Вставка "чужих" объектов в нужные слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка "чужих" объектов в нужные слои
Непрочитано 24.05.2010, 11:42 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Как автоматом проставлять размеры, штриховать, писать тексты в нужном слое вроде разобрались. Но есть другая беда, это импорт в чертеж объектов из "чужих" файлов. Не знаю как кому а для нашей конторы просто беда. Слои плодяться как грибы. Причем много однотипных (оси, осевые, ось и пр.).
Может кто предложит что нибудь, подходящее?
Понимаю, что не просто.
Например такой вариант:
- опознаваемые объекты (текст, размер, штриховка) в соответстуюшие слои не зависимо от того где они находились. Всё остальное в некий общий слой, например в слой "импорт".
Непрочитано 24.05.2010, 11:44
А внешние ссылки что, сильно не катят? Да и dws, например, тоже иногда помогает.
Непрочитано 24.05.2010, 12:08
Victor
Бат-Ям
Сделать шаблончик со всеми слоями и начинать работь с него.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 12:49
Jonas
Не совсем понял. Причем внешние ссылки если нужно вставлять не весь фаил а только фрагменты. А ссылка разве приходит не со своими слоями?
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Да, так и есть, работаем со своих шаблонов но при вставке чужих фрагментов вся стройная картина рушиться.
Понимаю, что можно например запретить пользоваться чужими фрагметами а добосовестно перерисовывать их, или вначале менять их принадлежность слоям а затем вставлять.
Беда еще и в том, что часть смежников поставляют документацию в таком виде, что как говориться черт голоу сломит.
Jonas вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 13:36
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
А что, подрезка уже исключена из рассмотрения?
Непрочитано 24.05.2010, 14:01
Кто такие "Чужие" для "своих"? Если другие люди из своей конторы, то внутреннее СТП+ репрессивный аппарат, или хороший программист. Если другая контора, то... ручками разве трудно перевести все чужие "осевые линии" в свои "оси"? Команда Layiso и далее Ctrl+1. Или кровавая борьба за единый общероссийский СТП. Или оставить как есть, не беря на себя чужие ошибки.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 05:04
Jonas
Это документация поступающая из структурных подразделений, это документация из архива с тех времен когда никто не задумывался об СТП потому, что нужно было осваивать компьютерное проектирование и т.д.
Голубая мечта.
К сожжалению в корпорации так сложилось, что приходиться именно исправлять чужие ошибки. Присылают документауцию (прости господи) с визой ген.директора "подработайте под ЕСКД для размещения заказа на заводе".
Чтобы не быть голословным прилагаю примерчик.
DWG 2007
Тележка для армирования.dwg (1.95 Мб, 734 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 08:48
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
например, так что-то можно сделать
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 08:51
Я попытался разобраться с файлом. Пока ничего кроме как задавать соответствия "нормального" имени слоя и всех его вариантов написания - не вижу. Потом (либо командой, либо программно) перенести все объекты на "нормальный" слой.
Кроме того, советую разобраться с текстовыми и размерными стилями - там кавардак тот еще.
<...> Удалено. Попытался реализовать - фигня-с получается...
Добавлено: хотя... Посмотри, я частично проверку стандартов сделал...
Тип файла: zip Тележка для армирования std - Standard.zip (1.05 Мб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.05.2010 в 09:43.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 09:45
Jonas
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
ОООчень интересно!
Откройте тайну, где это лежит и сколько стоит.
Jonas вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 11:57
wetr
инженер
Владивосток
Jonas, никакой тайны нет. Vetcad в местном даунлоаде уже года 3 болтается на 1 месте. Работа со слоями доступна в бесплатной версии. Можно писать пожелания - разработчиком они почти всегда учитываются и реализовываются в новых версиях. Почитать и оставить пожелания можно на форуме веткада
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 12:42
Jonas
Прошу прощения, оказывается я давно смотрел эти инструменты и признаюсь не впечатлился. Первое что не понравилось - нет аннотативности (2007-2009). Да и не для машиностроителя. А вот про утилиту для работы со слоями просто забыл.
Последний раз редактировалось Jonas, 25.05.2010 в 12:50.
Jonas вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 13:27
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
В апреле мучался c чертежами из Германии. Проблемы те же, что в теме.
Вот фрагмент Lispa, переносящий все размеры на слой RAZM.
[Выделить все]
(setq nabor (ssget "X" '((0 . "dimension"))))
(if (/= nabor nil)
  (progn
    (setq dlina (sslength nabor))
    (setq nomer 0)
    (repeat dlina
      (setq imja (entget (ssname nabor nomer)))
      (entmod (subst (cons 8 "RAZM") (assoc 8 imja) imja))
      (setq nomer (+ 1 nomer))
    ) ;_ конец repeat
  ) ;_ конец progn
) ;_ конец if
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 13:32
И опять - не учитывается ни локализация, ни вариант расположения размеров внутри блоков
Непрочитано 25.05.2010, 14:31
wetr
инженер
Владивосток
не было ее раньше. Она появилась меньше месяца назад
wetr вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 08:33
E-degtyarev
Русская деревня
Кулик Алексей,можно вопрос? (к посту 14)
Насчет локализации - это понятно.
А во нельзя ли подробнее относительно "вариант расположения размеров внутри блоков".
Непрочитано 26.05.2010, 08:56
Например: создать окружность, на нее проставить диаметр. Размер - на слой "1234". Окружность - на слой "0". Окружность и диаметр объединить в блок.
Запустить свой лисп и попытаться удалить слой "1234"
А еще можно сделать дополнительный размер, поместив его на заблокированный или замороженный слой. Тоже весело будет
Для получения всех примитивов определенного типа я обычно использую конструкцию наподобие:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (obj-name / adoc res)
  ;; _$ (test "*DIM*")
  (setq obj-name (strcase obj-name))
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (if (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
      (vlax-for subent blk_def
        (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent)) obj-name)
          (setq res (cons subent res))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  res
  ) ;_ end of defun
Достаточно быстро и просто.
Непрочитано 26.05.2010, 09:04
E-degtyarev
Русская деревня
Понял, спасибо.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
вставка библиотечных объектов? tabls AutoCAD 6 21.04.2010 14:35
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Вставка объектов в Архикад Alexfoto333 ArchiCAD 1 06.05.2008 02:33
