Помогите начертить лестницу
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите начертить лестницу
Непрочитано 20.05.2010, 18:52 #1
DK
Срочно потребовалось начертить вертикальную лестницу (два уголка и арматура в качестве ступеней) со спинными дугами. Не помню, каким документом устанавливается ширина лестницы, шаг ступеней, размеры и материал спинных дуг, высота, с которой устанавливаются спинные дуги и т.д. Пожалуйста, кто может, поделитесь информацией. Если не трудно, скиньте пример.
Непрочитано 20.05.2010, 19:25
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Вам это нужно????
ID:	39321  Нажмите на изображение для увеличения
Michail вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:27
Cfytrr
Питер
Подвесные и приставные лестницы должны иметь ширину не менее
400 мм и шаг ступеней - не более 350 мм, верх приставных лестниц
должен быть закреплен от бокового смещения; уклон приставных лестниц
не должен превышать 60°; сходни (трапы, мостики) с причалов
(подмостей) на плавучие средства должны иметь уклон не свыше 1:3 и
двустороннее боковое ограждение. Приставные лестницы для подъема на
подмости должны иметь перила;
Высота отдельных маршей подвесных и приставных лестниц
ограничивается величиной 5 м; общая высота (длина) приставной
лестницы должна обеспечивать рабочему возможность производить работу стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. Ступени деревянных приставных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые не реже чем через 2 м следует скреплять стяжными болтами. Запрещается применять лестницы, сбитые гвоздями, без врезки перекладин в тетивы;
Навесные металлические лестницы для монтажных работ должны
быть надежно прикреплены к конструкциям, а высотой более 5 м -
ограждены металлическими дугами начиная с высоты 2 м с шагом не более 0.8 м. Дуги должны быть соединены не менее чем 3 продольными полосами. Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 0.7 и не более 0.8 м при ширине ограждения от 0.7 до 0.8 м.
Навесные лестницы должны иметь упоры, обеспечивающие
расстояние между тетивой и конструкцией не менее 15 см (для того,
чтобы можно было свободно становиться на ступени);
Расчет конструкции вспомогательных сооружений следует производить с
учетом возможных для отдельных элементов, соединений или всей
конструкции (основания) в целом неблагоприятных сочетаний нагрузок и
воздействий. Нормативные нагрузки и воздействия принимаются с коэффициентами перегрузки-Вес людей, инструмента и мелкого оборудования-1,3 (0,7)
Ступени лестниц, а также непосредственно поддерживающие их конструкции,проверяются на сосредоточенный груз
величиной 130 кгс.
Нагрузка для крюков, служащих для подвешивания лестниц, принимается
равной 200 кгс.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:29
DK
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Вам это нужно????
Именно это. Большое спасибо.
Непрочитано 20.05.2010, 19:36
бывший...
Краснодар
серия 1.450.3-6 вып 0-3
Дальше найдешь или листы скопировать?
357 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:16
DK
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Спасибо, дальше я сам справлюсь.
Помогите найти обучалку или видео уроки, которые помогли бы бысто начертить план помещения в автокаде. студенточка AutoCAD 15 12.02.2010 12:54
Помогите найти или начертить торцевую крышку подшипника. lirik111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.04.2009 19:58
Помогите начертить ГП садового участка DEM Разное 27 24.12.2008 05:49
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
