Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта?
Непрочитано 17.05.2010, 08:11 #1
Кутузов
сикритарь
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Имеется фундаментная плита размерами 31000х35000. Среднее давление под подошвой составляет 2,3кг/см2. Глубина сжимаемой толщи - 30м. В основании залегают песчаные грунты различной крупности и влажности, образующие горизонтальные и вертикальные напластования. Однако основной массив грунта составляет песок пылеватый серый, влажный, реже - сезонно-мёрзлый, средней плотности, с единичными включениями мелкой гальки и гравия, с тонкими нечёткими прослойками супеси с модулем деформации E=7,65МПа. Исследованный массив грунта составляет 20м в глубину от подошвы, а сама подошва примерно на -15м относительно природного рельефа.
В общем осадки, которые получаются нас никак не устраивают. Для того чтобы сделать их более или менее приемлемыми необходимо иметь в основании грунт с модулем деформации E=40МПа.
Вопрос: Возможно ли получить из грунта с E=7,65 грунт с E=40МПа? Если да то как?
Непрочитано 17.05.2010, 09:19
AlphaGeo
Тут поможет, наверное, только силикатизация грунтов. Только вот каких результатов от нее ждать — не знаю.
Еще, спросить хотел:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
образующие [...] вертикальные напластования
А это как?
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 10:32
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А это как?
До силикатизации пока не добрался, был бы очень признателен за ссылочку на источник.
Сейчас смотрю технологию Jet Grouting (струйная цементация). Вроде бы по описанию подходит. Вот только катастрофически не хватает количественных показателей, чтобы хотя бы примерно прикинуть во что все это выльется в плане финансов (первое что спросит заказчик), ну и конечно необходимо понять какой будет эффект по несущей способности, модулю деформации, насколько увеличится собственный вес закрепляемого массива и т.д.
Offtop: Под "вертикальными напластованиями" различных слоев я понимаю ситуацию, когда слои залегают не горизонтально, а хаотически и имеют множественные включения (линзы) как горизонтальные, так и вертикальные (большим размером в вертикальной плоскости).
Последний раз редактировалось Кутузов, 17.05.2010 в 10:39.
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 11:29
AlphaGeo
Из источников могу подсказать только это: Основы технической мелиорации грунтов. Книжка хорошая, сам по ней с мелиорацией грунтов знакомился. Однако, увы, уже ничего толком не помню.
Непрочитано 17.05.2010, 11:43
Vitok
Киев
Вызывает удивление столь малое значение модуля деформации для песка пылеватого да ещё и на глубине 15-20м
Там только природное давление 230-270 кПа.
Я думаю, что необходимо провести штамповые испытания грунта основания и получить реальные значения модуля деформации.
Vitok вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 11:48
Шмидт
брахман
Похожая проблема возникла года два назад.
Практики сказали, что гарантировать могут только фи и с. Про модуль сразу сказали, что вилами по воде водить не будут. Да и само определение величины этого модуля далеко не безупречно.
Решили вообще отказаться от подобных решений и работать с фундаментом и вышележащей конструкции.
Шмидт вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 12:37
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Вопрос в сторону -не слишком ли мало под подошвой исследован грунт? Всего на 5м
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:07
AlphaGeo
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
А почему мало? 20 метров от подошвы проектируемого фундамента — все в соответствии с пунктом 8.6 СП 11-105-97, часть 1. Я так понимаю, скважины на 35 метров бурились.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 13:13
Кутузов
сикритарь
AlphaGeo благодарю за наводку, будем посмотреть, как говорится.
Сообщение от Vitok Посмотреть сообщение
Эти данные и меня тоже сначала удивили, но они получены из отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Каким образом проводились испытания я конечно не видел, но и серьезных оснований не доверять им тоже нет.
На 20м (было 35, затем 15 срезали)
С вышележащей конструкцией вряд ли можно сделать что-то радикальное (кроме того чтобы вообще от нее отказаться, но и это на сегодняшний день уже невозможно). А вот по фундаментам...сваи? но при отсутсвии коренного слоя это не решит проблему с осадками...
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 13:45
AlphaGeo
Если песок насыщен водой, то должно было быть выполнено статическое зондирование. По другому никак не определить свойства водонасыщенного песка. Я даже не представлю, как в таких грунтах штампы делать. Статика - единственный источник достоверных данных.
Непрочитано 17.05.2010, 14:51
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
У меня такие же мысли. По сути получается что надо проводить дополнительные испытания грунта (фактически получим модуль деформации по ветви вторичного нагружения, т.к. 15 метров грунта срезали и произошло его разуплотнение), а осадку считать по ф-ле 5.17 СП 50-101-2004, т.к. среднее давление по подошве фундамента будет меньше чем напряжение от собств. веса грунта на глубине 15 метров до его срезки, что и является условием применения ф-лы 5.17. По-моему как-то так
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 15:01
Кутузов
сикритарь
Да, что-то здесь не так с модулем деформации. Можно конечно его по ветви вторичного нагружения посчитать для сооружения II уровня ответственности (5х7,65=38,25МПа), но лучше наверное не брать на себя ответственность и отправить запрос на повторные изыскания. А то ерунда какая-то получается: был модуль деформации 7,65МПа, сняли 15м - после разуплотнения и повторного нагружения уже 38,25МПа... чудеса
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:08
AlphaGeo
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А по какой методике это можно сделать?
Непрочитано 17.05.2010, 15:16
Beginer
Ну коли штампом проблематично, то наверное зондированием, общаться надо непосредственно с геологами которые будут это делать, обозначив перед ними задачу определения модуля деформации.
Beginer вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:19
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
"Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83).
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:22
AlphaGeo
Думаю, зондирование уже было... Иначе цифры о песке можно было бы только с потолка брать...
Впрочем, Кутузов мои догадки пока не подтвердил.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 15:39
Кутузов
сикритарь
Ну не знаю, не знаю. Фрагмент из отчета по изысканиям прилагается. Про зондирование там ни слова
Тип файла: doc Объемы работ.doc (30.5 Кб, 237 просмотров)
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:44
AlphaGeo
Класс!.. В смысле, жаль, конечно. Все очень странно.
Offtop: А класс, потому что отчет в электронке есть. Кутузов, дай еще чего-нить посмотреть, мне любопытно.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 17:17
Кутузов
сикритарь
С удовольствием
Тип файла: rar Разрезы и характеристики.rar (2.47 Мб, 252 просмотров)
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:04
AlphaGeo
С удовольствием
Ох! Вот это да!
Ну, во-первых, за красоту (жаль, что в геологии ее становится все меньше и меньше) исполнения 5 баллов! Я такие действительно красивые разрезы (впрочем, тут заслуга не только геологов, но и самой природы — у нас ледниковых отложений нет и в помине) редко вижу. Offtop: Однако техника исполнения меня несколько расстроила (рисовать границы сплайном — сущее извращение, хотя это лишь мое личное мнение).
По поводу характеристик грунтов, приведенных по СНиПу, - очень печально. В нашей экспертизе такой отчет бы просто не пропустили. Так что нужна, конечно, статика. Она хоть и является отчасти косвенным методом, но все же в любом случае лучше таблиц СНиПа.
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения Миронов Р Основания и фундаменты 65 10.05.2023 11:48
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
