при уменьшении масштаба обьекта теряются элементы и появляются лучи от каждого угла сходящиеся в одной точке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при уменьшении масштаба обьекта теряются элементы и появляются лучи от каждого угла сходящиеся в одной точке
Непрочитано 18.05.2010, 20:22 #1
Кван
Изначальный автор чертежа не я. при редактировании возникла необходимость уменьшить масштаб. автокад 2010. уменьшаю масшаб - и во первых исчезают некоторые линии и размеры, второе от каждого угла обьекта появляются лучи идущие в одну точку за пределами чертежа. пытаюсь их потом удалять, удаляет не только их но и то что нужно. копирую и как блок картина та же. в чем загвоздка?
Непрочитано 18.05.2010, 21:59
Profan
А стеклистых червячков там нет?
Profan вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 22:09
Anton_Br
файл в студию!
Anton_Br вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 22:15
Yuzer
Мозговой штурм
удалил
Последний раз редактировалось Yuzer, 18.05.2010 в 22:21.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 22:25
Может параметры точек изменить, сделать их на пример невидимыми
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 23:49
Кван
а как выложить файл? блин (
червячки не знаю что такое (( нет вроде
в 2010 вообще нет раздела формат я смотрю...чтобы изменить параметры точек...
Последний раз редактировалось Кван, 19.05.2010 в 00:06.
Кван вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 00:33
Сообщение от Кван Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 01:34
Кван
понял. благодарю. первый день, неопытен. файл выкладываю. автокад 2010. суть задачи - уместить в чертеже больше элементов, то есть уменьшить существующие обьекты с чем и возникла проблема.
DWG 2010
план 1 разр.dwg (476.4 Кб, 374 просмотров)
Кван вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 01:53
Скажу честно - смотреть некогда. Попробуй прочитать http://dwg.ru/pub/13 и http://dwg.ru/pub/11
Непрочитано 19.05.2010, 03:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Кван, во-первых:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать совместимости с этой прикладной программой и целостности файла.
Во-вторых, чертеж плохой. Так обычно почему-то чертят студенты. Начерчен в модели в кривом масштабе, размеры перебиты ...
При масштабировании "лучи идущие в одну точку за пределами чертежа" - это улетают неассоциативные размеры.
Варианты решения проблемы:
Первый и неправильный, - для студентов - удалить все размеры, отмасштабировать объекты и образмерить заново с соответствующим Масштабом измерений в Размерном стиле (DIMLFAC)
Второй, правильный, - для молодых специалистов, - перекинуть рамку со штампом в пространство Листа (_chspace) и в Видовых Экранах с нужными масштабами вставлять в ней чего нужно. См. файл
DWG 2007
RE_план 1 разр.dwg (387.3 Кб, 370 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 05:27
Profan
skif58, а ведь улетают как раз ассоциативные размеры, насколько я помню...
Profan вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:03
skif58
Наше дело труба
Profan, ага. Но, имхо, улетать могут любые, в.т.ч. и неассоциативные повернутые (где-то), как здесь, размеры.
Про их неассоциативность я упомянул только к тому, что не стоит от них ожидать следования за объектом при его масштабировании.
skif58 вне форума
