ветровая нагрузка на трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ветровая нагрузка на трубу
Непрочитано 18.01.2006, 22:52 #1
Vlamos
МО
На дымовую стальную трубу высотой 90 м . нужно ли (по нормативным документам - каким?) учитывать ураганную ветровую нагрузку (30 м/с)???
Непрочитано 19.01.2006, 05:48 Re: ветровая нагрузка на трубу
alle
Не понял ваш вопрос. Нагрузку нужно учитывать по СНиП "Нагрузки и воздействия" (среднюю, пульсационную и резонансную составляющие).
alle вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 08:14
AIK
Вообще то для особо подлых регионов и особо подлых сооружений надо бы получать справку метеоцентра. У меня был случай когда ветер по такой справке больше чем в два раза превышал сниповский.
При 90м высоту я бы по любому перезаложился.
AIK вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 09:11
alle
Обычно для труб расчет на максимальный ветер не определяющий с точки зрения проверки сечения.
Во всяком случае из тех нескольких десятков стальных труб что мне приходилось рассматривать основную роль играл резонанс и усталость.
А вы не можете уточнить что это - новая или экспертиза?
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 21:16
Vlamos
МО
Проект новый ,но мы делаем только фундамент,так что и новое и экспертиза.
Видел тут один раздел проекта по ООС ,там аж расчет смерчеопасности!
Скорости ветра - о...ые! Район - подмосковье.
В другом - скорость ветра - 23 м/с,причем со ссылкой на СНИП "Нагрузки и воздействия",м.б. перепутали?
В общем,вопрос не прояснился,смерчи появились..
Кто-нибудь с высокими трубами согласования в ГОи ЧС проходил?
Vlamos вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 13:12
vel
Не хотелось заводить новую тему.
В фирму прислали на экспертизу проект свободностоящей стальной дымовой трубы (Высота трубы Н=30 м).
Проект не соответствует требованиям СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий":
1) труба должна иметь коническую часть с диаметром в нижней части Н/10=3 м; по проекту цилиндрическая - диаметром 1.2 м;
2) диаметр цилиндрической части - переменный 0.8 - 1.2 м, должен быть не менее 1/25 H=1.2 (труба запроектирована с интерцепторами).
По расчёту труба проходит. Нет ли каких нормативных документов, которые разрешают такие трубы? Слышал, что в Европе строят такие трубы.
vel вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:18
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Я согласен с AIK. Но еще для пущей надежности "обдул" бы в каком-нибудь CFD пакете типа CFX. А если рядом с вновь возводимой трубой есть уже существующая, то и ее тоже включить в модель,потому как линии тока исходя из гидрогазодинамики существенно поменяются... 8)
Operkot вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 15:07
EUDGEN
Кишинев
Господа конструкторы!
В унисоне ваших рассуждений, если не затруднит, гляньте тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6059
Буду признательным...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 22:42
Vlamos
МО
Если по метеоданным - за какой период брать данные?Срок службы здания? 10 лет?20,30 ?
А для расчета в CFD пакете типа CFX - как задать характеристики?
Vlamos вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 00:04
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
обдуть в cfx flotran fluent starcd flowvision несложно- опиши
геометрию чуть подробнее- сделаю.
Да и не будет она существенно отличаться от обычных цилиндров
сложно потом это объяснять экспертизе- она пока понимает только аэротрубы.(в снипе строчки про численные расчеты увы пока нету)
СергейД вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 05:36
alle
В СНиПе п 6.6 есть строчка про "справочные и экспериментальные данные или в результате продувок". Численное моделирование в принципе и есть аналог справочных/экспериментальных данных.
Многие думают что эксперимент (чистый) - это все, однако кто хоть раз делал в своей жизни хоть один эксперимент, тот поймет, что получить однозначный результат на нем не так просто, а ошибку грубую допустить - раз плюнуть.
Сообщение от СергейД
alle вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 08:32
СергейД
Подмосковье
мы то понимаем...
СергейД вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 09:34
shnn
Инженер
Самара
Прошу более опытных коллег посмотреть расчет ветровой нагрузки на трубу диам 530мм+80мм изоляции. Ветровой район III, тип местности В, высота трубы 14м. Посмотрите сам ход решения(арифметику смотреть не надо). Проблема в следующем: слишком уж разняться (в 2-2,5 раза) результаты ручного расчета и расчета по "Вест".
[ATTACH]1183095282.JPG[/ATTACH]
shnn вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 11:19
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Маленькое примечание к теме: при проектировании канатных дорог на отдельно стоящую опору учитывают максимальную ветровую нагрузку 120 кг/м2 независимо от СНиП и региона. А каждая опора -труба круглого сечения.
Лыжник вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 11:23
Интересно,а на какую ветровую нагрузку считали останкинскую телевышку? Ведь полкилометра высоты все-таки!!! И стоит, и даже после пожара!
Непрочитано 29.06.2007, 11:31
a0
Сообщение от T-Yoke
Для сооружений такой высоты учитывается зональное усиление ветра. Немного про это написано в 3т "МК" по ред. Кузнецова
a0 вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 01:30
sparka
from home
Возможно ли устанавливать такой высоты выхлопную трубу в морских условиях? Переживаю за ветровую нагрузку, но даже незнаю как подсчитать и объяснить клиенту, что на такой высоты трубу опасно ставить в море.
[ATTACH]1190496613.JPG[/ATTACH]
sparka вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 11:35
Miller78
Rostov-on-Don
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, по какой схеме в СП 20.13330 считать ветровую нагрузку на мет. цилиндрическую дымовую трубу д=600 мм Н=20 м?
Miller78 вне форума
