Угловое окно.
Стойки - проблемма. Если только три стойки - то сечение стоек 12х12 см или больше. Если 4 стойки тоже сечение под 8х8. За рамой пластиковых окон прячется максимум стойка в 7 х 7 см. Можно ли как-то решит проблему, без стоек совсем или уменьшит нагрузки на стойку ?
Станислав |
Ярославль
А почему у конструктора тогда не спросить, как делать? И не морочить людям голову на форуме. А заодно поинтересоваться, почему это вдруг стойка 70х70 "зыбкая"? (желательно с аргументами в виде расчета и цифр). ![]() 3-х метровая аналогичная стойка, кстати, более 13 тонн выдержит (с учетом "зыбкости" ![]() |
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Всем добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулась с вопросом устройства угловых окон. Интересует несколько насущных вопросов.
Есть несколько угловых окон. На первом этаже окна имеют большие размеры, поэтому с заказчиком сразу оговорено, что в углу будет стоять колонна. Предполагается колонна круглого сечения (технологически предлагается ее выполнить из железобетона в несъемной опалубке в виде асбестоцементной трубы). Основной вопрос устройства перемычки. Я думаю, что имеет смысл сделать перемычку из монолитного железобетона и опереть ее на стены и в углу на колонну. Из колонны сделать арматурные выпуски и подварить к арматуре перемычки. Есть ли какие-то подводные камни в таком решении? может быть есть еще варианты решения такого вопроса. Пока поиски не дали результатов ![]() И второй вопрос похожий. Угловое окно, но гораздо меньше размером. В углу будет стоять стойка из двух швеллеров №10. Какие закладные детали в кладке нужно предусмотреть, чтобы опереть эту стойку? И как на эту стойку опереть перемычку и какой она должна быть? Дом двухэтажный, стены из полнотелого кирпича, толщина стены - 380 мм. Крыша тяжелая - керамическая черепица, плиты перекрытия - сборные ж/б. Надеюсь на помощь. Возможно что-то нужно из чертежей? Размеры большого углового окна: 1,380х1,740 м на 2,77 м - это высота. Последний раз редактировалось determinant, 03.10.2011 в 14:58. |
Украина
Вы о меньших окнах? Там стойки будут небольшие, их можно просто спрятать и задекорировать. А вот с большими угловыми окнами, которые на картинке и показаны, я думаю, без колонн не обойтись. Иначе как Вы предлагаете опереть угловую перемычку?
Украина
Откажется от угловых окон? Вряд ли. Если он даже на колонны согласился. А без колонн никак. На левую сторону перемычки будет очень приличная нагрузка. Консольный угол не пройдет.
Можно попробовать объединить простенок и консольные перемычки в монолитную раму.
Украина
Понятное дело, что перемычка будет в любом случае монолитной. По расчету в больших угловых окнах нагрузка на одну сторону перемычки получается 4,7 т/м (с учетом всех временных нагрузок, которые действуют на перекрытия и кровлю), а на другую сторону 3,8 т/м. На колонну в углу действовать сила будет в 6,6 т. |
determinant
Все нормально решается и без угловых стоек Посмотри решения Halfen http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf и сделай по аналогии |
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
