спрашивает чайник. SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > спрашивает чайник. SCAD
Непрочитано 17.01.2006, 18:06 #1
rakshin
Начал изучать помаленьку программу есть. вопрос. Когда мы назначаем характеристики узлов и запрещаем поремещения по Х, Y, Z, мы тем самым создаем защемление или шарнир? к чему это относится - к пластине, шарнирно опирающейся на плиту и имеющую возможность перемешений? или к колонне, которая не имеет перемещений, всвязи с тем, что шарнир и моментов не возникает?
То же самое и про поворот узла: возможность поворота - шарнир (если для плиты) или заделка (если для колонны)?
Непрочитано 17.01.2006, 18:14
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сам недавно начал изучать СКАД.. Вы же сами говорите:
- то есть ПОВОРОТ РАЗРЕШАЕМ. Следовательно, шарнир. Для защемления надо запретить UX, UY, UZ соотв..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 19:41
rakshin
спасибо. но что тогда получится если мы запретим и то, и другое? скад это предлагает
rakshin вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 21:02
Om81
Москва, Кисловодск
Как? Тогда и получится полная заделка - ни тебе перемещения, ни тебе поворота.. ни в одном направлении - 6 степеней свободы будут перекрыты))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 11:39
rakshin
и все таки мне непонятно (может я туплю): при защемлении обязательно возникнет поворт узла. а мы его запрещаем.. почему? и как при шарнире узел может повернуться?
и как так получается, что у меня момент в колоннах при "не полной заделке" (запрещены повороты узла) в фундаментную плиту равен нулю? и наоборот: в шарнирах при таком раскладе возникают моменты. откуда?
поясните, плиз, а то я вообще ничего не пойму! а в книгах про это ничего не пишут...
rakshin вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 12:27
Om81
Москва, Кисловодск
Тут надо более опытных пользователей спросить... я пока еще здания не собирал. Кстати, какими элементами задали колонны? Там еще есть понятие каких-то жестких вставок, кроме связей.. А связи, я так понимаю, неподвижны относительно системы координат(?)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 13:04
rakshin
жесткость колонн задавал параматрически. жесткие вставки - сам не знаю.
а связи, я так понимаю, подвижны, если мы разрешаем им "подвинуться". есть тут кто, кроме двух начинающих, кто сможет вразумительно объяснить? АУ!
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 13:15
rakshin
еще вопрос: можно ли в скаде или в его приложениях (допустим в Кроссе) считать осадки свайного фундамента? и можно ли в нем для свайного фундамента выполнить расчет системы "основание-фундаменты-здание"?
rakshin вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 14:07
clerical
Алгоритмы создания расчетных моделей в SCAD полностью основаны на строительной механике. У тех кто ее изучал вопросов практически не возникает. Для программистов согласен не всегда все понятно, так это путем вопросов и ответов не освоишь. И в мануале не найдешь.
clerical вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 14:59
Курмышанец
КЖ
Петербург
"и все таки мне непонятно (может я туплю): при защемлении обязательно возникнет поворт узла. а мы его запрещаем.. почему? и как при шарнире узел может повернуться?"
Постаряюсь популярно. Связи накладывайте в тех местах где конструкция заканчивается, а дальше начинается то чего нет в расчетной схеме но учесть это надо (например земля), вот мы связями и моделируем эти отсутствующие элементы. Но это грубо, так для общего понимания проблемы.
Курмышанец вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 15:49 Спрашивает чайник. Scad.
dmital
руководитель группы АР, КР
г.Петрозаводск
Парни! При накладывании ограничений на перемещения или поворот узлов вы тем самым устанавливаете реакции опор, это в теории.
В Scad'е:
на вкладке /Назначения/Установка связей в узлах/ вы активируя направления связей устанавливаете их (по умолчанию их нет). Напр.:
если рамное (жесткое) сопряжение ригеля с фундаментом, то установлены все связи, соответственно будут реакции опор и моменты.
И наоборот:
на вкладке /Назначения/Установка шарниров/ вы ставя галочку удаляете линейную или угловую связь, а по умолчанию она есть. Напр.:
если галочка стоит рядом с X - связи по оси X нет (нет реакции по X),
если галочка стоит рядом с UX - угловой связи вокруг оси X нет (нет момента вокруг X).
Ответ Rakshin'у:
1. При защемлении попытается возникнуть поворот, но мы его запрещаем для того, чтобы определить в узле момент и рассчитать на него элемент (балку, колонну).А если будет шарнир, то элемент повернется без напрягов и усилий не возникнет. В твоем примере у тебя ошибка. В колонне, когда запрещены повороты узлов д.б. момент. У тебя д.б. на вкладке /Назначения/Установка связей в узлах/ установлены (нажаты) Ux, Uy, Uz. А на вкладке /Назначения/Установка шарниров/ галочек не должно быть.
2. Связи всегда неподвижны. Их можно понимать как реакции (силы).
dmital вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 16:33
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от rakshin
в скаде, если знаешь жескостные параметры фундамента осадку посчитать можно. только для того чтобы узнать жесткостные параметры фундамента надо сначала посчитать его осадку :roll:
осадку фундамента, теоретически (т.е. по теории федоровского) можно посчитать в кроссе, но не по СНиПу. К стати выходит саттелит ЗАПРОС в нем осадку можно считать по СНиПу (СП), а разницы что свайный что несвайный - для осадки никакой нет (см СНиП)
Можно, для этого нужно собрать схему с замоделированными сваями (ну хотя бы с вертикальной жесткостью)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 16:38
rakshin
практически все понятно. щас опробую, если вохникнут вопросы - задам
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 17:19
rakshin
вопрос по расчету системы ОФЗ:
1. как можно учесть боковое трение грунта и отсутствие продольного изгиба для свай?
2. как, если считать в кроссе, задать не фундамент, а сваю? просто ввести ее площадь сечения чтоль? или через размеры опорной площадки условного массива?
rakshin вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 17:42
Om81
Москва, Кисловодск
А разве КРОСС может сваи...? По-моему, программа создана для расчета коэф. постели под плитным фундаментом НеСНИПовским методом..
Om81 вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 17:47
EUDGEN
Кишинев
rakshin
Я понимаю, что Вы хотите учесть реальную работу свай в схеме ОФЗ:
1. Вручную или по Фундамент 6...10 считаете несущую способность предполагаемой сваи.
2. Лепите расчетную схему (РС) с учетом размещения свай (узлы РС).
3. В зависимости, какие фундаменты (ростверк или сплошная плита) триангулируете с учетом узлов свайного поля.
4. Сваи представляются связями конечной жесткости (КЭ 51) по оси Z(EF=10000...20000), для стоек 100000.
5. Если не учитывать работу свай в гориз-ной пл-ти, то накладываются связи по Х и У, можно и по ОZ (закручивание).
6. Верхушка лепится как обычно.
7. Делаете расчет, получаете усилия в сваях, анализ и т.д.
PS
Это примерно, возможны модификации...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 18:01 Хм
DEM
YngIngKllr
Все то так да вот если сейсмика то приходится выкручиваться, ведь сваи тоже надо посчитать на сейсмическое воздействие.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 18:10
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от EUDGEN
-все время хотел спросить - что такое триангуляция, как и зачем делается?)
Om81 вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 21:37
p_sh
новичок
Ярославль
по моделированию свай были некоторые соображения
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5186
(ближе к концу)
иллюстрирующий пример
[ATTACH]1137609824.rar[/ATTACH]
по примеру: осадку свайного фундамента( условного) считал на BASE5.1 там удобнее (задается - внешняя нагрузка, угол трения, габариты свайного куста по верху, ...)
жесткость сваи = нагрузка/(осадка*кол-во свай в кусте) см *.xls
p_sh вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 21:50
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Om81
Создание сетки плоских КЭ. (требуемой густоты)
p_sh вне форума
