Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние.
Калининград
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
написано же - за исключением, а в типовом просто общий случай прокладки рядом с трубопроводом в стесненных условиях показан
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
1.
Есть уже достаточно большой опыт применения решений по типовому проекту А5-92, и согласовывали, и прокладывали и функциклирует усё нормально... А в этот раз проблемки с согласованием.... Может я что-то пропустил... Не электрик я, поэтому прошу квалифицированный и аргументированнный ответ, желательно со ссылочками... 2. п. 2.3.134. ПУЭ (правда это не подземная прокладка) гласит: Цитата:
3. конечно нормы нужно страраться соблюдать, но головой думать тоже нужно.... нормы меняются, да и они распространяются на всю нашу необъятную родину со среднестатистическими, среднеквалифицированными инженерами, поэтому в них полно запасов противоречий и нелогизмов, особенно в современных. Не всегда получается применять правильные решения, приходится искать возможные, но безусловно надежные!
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 22.05.2010 в 01:31. |
Но ведь в вопросе сказано, что кабель в трубе! И трубу, повидимому, можно взять определенной прочности.
Ответы такое уточнение обходят. У нас в аналогичных случаях, если нормы напрямую не дают ответа, запрашивают в специальной комиссии разрешение на ненормированную прокладку. Недавно и я участвовал в подготовке запроса, где мы запрашивали возможность применения трубы меньшего, чем по нормам диаметра для нашего кабеля на коротком участке, и получили персональное разрешение. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Можете попробовать уменьшить нормируемое расстояние, заключив газ в футляр. Наш газ такие варианты предлагает сам, когда в плане не удается выдержать метр малой кровью. Учитывая футляр, минимальное расстояние, может быть, 0,3 м. Правда, всё это относится к нвк, и как будет в случае с кл... Пробуйте. Offtop: Некоторая резкозть, категоричность поста #4 вызвана предпоследним абзацем в посте перед ним: Цитата:
1. Обязательно сходи еще раз в инженерные службы (к кабельщикам, газовикам) желательно к нач. отдела или гл. инженеру, расстолкуй про стесненные условия, спроси - как быть, что делать, посоветуйте что-нибудь и т.д.
2. Если отправят - вежливо уйди, а потом опять повтори п.1. Насколько я знаю, у них "условное расстояние" при стесненных условиях 0,5м, поэтому торг уместен ![]() |
Калининград
всем большое спасибо за участие в теме! надеюсь будут еще мнения...
![]() Цитата:
![]() ![]() 2. Насчет газа узнаю, но дело в том что газопровод не наш, и на данном этапе выясняем фактически он проложен или только трасса согласована...
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 22.05.2010 в 17:50. |
Московия*
А это без разницы вроде. Кто первый получил ОПС, того и тапки, как у нас говорят.
Возможно многое. Даже проложиться параллельно непосредственно под/над газом/кабелем. Но не по нормам. И никто в здравом уме такое не согласует. |
нормы нужно просто соблюдать, а не "стараться соблюдать"
сто раз говорено, что вся техника безопасности писана кровью, нет опять народ лазейки ищет Цитата:
![]() а еще такой аргумент некоторые среднетехнические инженеры приводят: мы всегда так делали!
