Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Установка спускных кранов на сети холодного и горячего водоснабжения
Непрочитано 17.05.2010, 11:34 #1
A_Ol
Здравствуйте.
Подскажите, надо ли устанавливать спускные краны на сетях холодного и горячего водоснабжения в 9 этажном доме в подвале на каждом стояке вместе с запорной арматурой или достаточно установить в 1 самом низком месте на магистрали?
Непрочитано 18.05.2010, 10:02
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
А при ремонте только одного стояка сливать все?
Stich123 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:16
BM60
Где-то
А при замене только одного крана только в одной квартире сливать со всего дома?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:54
KronSerg
Вода - моя работа
Из СНиП 2.04.01-85*
9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).
В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.
Примечание. При установке в нижних точках систем трубопроводов водоразборной арматуры дополнительных спускных устройств предусматривать не следует.
10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.
Примечания.
1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку.
2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 мм.
По факту, сейчас никто воду в подвалах не спускает, всё что можно спускают через краны, остальное ловят ведром или тряпкой, достаточно отключить стояк. Воду спускают в отоплении, вот там на каждом стояке - спускная пробка, на стояках водопровода спускников внизу нет, по крайней мере я ни разу не видел и ни разу сантехники после отключения стояка воду из него не спускали, когда отключение заказывал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 15:32
densmolensk
Поставте запорку с дренажным устойством... Стоимость монтажа та же, стоимость арматуры выше обычной не значительно....
densmolensk вне форума
Установка сервиспаков на Автокад в сети KSI AutoCAD 25 27.01.2012 17:13
установка 2-х башенных кранов pTyTb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2010 17:08
