Прокладки из чего делают?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прокладки из чего делают?...
Непрочитано 18.01.2006, 10:25 #1
Chief Justice
Во многих сериях, например в Молодечно, в узлах опирания ферм показаны прокладки...
Из какого материала они изготавливаются?...
Непрочитано 18.01.2006, 11:16
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Видимо, из стали
На самом деле, я тоже не смог найти. У меня серия 1.460.3-23.98.
Мне не нравится в ней еще многое.. Например, стойка непонятно из чего и каких размеров сделана. В других сериях видел - прорисованы они..
Om81 вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 11:18
Огурец
Profan
Уважаемый Chief Justice!
Как ни странно, из полиэтилена (ПНД), не перепутайте с ПВД. У него такая ползучесть, что всё лишнее под нагрузкой выдавливается, примыкание получается равномерным. Хотя давно это было, может быть что серьёзнее выдумали... А если прокладки регулировочные - то медь и латунь.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 12:59
Shbalanke
Осмелюсь предположить что прокладки могут быть из неопрена по аналогии со сборными железобетонными конструкциями.
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 09:26
Chief Justice
Сообщение от Огурец
Спасибо... Всегда подозревал, что они не стальные...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 10:04
MadMax
инженер
В серии 2.440-2 тоже есть надпись "зазор заполнить прокладкой". Узел 7, шарнирный. Подскажите что прокладка из себя представляет.
Ничего никогда не бывает всегда.
MadMax вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 20:28
str02
питер
прокладка узлах примыкания ферм к колоне заложена в основном из листа -б=6-8. Меньше 8 закладывать непрактично. Смысл прокладки-толщина ее должна перекрывать верхний сварной шов столика.
str02 вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:56
Zombie
str02->ДА.
Это не факт, это больше чем факт, так оно и есть на самом деле.
[sm2605]
Не заморачивайтесь, стальные они.
Zombie вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 00:00
Perezz!!
Стальные прокладки обеспечивают конструкторам свежесть и уверенность в себе каждый день!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 06:26
А еще, я слышал, бывают женские прокладки, и тоже обеспечивают уверенность в себе
Непрочитано 13.02.2007, 09:20
MadMax
инженер
Понимаю что тема женских прокладок гораздо интереснее, но еще уточню. При креплении балок к колоннам на опорных планках тоже ставится стальная прокладка. Для компенсации монтажного зазора.
MadMax вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 10:08
MadMax
инженер
Речь о прокладке в узле крепления балки я завел после звонка прораба. Он спросил что там за прокладка ставится, мол никогда не ставили ничего. Ну, объяснил что там зазор будет, чтоб балку на место поставить. Этот зазор и заполнить. А он уверяет что зазоров там у них нет. Т.к. технология монтажа - это кран отгибающий колонну, другим ставят балку на место и нет никакого зазора . Вот такие пироги.
MadMax вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 20:16
str02
питер
хехе.. да вот беда. по проекту обычно зазор есть)))
да и шов обычно проварен милиметров на 8., хотя болтами натянуть можно все.
str02 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 21:38
AIK
Сообщение от MadMax
А в проекте то что? "Кран отгибающий колонну" это что-то новенькое
AIK вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 09:06
MadMax
инженер
В проекте ясен пень "зазор заполнить прокладкой". Но так как ассоциации на слово "прокладка" - это то что с крылышками, никто не догадался что она стальная. Вот и делают через ... А позвонить и спросить додумались только вчера.
MadMax вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:46
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Вопрос к str02
Поясните:
Мне казалось что опорный столик приваривают к колоне фланговыми швами а в низу поперечным швом. В зоне опоры фасонки балки (фермы) на столик сварные швы отсутствуют. Поэтому прокладки - для заполнения монтажного зазора.
Прав ли я ?
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 23:04
str02
питер
ну, скажем так-почти. Просто на заводе 95% сварщиков не имеют высшего образования.
str02 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 06:51
DEM
YngIngKllr
Сообщение от str02
ЖЖЕЕЕШЬЬЬЬ
Блин кстати проверь почту по грить надо или тел свой скинь на мое мыло.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 10:47
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Спасибо str02, успокоили, а то я чевойто разволновался, в серии полез смотреть...
Непрочитано 26.01.2009, 12:46
ascota
SPB
Хочу продолжить тему. Прокладка служащая для заполнения монтажного зазора должна по моему мнению быть наборной (допустим 10мм = 4+3+2+1мм), однако в чертежах КМД присланных мне одним уважаемым заводом увидел 1 пластину t10. Вопрос давать ли подробное описание набора прокладок в чертежах КМ и учитывать ли их в спецификации.
ascota вне форума
