Утепляем сплитерный блок изнутри, за и против
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепляем сплитерный блок изнутри, за и против
Непрочитано 20.05.2010, 23:58 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот опять решили строить дом из сплитерных блоков которые используются в обычных заборах, узел есть, да изнутри утеплять надобно, чем это грозит и можно ли, и как поймать точку росы чтобы она оказалась на улице?
[IMG]http://s11.***********/i183/1005/7a/186f627f3d77t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 24.05.2010, 00:04
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а в чем необходимость такой крайности?
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 00:10
dextron3
проектировшик
СССР
laraconstr, ну причин много с наружи должен быть не пенопласт а жесткий камень, а с нутри тепло,
уже был опыт когдав заштукатуренный пенопласт дети электроды до 3 этажа втыкают, типо в дротики играют
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 00:23
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
если пенопласт оштукатурить то в него не воткнешь дротики.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 06:47
dextron3
проектировшик
СССР
laraconstr, жаль не зафотографировал зрелище не из радостных, но задача встала серьездно нужно изнутри утепляться, как это проделать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:38
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
сделать расчет вашей стенки... и позаботится о вентиляции помещения.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расположение утеплителя изнутри просто несколько нерациональнее, чем снаружи. А так - вполне практично.
Сплитерный (колотый) блок - это обыкновенный бетонный блок, обычно пустотный, влажный воздух пропускает, поэтому все будет обстоять хорошо - утеплитель не будет копить влагу, особенно если изнутри отделать плотным материалом.
Расчета особого можно и не делать, если толщину назначить на глаз, но с запасом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 11:28
arch.Wladek
Sopot. Polska
у нас пенопластом утеплятся внутри нельзя. Только минераловатные плиты.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 13:05
dextron3
проектировшик
СССР
arch.Wladek, а почему?
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 13:35
arch.Wladek
Sopot. Polska
у нас это связано с пож.нормами. Пенопласт фактически можно использовать только для утепления фасадов жилых домов... и фасадов строений с невысокой степенью огнестойкости. Ну и цоколь зданий, при утеплении, -пеноплекс на высоту всреднем не менее 0,6 от земли.
Короче материал пожароопасен и при горении помимо вредных продуктов дает и задымление, а то, что он будет защищен штукатуркой тоже не является аргументом для пожарных. Единсвтенное, что его можно использовать в констуркции пола, но сверху идет защитная стяжка не менее 0,04м.
Опять же пож.нормы в странах СНГ кое в чем отличаются.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 13:47
dextron3
проектировшик
СССР
arch.Wladek, а если не горючим пенополистеролом и в жилом доме, я сверху не штукатурить хотел а гипсокартоном заложить
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:00
arch.Wladek
Sopot. Polska
негорючий?... вообще внутри зарпещено в отделке материалы Г4 и Д3...это как раз полистирол...ну бывает с "цементными" гранулами...если только он будет Г3...посмотри, что в его данных есть.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 14:10
dextron3
проектировшик
СССР
arch.Wladek, отлично, тогда буду ISOVER на зонтиках вешать, а нужна клеенка под гипсокартоном? или где, ну парокноденсат собирать то на всякий случай
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Под гисокартоном можно пароизоляцию в виде обычной пленки оставить. Пленка не будет давать влажному воздуху проникать в изовер и далее.
А конденсат будет где-то в толще камня - его не нужно собирать - она не ручьем течет, а в структуре камня сидит. Камень должен сам высушиваться (в те периоды времени, когда не идет наращение влаги). При наличии пароизоляции со стороны помещения этот процесс "увлажнения-высушивания" незначителен и незаметен и на долговечность не сможет повлиять.
Ильнур вне форума
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
