Металлическая колонна на жб ростверк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая колонна на жб ростверк
Непрочитано 22.05.2010, 21:58 #1
tamAna
Нижнекамск
Металлическая колонна на жб ростверк??? возможно ли это? если да то каким образом? как крепится? может есть у кого граф примеры?? заранее спасибо всем отозвавшимся!
Непрочитано 22.05.2010, 22:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
Интересный вопрос! А на что еще можно опереть металлическую колонну?
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2010, 22:12
tamAna
Нижнекамск
я дундук в этом вопросе поэтому спрашиваю. можно поподробнее??? как это осуществить
tamAna вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 22:16
Romka
Инженер
Крым
Самый реальный способ опирания мет колонны на жб ф-т (столбчатый или ростверк) - с выверкой колонны на опорных деталях с дальнейшей подливкой цементным раствором. Безвыверочный способ - это уже космические технологии.
Подробнее о технологии см здесь http://dwg.ru/dnl/1317 (стр 47, способ 3)
Romka вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 22:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
Любой справочник по металлоконструкциям смотри. Раздел про колонны. Точнее базы колонн. В поиске поищи в download
alex_bay вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 21:09
GIP
РФ
Сообщение от tamAna Посмотреть сообщение
Обычное дело. Крепление через фундаментные болты. Жесткая база или шарнирная. Вариантов очень много. По сути тоже крепление, что на оголовок обычного столбчатого фундамента, ничем не отличается.
GIP вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 09:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
...По сути тоже крепление, что на оголовок обычного столбчатого фундамента, ничем не отличается.
Иногда возникают вопросы с длиной анкеровки болтов: болты длинные, а ростверк невысокий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 17:32
GIP
РФ
Такие моменты постоянно возникают, причем не только на ростверках. Но все решаемо - можно брать второй тип болтов, делать анкер-блоки. Как правило при малых нагрузках получается невысокий ростверк - соответсвенно и диаметр болтов в этом случае незначительный, следовательно и их заделка. В крайнем случае можно пойти на сознательное увеличение высоты ростверка (оголовка).
GIP вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 07:34
Ратмир
Уфа
МОжно концевые анкера же поставить.
Ратмир вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ратмир Посмотреть сообщение
С резьбой? Или как? И зачем такие, а не ГОСТовские?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 15:21
Ратмир
Уфа
ГОСТовские тоже можно
Ратмир вне форума
металлическая колонна трубчатого сечения Oleg21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.11.2009 09:45
Путсотелая ЖБ колонна cosmovorotnik Железобетонные конструкции 24 21.10.2009 09:14
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
