Вопрос по ActiveX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос по ActiveX
Вопрос по ActiveX
Непрочитано 21.12.2003, 15:57 #1
Вопрос по ActiveX
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Надеюсь кто то сможет объяснить такую штуку. Почему в свойствах объекта Text отсутствует фактор ширины? Я тут смелой рукой написал (vla-put-width.... И бах ошибка, начал смотреть свойства, а там есть и угол наклона и высота, а фактора ширины нет! WIDTH оказался совсем другим свойством и не для TEXT. Но ведь если открыть окно Properties для отдельного примитива TEXT, то там можно изменить ширину текста, да и в EXPRESS полно таких функций. Копал пол часа, потом разозлился... :evil: :evil: :evil:
Непрочитано 21.12.2003, 17:02
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
тебе нужен ScaleFactor
The initial value for this property is 1.0000.
The scale factor is often referred to as the relative X scale factor. The scale factor is applied to the object's width to allow the width to be adjusted independently of the height. For example, if the scale factor value is 0.8, then the object will be drawn with a width that is 80 percent of it's normal unadjusted width.
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2003, 17:13
{Smirnoff}
Рига
Спасибо! Название этого свойства сбило меня с толку. Согласитесь что не совсем корректное название. Теперь буду знать. Надо сесть и прочитать все... ActiveX только неделю назад начал пользовать. Замечательная штука!
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 10:11
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Fantomas
Не стоит сразу "читать все". Информации слишком много, запутаешься. Читай и разбирайся по мере поступления проблемы. Как сейчас с текстом...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
