Плиты перекрытий (расчет)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты перекрытий (расчет)
Непрочитано 17.05.2010, 18:23 #1
medved
Организация проектирования
Здравствуйте, форумчане! Недавно производил поверочный расчет плит перекрытия, проектный класс бетона составлял В25, а отклонения были до В15. При просмотрете результатов армирования в Лире, обратил внимание, что значения подобранной арматуры, как в проектной плите, так и в плитах с отклонениями, не сильно отличаются друг от друга. Проконсультировался по этому поводу со специалистом: он сказал, что понижение класса бетона не сильно влияет на армирование, поскольку в работе плиты в основном усилия воспринимает арматура. Нужны ваши мнения по этому поводу! Благодарю
Непрочитано 17.05.2010, 18:37
mainevent100
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
ну да, все правильно!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:49
vadimshev
Усилия на растяжение воспринимает арматура. Если бы Вам нужен расчет на продавливание, то диаметр возможно бы изменился.
vadimshev вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 09:34
Неголаш
Какой пролет плиты? Арматура ПН? Если да, то конструктор практически прав. Но если арматура не преднапряженная, то тут я не соглашусь, ибо когда имеешь дело с плитами 6-7м, то расчет на трещиностойкость и прогибы имеет главенствующее положение, нежели расчет по прочности. А в делах трещиностойкости класс бетона - далеко не последний фактор в расчетах.
Непрочитано 18.05.2010, 10:48
Hyper
Конструктор
Ещё как влияет!! Расчет же ведется не только растянутой арматуры. Уменьшение класса бетона может вызвать разрушение в сжатой зоне.
Hyper вне форума
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
ищу расчет монолитной площадочной плиты Ольга burmak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2009 22:26
Поверочный расчет ребристой плиты с прогибом ponedelnik Конструкции зданий и сооружений 3 30.04.2009 11:37
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
