Фланцевое соединение секций колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение секций колонны
Непрочитано 18.05.2010, 15:17 #1
vanAvera
Инженер
Питер
Доброго дня! Столкнулся с таким вопросом: необходимо рассчитать колонну из нескольких секций. Сама колонна - из трубы, секции стыкуются с помощью фланцевого соединения (без высокопрочных болтов). В шарнир не верится, но 100%-ная передача момента тоже под сомнением. Есть мысли?
Непрочитано 18.05.2010, 15:48
eilukha
- так не бывает
В шарнир не верится
- в расчет брать как шарнир
eilukha вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:54
igr
Конструктор
Ну какой же шарнир? если болты по контуру.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 15:58
vanAvera
Инженер
Питер
- так не бывает
Ну как же не бывает? Труба-секция заглушена фланцем (листовая сталь) - между собой фланцы соединены 4-мя болтами. Только болты - не высокопрочные.
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:03
igr
Конструктор
А высокопрочные и не нужны.Сдвигающих усилий нет -колонна!
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:17
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Момент есть - вот в чем вопрос. Но не очень велик - напряжения от момента составляют примерно 25% по сравнению с напряжениями от нормальных сил
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:26
igr
Конструктор
Правильно в колонне должен быть момент и нормальная сила.В зоне стыка от сочетания N и M можно легко найти усилия в болтах или подобрать их сечения по аналогии с анкерными болтами.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:28
vanAvera
Инженер
Питер
Само собой, так оно и есть. Т.е. - жесткий узел?
vanAvera вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:36
igr
Конструктор
Ну конечно.Разве может быть в середине колоны шарнир, тогда это механизм.
igr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:38
eilukha
- попробуйте. Не забывайте о влиянии податливости стыка колонны на ее устойчивость.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:47
igr
Конструктор
Какая податливость.Стык сжатый и основное усилие передается стенками трубы.Болты затянуть тарировочным ключом и поставить контргайку.Истык желательно устроить близко к нулевым знечения момента.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:07
vanAvera
Инженер
Питер
Подскажите литературу, если можно. Ни разу не сталкивался с таким.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:57
eilukha
- http://dwg.ru/dnl/6396, см. фланцевые стыки
eilukha вне форума
Как усилить фланцевое соединение ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 46 01.06.2011 14:26
Соединение стальной колонны по высоте Zydrunas Металлические конструкции 1 22.04.2010 18:23
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
