Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия?
Непрочитано 15.05.2010, 14:30 #1
Sanechek
Ребята, доброго времени всем!
Подскажите, кто сталкивался с подобной ситуацией.
Не хочется проводить заключение о состоянии перекрытия, замерять сечения балок.
Понимаю, что нагрузка теперь увеличиться до 400 кг. И все нужно делать как положено, но проект уже готов, скоро сдача. Сразу упустил это. Может примечание написать об усилении? Как то смешно. Не знаю что делать. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 15.05.2010, 14:45
Doka
Акценты не так расставлены. Речь в экспртизе будет идти, в первую очередь, только об обеспечении необходимой степени огнестойкости, классе пожарной опасности перекрытия и пр., предусмотренного 123-ФЗ.
Непрочитано 15.05.2010, 14:52
Anton_Br
посчитайте несущую способность существующих деревянных балок на нагрузки до перевода в нежилой фонд и после (организация магазина). Оформите это как сравнительный расчёт с рекомендациями об усилении если надо и согласуйте его с надзорной организацией. У нас в Ростове например согласуют либо с главным конструктором проекта (если новое здание) или в институте Горжилпроект.Кстати без этого у вас не примут магазин в экплуатацию, т.к. ответственность на вас.
P.S. Можно ещё в заключении дать указание о не превышении при экплуатации допустимую расчётной нагрузки на 1м2 пола (надо прикинуть).
Anton_Br вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 15:25
Doka
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Я, наверное, где-то не догоняю. Вопрос стоит о перекрытии в жилом доме. Я подумал, что речь идёт о перекрытии над помещением магазина, а Anton_Br даёт ответ по перекрытию над подвалом (полом). Подвал есть? В любом случае, вопросы пожарной безопасности прежде всего!
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 16:11
Sanechek
Магазин устраивается на двух этажах. Речь идет о перекрытии между первым и вторым этажем
Sanechek вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 17:12
professor_off
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
а Вам самим-то не страшно пускать это на самотек?
делал я как-то аптеку в жилом доме... заказчик наотрез отказался от обследования... пришлось лепить новое перекрытие поверх существующего и опирать на стены...
а по другому никак... Даже если вы и измерете все перекрытие - это не будет обследование и ни в одной экспертизе вы не обоснуете его несущую способность...
и интересно, есть ли у вас лицензия на обследование, чтобы делать такие выводы?
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 18:02
Sanechek
Лицензии на обследования нет, но можно заставить заказчика.
Экспертиза магазина не будет комплексной, скорее всего все решиться на местном уровни, поэтому вопросов по несущей способности не у кого не возникнет.
Ладно, рисковать не хочется. Заставлю вскрыть полы, и посмотрю что там.
Sanechek вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 18:45
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Раньше я работал инженером-обследователем. Не раз делал обследование квартир, которые впоследствии должны были стать магазинами. Я считаю, что заказчику нужно заказать обследование у организации, имеющией лицензию на проведение обследований. Повторяю, это не экспертиза, а обследование технического состояния конструкций. Организация после выполнения обмеров и перерасчета на новые нагрузки выдаст вам отчет по обследованию. В отчете будет сказано, что делать с перекрытием (усилять или нет). Проект усиления делается на основании отчета. Проект усиления можно заказать этой же организации или делать самим.
Dizel вне форума
