программа для сохранения чертежей с зашифрованной в названии файла инфой и дальнейшего удобного поиска
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > программа для сохранения чертежей с зашифрованной в названии файла инфой и дальнейшего удобного поиска
Непрочитано 24.05.2010, 13:08 #1
Алексей_ИС
Уважаемые участники форума, просьба помочь на финансовых началах справиться с ниже приведенной задачей.
1.Инженерная часть программы
Необходимо изменить схему сохранения созданных или открытых в автокад 2005 чертежей по следующей схеме:
При сохранении пользователь обязан заполнить пустые поля данных (список полей должен быть открытым и подвергаться редактированию, возможно ограничен 8 полями), например: Тип изделия, Заказчик, Местонахождение, Цена и возможно что то еще. Если поля не заполнены невозможно сохранить. При заполнении всех полей происходит автоматическое создание имени файла в котором зашифрованывсе заполненные поля сохрание в две указанные папки, в первую чертежы в формате DWG, во вторую - копия в формате JPEG.
2.Пользовательская часть программы
Ставиться на компьютер находящийся в локальной сети (желательно функция также удаленный в сети интернет с защитой паролем).
Пользователь должен иметь возможность по введению в одно или несколько полей данных согласно первой части программы и нажав «поиск» получить список файлов в JPEG уже существующих чертежей соотвествующих заданным запросам, просмотреть их с увеличением, распечатать на имеющемся принтере
Непрочитано 24.05.2010, 13:21
Дима_
Продуман
Питер
Если планируется делать это общедоступным - то возможны "тяжбы" по незаконному использованию ПО Автодеск. Если на это по барабону - то делаеться на раз-два (посмотри в моих сообщениях) - я что-то подобное уже рисовал - то что ты назвал инженерной частью - это будет автокад который через небольшой интервал будет сканировать БД на предмет появления новых записей, по данным создавать файл и помечать запись в БД, что "готово". Клиентская часть пишеться на любом удобном языке т.к. представляет из себя термианлку по заполнению полей в БД. Короче давай формат чего нужно (если очень большое и секретное, то в личку).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
