..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2006, 13:33
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Жб не получится... заказчик хочет именно несущий кирпич... а внурянку - сборняк...
по предварительным прикидкам внизу получается 10 этажей из полнотелого кирпича с армированием... там выходит ~30кг/см2... что-то в районе 770мм кирпича... а вот какая штука с фундаментами?
в каком смысле "неблагоприятно"?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 13:39
Om81
Москва, Кисловодск
Я так думаю, P_sh имел в виду большую ширину ленточных фундаментов либо много свай) А какие фундаменты планируются? В принципе, если кирпич пройдет, то бетонный фундамент тем более, даже если сборный.. только под 770 кирпич какая должна быть стенка? Не менее 700, я думаю.. по-крайней мере, в опорном сечении (на обрезе)
З.Ы. Полнотелый кирпич?. А как же утепление?..
Om81 вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 13:43
v_alex
Новокузнецк
у меня маленький вопросик... вы стены утеплять будете?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2006, 14:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Каэш )))
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 14:14
solver2005
оттуда
Чего то я не понял, а на чем еще 15 этажей повиснут?
Непрочитано 16.01.2006, 15:13
Om81
Москва, Кисловодск
Видимо, на пустотном кирпиче, тоже с армированием)
Om81 вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 15:29
p_sh
новичок
Ярославль
если все наружные стены кирпич - жесткость здания хорошая получается. по этому поводу - Недавно видел как небоскребы стабилизируют от излишних динамических перемещений - один этаж (где-то в районе середины высоты здания) превратили в бассейн?? , (я чуть со стула не упал от изумления) однако при этом отмечалось, что пониженние веса здания не последнее дело.
X-DeViL интересно что получится в вашем случае, неординарность (на первый взгдяд) принимаемых решений (см. выше - про небоскреб) может сиграть положительную роль. Замечаю что лучше использовать повышенную марку кирпича (если такая есть в природе). М.б. из бетонных кубиков .
p_sh вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 15:36
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от p_sh
Супер! В Юмор!
Однако, другого не остается, если прочность кирпича по марке исчерпана, а армирование уже не помогает.. И еще.. сейсмики-то вроде бы нет в Питере(?)
X-DeViL : странный заказчик.. они случайно не перепутали отделку лицевым кирпичом монолитных этажерок (такие строят в Москве и Питере) со стеной?
Om81 вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 15:51
AIK
Я бы посчитал потерю площадей от увеличения толщины стен и порадовал бы этим заказчика. Обычно после этого весь кирпич как рукой снимает.
AIK вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 20:13
solver2005
оттуда
А еще пусть прикинет, сколько на фундаментах можно сэкономить и собственно на самом кирпиче. И кстати, по поводу
Насколько я помню, вес кладки из пустотелого кирпича немногим меньше веса кладки из полнотелого, следовательно существенного эффекта добиться не удасться и следовательно кладка "не несет". Использование пористых блоков недопустимо (они несут максимум этажа 4), так что если заказчик не полный ..., то наверное должен понять, что вариантов то у него на самом деле не много.
Непрочитано 16.01.2006, 21:15
Kryaker
инженер
Первый раз это попробовали построить в вавилоне... До сих пор легенды ходят ..
( прочность обожженннного кирпича с тех пор поменялась незначительно :twisted: )
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 21:27
Sleekka
А чем обоснован, несущий кирпич намного выгоднее им просто облицевать. 25 этажей даже для сборняка то страшновато, помоему, неточто для кирпича.
25 этажей ИМХО - только монолит или МК. здание попадает под категорию высотных а мы его из кирпича, (каменный век).
Sleekka вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 06:29
v_alex
Новокузнецк
Каэш )))
дык тогда проще полный каркас с заполнением кирпичем, потом утеплитель, потом облицовка из кирпича... и тебе спокойно и заказчик доволен... у нас был такой проект, правда всего 3 этажа...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 10:56
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Кирпич заказчик хочет потому что у него "бренд" кирпичные дома... А что- дороже дешевле - это не наши половые трудности...
X-DeViL вне форума
