Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS
Непрочитано 15.05.2010, 18:58
Проблемы с расчетом конструкций в ANSYS
derik
Конструякер
Подмосковье
Здраствуйте уважаемые форумчане! Просьба тех кто считает в Ансисе подсказать - где у меня ошибка в схеме! Хелп перечитал, он мне уже скоро сниться будет :-( помогите пожалуйста!
вот код:
[Выделить все]
/prep7
a=4
h=2.5
b=.4
t=.2
q=100
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
blc5,a/2,a/2,a,a,
k,,b/2,b/2,0
k,,a-b/2,b/2,0
k,,b/2,a-b/2,0
k,,a-b/2,a-b/2,0
k,,b/2,b/2,-h
k,,a-b/2,b/2,-h
k,,b/2,a-b/2,-h
k,,a-b/2,a-b/2,-h
lstr,5,9
lstr,6,10
lstr,7,11
lstr,8,12
nummrg,all
boptn,,keep
boptn,keep,1
boptn,nwar,0
boptn,vers,rv52
btol,1e-005,
lina,5,1
lina,6,1
lina,8,1
lina,7,1
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,2500
et,1,shell63
r,1,t,,,,,,
et,2,beam4
keyopt,2,9,9
r,2,b*b,(b*b**3)/12,(b*b**3)/12,b,b,
lsel,s,,,5
lsel,a,,,6
lsel,a,,,7
lsel,a,,,8
latt,1,2,2,
asel,s,,,1
aatt,1,1,1
allsel,all
lesize,5,,,b,1
lesize,6,,,b,1
lesize,7,,,b,1
lesize,8,,,b,1
lmesh,5,6,
lmesh,7,8,
aesize,1,b/2,
amesh,1
LGEN,3,all, , , , ,h, ,0
AGEN,3,all, , , , ,h, ,0
nummrg,all
allsel,all
/eshape,1
/replot
finish
/sol
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , ,
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
allsel,all
acel,0,0,9.8,
solve
finish
/post1
set,first
Последний раз редактировалось derik, 30.07.2010 в 20:25. Причина: изм. названия
Непрочитано 04.12.2013, 14:53
#361
MrWhite
Нахабино
Stanum, я попробую воспроизвести то что Вы делали:
- сделали 65 + tb,conc: получили трещины, но Вам трещинообразование не понравилось;
- сделали 65 c tb,kinh: не получили реакции какие ожидали и дальше пошли проверять с 185-ыми.
Ну тут вообщем 3 замечания:
1) трещино-образование нужно обязательно смотреть совместно с относительными деформациями (в случае с 65 линейными, т.е. трещинообразование он как пластику не понимает). Оценивать развитие трещин нужно именно по второму... Трещина в 65 означает наступление предельного состояние в элементе, но вовсе не означает, что Вы визуально эту трещину сможете лицезреть. Т.е. еще раз трещина в 65 это отображение наступления момента критерия прочности + площадка по которой оно происходит, не более того.
2) 65 без законов должен вести себя как родоначальный 45. По идее... Но я в хелпе Ansys не нашел прямой информации об этом. Поэтому это утверждение нужно верифицировать вообще-то. И в общем случае эта логика может быть не верной.
3) Однозначно Вам могу сказать что поверхность прочности бетона нельзя выразить через kinh. Если бы все так просто было . Вам достаточно посмотреть вид этих двух поверхностей в 3D чтобы понять что они совершенно не идентичны. Бетон еще можно попытаться выразить через DP или EDP - там хотя бы есть некое подобие у критериев прочности.
Ну и так по мелочи: советую в настройках 65-ого элемента порыться. Некоторые кейопты лучше изменить с дефолтных, какие - думаю сами разберетесь.
MrWhite вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 14:54
#362
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Попробуйте без контакта решить. Низ закрепляете по xyz, верх - xy+перемещение по z. Потом просуммируйте реакции по нижней грани цилиндра. Для трещин хорошо бы добавить шагов. Если верх крепить не будете, то вместо пирамид должна быть наклонная трещина
frostyfrost вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 16:56
#363
Stanum
Dr
Днепропетровск
MrWhite,
Сообщение от MrWhite
из справки второй абзац: solid 65= structural solid но с возможностями трещать и раздавливаться.
Справка после таблицы где описываются константы для таблицы tb, conc : если таблицы нет: трещать и раздавливаться не будет. То есть суммируя должны получать 45.
Спасибо, за этот момент не знал, смотрел значит не туда.
По поводу поверхностей: edp и варнаке очень похожи по виду (нечто похожее на конус, ось - гидростатическое давление).
Edp и miso можно комбинировать если верить справке, + я среди макросов, даже в этой ветке видел комбинирование tb, conc и tb, kinh
И все же, я не понимаю как задав прочность бетона x, я не могу получить реакцию ей соответствующую при использовании 65, хоть с tb, conc хоть tb, kinh, хоть с их совмещением. У меня все таки не сложное НДС , конструкции.
По поводу кейоптов 65: спасибо, покручу, может, что и поможет.
frostyfrost, так тоже пробовал, сделаю ещё раз выложу результаты.
Мне не понравились, так-как вылазили пики напряжений на рёбрах куба.
Последний раз редактировалось Stanum, 04.12.2013 в 17:07.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:11
#364
frostyfrost
Реакция может не совпадать по соедующим моментам:
- плохо контакт считается (поэтому можно тестово через dof считать)
- модель не способна решить данный пример корректно
-в качестве fc задаете призменную или кубиковую прочность, хотя надо циллиндрическую (для большинства моделей американского происхождения базовая прочность цилиндрическая)
Несколько моделей, которые смотрел не в Ansys давали одинаковую кубиковую и призменную прочность при моделировании.
Непрочитано 04.12.2013, 17:42
#365
Stanum
Dr
Днепропетровск
frostyfrost,
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
то есть контакт плохо считается только для solid65? Тот же контакт на 185 и всё идёт, но я все равно проверю, спасибо
Не понял. немного, разъясните, пожалуйста, что Вы подразумевали?
в качестве fc задаете призменную или кубиковую прочность, хотя надо цилиндрическую
Опять же solid185 и 65 для которых задан только tb, kinh не дали одинакового результата. То есть если б 65 и 185 мне дали в tb, kinh, равенство, хоть приблизительное +/- 5-7 % я б даже не обратил внимание, но разница то большая 20-30%. И тут поверхность разрушения для бетона не причем, так как она даже не задана.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 17:58
#366
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Я же говорю - прямой отсылки к тому что это эквивалент нету. Кроме того для 65 родной является только модель conc - он и создан под нее, поэтому изменение 45-ого могли зайти достаточно далеко. Например в линейных задачах он может вести себя нормально (это я проверял), а вот при использовании сторонней модели нелинейности уже далеко не факт. Вы в справке читали о совместимости нелинейных моделей tb,conc и tb,kinh?
- не в контакте точно, там по другому проблемы выглядят;
- вероятно (например так описано выше);
- ну точно не в этом дело. В тестовом примере простейший кубик, при чем тут прочность цилиндра?
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.12.2013 в 18:03.
MrWhite вне форума
#367
frostyfrost
Попробуйте решить модель без контакта плюс еще одну из одного кэ из 65го и 185го, чтобы понять, что это не влияние контакта.
Непрочитано 04.12.2013, 18:28
#368
Stanum
Dr
Днепропетровск
frostyfrost, попробовал, вот код. результат тот же.
[Выделить все]
 finish
/CLEAR,NOSTART
/units, si
/filnam, kinh
/title, kinh
/OUTPUT, kinh_1, txt, , D:\ANSYS files
!бетон не обжатый
!параметры
fc=40e6!прочность не обжатого бетона максимальная (М)Па
fct=2.1e6! прочность бетона на растяжение (М)Па
ec1=0.00186! напряжения соответствующие макс напряжениям
ecu=0.003! предельные напряжения в необжатом бетоне
Eb=32e9! модуль упругости бетона (Г)Па
nub=0.2
an=15
*dim, eps_b, array, 20
*dim, sig_b, array, 20
eps_b(1)=0.3*fc/Eb
eps_b(an)=ec1
eps_b(20)=ecu
*do,i,2,an
eps_b(i)=eps_b(i-1)+(eps_b(an)-eps_b(1))/(an-1)
*enddo
*do,i,an+1,20
eps_b(i)=eps_b(i-1)+(eps_b(20)-eps_b(an))/(20-an)
*enddo
sig_b(1)=0.3*fc
*do,i,2,20
x=eps_b(i)/ec1
Ebc1=5e6*(fc**(1/2))
Esec1=fc/ec1
r1=Ebc1/(Ebc1-Esec1)
sig_b(i)=fc*x*r1/(r1-1+x**r1)
*enddo
!бетон без ниспадающей ветви
*dim, eps_bn, array, an+1
*dim, sig_bn, array, an+1
*do,i,1,an
eps_bn(i)=eps_b(i)
sig_bn(i)=sig_b(i)
*enddo
eps_bn(an+1)=eps_b(20)
sig_bn(an+1)=sig_b(an)*1.01
!сталь
nus=0.3! коэффициент пуассона стали
Es=210e9!модуль упругости стали, (Г)Па
/prep7
!тип элемента
et,1,185
et,2,65
et,3,185
keyopt,1,2,3
keyopt,2,3,2
keyopt,2,5,2
keyopt,2,6,3
keyopt,2,7,1
keyopt,3,2,0
!материала
mp,ex,5,Es
mp,nuxy,5,nus
mp,ex,6,Eb
mp,nuxy,6,nub
tb,kinh,6,1,an+1,0
tbtemp,0
*do, i, 1, an+1
tbpt, ,Eps_Bn(i), Sig_Bn(i)
*enddo
!построение модели
a=0.15
a1=0.151
hpl=0.05
apl=0.2
apl1=0.201
block,0,-a1/2,0,a,0,-a/2
!граничные условия
asel,s,loc,y,0,0
Da,all,uy,0
asel,s,loc,x,0,0
asel,a,loc,z,0,0
DA,all,Symm
alls
!сетка
elem=a/20
LESIZE,ALL,elem, , , ,1, , ,1,
alls
vsel,s,loc,y,0,a
VATT, 6, 1, 2, !(3)
alls
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,all
alls
/sol
/gst,1
/NERR, 10000,
nlgeom,on
nldiag,nrre,on
antype,0
autots,on
OUTRES,ALL,ALL
EQSLV,PCG,1E-5
!nropt,unsym,,on
lnsrch,on
pred,on
cutcon,noshape,1
cutcon,plslimit,0.3
neqit,10
nsubst,400,10000,100
cnvtol,f,,0.05
cnvtol,u,,0.02
asel,s,loc,y,a,a
Da,all,Uy,-a*0.005
alls
time, 100
solve, , , , , nocheck
fini
/post1
alls
set,last
*GET, sets, ACTIVE, 0, set, nset
sets=sets-1
*dim, react_sum1, array, sets,,,Time
*do,i,1,sets
SET,,, ,,, ,i
nsel,s,loc,y,0
*get,node_count,node,0,count
*do,j,1,node_count
*get, ni, node, 0, num, min
*get, react, node, ni, rf, fy
react_sum1(i)=react_sum1(i)+react
nsel,u,node,,ni
*enddo
*enddo
alls
fini
Stanum вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 19:45
#369
frostyfrost
Stanum, посчитал свои схемки без контакта и без KINH и аналогичных зависимостей, аналогично получилась несущая способность ниже F_c (правда и 65-ми я особо никогда не пользовался, поскольку считаю в основном сталь в ANSYS). Для куба, цилиндра и призмы получились разные несущие способности, что хорошо, но по значениям ниже F_c. Несущую способность определял по суммированию опорной реакции по Z с последующим делением на площадь опирания. Буду смотреть дальше в чем мой косяк или не косяк.
Непрочитано 05.12.2013, 21:58
#370
Stanum
Dr
Днепропетровск
frostyfrost,спасибо, что продолжаете участвовать в теме. Я пока проверил свою схема но не с kinh, а с bkin результат совпадает с желаемым.
Stanum вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 22:32
#371
frostyfrost
Для куба, призмы и цилиндра результаты совпадают с соответствующими прочностями при одной и той же кривой напряжения-деформации?
Непрочитано 05.12.2013, 23:17
#372
Stanum
Dr
Днепропетровск
frostyfrost, я считал только куб, говорю о совпадении 185/65
проверил kinh, с меньшим количеством точек, результат тоже совпадает.
Проблема в диаграмме выходит.
Последний раз редактировалось Stanum, 06.12.2013 в 00:15.
Stanum вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 23:25
#373
frostyfrost
А))) Понял))))
Непрочитано 07.12.2013, 00:56
#374
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сравнил результат для задачи из solid65 с kinh при разном количестве позиций в таблице (от 6 до 11).
Получил следующий результат : при количестве точек в таблице меньше либо равном 6 решение получаем верное.
При увеличении количества шагов результат меняется, постепенно уменьшаясь.
В чём причина такого поведения элементов не знаю, может какие-то не обозначенные ограничения в solid65?
При использовании изотропного упрочнения (MISO) результат остаётся правильным независимо от количества точек на кривой.
Вот листинг тестовой задачи:
[Выделить все]
 finish
/CLEAR,NOSTART
/units, si
/filnam, kinh
/title, kinh
!бетон не обжатый
!параметры
nub=0.2
kolmax=20
kolmin=6
ele=kolmax-kolmin+1
*dim, eps_b, array, kolmax,ele
*dim, sig_b, array, kolmax,ele
*do,kol,kolmin,kolmax
j=kol-kolmin+1
an=nint(kol/2)+1
eps_b(1,j)=0.3*fc/Eb
eps_b(an,j)=ec1
eps_b(kol,j)=ecu
*do,i,2,an
eps_b(i,j)=eps_b(i-1,j)+(eps_b(an,j)-eps_b(1,j))/(an-1)
*enddo
*do,i,an+1,kol
eps_b(i,j)=eps_b(i-1,j)+(eps_b(kol,j)-eps_b(an,j))/(kol-an)
*enddo
sig_b(1,j)=0.3*fc
*do,i,2,kol
x=eps_b(i, j)/ec1
Esec1=fc/ec1
sig_b(i, j)=fc*x*r1/(r1-1+x**r1)
*enddo
*enddo
anmax=nint(kolmax/2+1)
*dim, eps_bn, array, anmax+1,ele
*dim, sig_bn, array, anmax+1,ele
j=kol-kolmin+1
an=nint(kol/2)+1
*do,i,1,an
eps_bn(i, j)=eps_b(i, j)
sig_bn(i, j)=sig_b(i, j)
*enddo
eps_bn(an+1, j)=eps_b(kol, j)
sig_bn(an+1, j)=sig_b(an, j)*1.001
*enddo
!сталь
/prep7
!тип элемента
et,1,185
et,2,65
et,3,185
keyopt,1,2,3
keyopt,2,1,1
keyopt,2,3,2
keyopt,2,5,1
keyopt,2,6,3
keyopt,2,7,1
keyopt,3,2,0
!материала
mp,ex,6,Eb
mp,nuxy,6,nub
!построение модели
a=0.15
a1=0.151
hpl=0.05
apl=0.2
apl1=0.201
alls
!граничные условия
asel,s,loc,y,0,0
Da,all,uy,0
asel,s,loc,x,0,0
asel,a,loc,z,0,0
DA,all,Symm
alls
!сетка
elem=a/20
alls
VATT, 6, 1, 2, !
alls
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,all
alls
*dim, react_sum1, array, 120,ele,
*do, kol, kolmin, kolmax
j=kol-kolmin+1
an=nint(kol)/2+1
/prep7
TBDE,KINH,6
tb,kinh,6,1,an+1,0
tbtemp,0
*do, i, 1, an+1
tbpt, ,Eps_Bn(i, j), Sig_Bn(i, j)
*enddo
/sol
SOLCONTROL,,,INCP
/gst,1
/NERR, 10000,
nlgeom,on
nldiag,nrre,on
antype,0
autots,on
OUTRES,ALL,ALL
!EQSLV,PCG,1E-5
nropt,unsym,,on
lnsrch,on
pred,on
cutcon,noshape,1
cutcon,plslimit,0.3
neqit,10
cnvtol,f,,0.05
cnvtol,u,,0.02
asel,s,loc,y,a,a
Da,all,Uy,-a*0.005
alls
time, 100
fini
/post1
alls
set,last
*do,ik,1,sets
SET,,, ,,, ,ik
nsel,s,loc,y,0
*do,jk,1,node_count
react_sum1(ik, j)=react_sum1(ik, j)+react
nsel,u,node,,ni
*enddo
*enddo
alls
fini
*enddo
Название: реакция точки.png
Последний раз редактировалось Stanum, 09.12.2013 в 23:52.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 03:05
#375
miko2009
Инженер-конструктор
Пробовал кто нибудь моделировать в ANSYS worckbench кусок перекрытия с колоннами + вся арматура не дискретная, а физическая + моделирование контакта арматуры и бетона ?
Для бетона принял:
ET,matid,SOLID65
MPDATA,EX,matid,,2e4
MPDATA,PRXY,matid,,0.25
TB,CONC,matid,1,9,
TBTEMP,0
TBDATA,,0.2,0.8,3,30,,
TBDATA,,,,,,,
R,matid, , , , , , ,
RMORE, , , , , , ,
RMORE, ,
арматура = сталь по умолчанию + нелинейные внутренние параметры из библиотеки.
как замоделить контакт ?
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 08:20
#376
derik
Конструякер
Подмосковье
Отправить сообщение для derik с помощью Skype™
а какой тип элемента: link/beam или reinf?
derik вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 12:42
#377
miko2009
Инженер-конструктор
solid185
с link180 проблем нету.
Когда бетон SOLID65 ругается:
Unconverged решение (определены в качестве подшаге 999999) выводится для анализа отладочных целей. Результаты в это время не должны использоваться для любых других целей.
КОгда бетон тот же 185 или 186 все отлично, но без развития трещин не итересно
Последний раз редактировалось miko2009, 16.03.2014 в 12:52.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 12:52
#378
derik
Конструякер
Подмосковье
попробуйте узу-узел, сделав сетку соответствующую. а зачем Вам контакт бетона и арматуры, мышей ловите? только сейчас увидел про ВБ :/ попробуйте так, а там не знаю, ВБ не открываю
derik вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 13:29
#379
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
лень двигатель прогресса, и именно прогресс двигает меня учитывать контакт ,благо при помощи Revit-a на модель уходят считанные минуты и потом экспорт в SAT формат со всей арматурой. Вот и задался вопросом как сделать контакт. это же не просто коэффициент трения, и анзис меня материт что контакт не возможен при таких настройках материалов , и у меня закрадывается ощущение что SOLID65 не работает с другими объемными элементами, надеюсь что я не прав, я же не единственный кто задался таким вопросом ? кто-то хотя бы для себя уже решил такую задачу, вот хочется услышать мнение этих людей.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 13:34
#380
derik
Конструякер
Подмосковье
я в 65-й свободно вставляю 264, макросом. контактом никогда в данной постановке не пользовался. и сколько читал диссеров не делают этого, мб не так перевел (я слаб в англицком)
derik вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2007 12:02
