Расчёт свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт свайного фундамента
Непрочитано 25.05.2010, 11:54 #1
Teftelia
Набережные Челны
Я переделываю дипломник под себя, сам особо в строительстве не волоку, хотя и отучился 5 лет, просто не моё это, я радиолюбитель
Вообщем ситуация такая, мне дали дипломник, но его нужно переделать.
Было 12-эт жилое здание, стало 16-эт с подземной стоянкой.
Стоянка вошла не очень красиво, по-другому никак.
[IMG]http://s001.***********/i195/1005/49/1911453c22e7.png[/IMG]
Если есть какая-нибудь идея по его улучшению, то отпишите пожайлуста.
Вобщем в чём трудности:
Под здание фундаменты посчитаны, а вот под подземный гараж нет, а сейчас фактически они якобы одно целое, могут ли быть у них фундаменты разные? Я как понимаю стоянка меньше давит на грунт.
Вот фундаменты здания:
[IMG]http://s59.***********/i166/1005/4f/430b6082c380.png[/IMG]
Георазрез:
[IMG]http://s58.***********/i159/1005/ca/d3774400df02.png[/IMG]
Сейчас я изучил пояснилку к дипломнику, посмотрел расчёты фундаментов, почитал книги и решил произвести расчёт в программе:
Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза"
Расчитал сваю:
[IMG]http://s003.***********/i203/1005/65/d2cfc4472a5b.png[/IMG]
[Выделить все]
Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Россия, г.Тула, тел.(4872) 30-45-48
Результаты расчета
   Тип сваи
      Висячая забивная
1. - Исходные данные:
Сваи и способы их устройства
  Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными) паровоздушными и дизельными молотами
  Характеристики грунтов по слоям
_______________________________
Номер слоя  Качество  Количество  Толщина слоя, м  Ед.изм.
  Слой 1    Глинистый    IL=0.83    3.7  м
  Слой 2    Песчаный    Пылеватые    2.5  м
  Слой 3    Глинистый    IL=0.58    1.8  м
Исходные данные для расчета:
  Длина сваи 8 м
  Диаметр (сторона) сваи 0.3 м
  Глубина котлована (hk) 0 м
2. - Выводы:
Несущая способность сваи (без учета Gk)  (Fd) 240.6 кН
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdq) 121.92 кН
Несущая способность грунта в основании сваи 88.2 кН
  По боковой поверхности сваи:
Номер слоя  Несущая способность  Ед.измерения
    Слой 1    22.2  кН
    Слой 2    87  кН
    Слой 3    43.2  кН
Вот такие результаты, они совпадают с ручными расчётами в пояснилке.
Теперь непонятки:
"фундамент из сборных железобетонных свай марки С8-30 серии 1.011.1-10В1 по ГОСТ 19804.2 – 79" - этот тип свай написан в пояснилке.
8 - Длина сваи (м);
30 - Размер поперечного сечения сваи (см).
Если посмотреть на геологический разрез, то длина сваи 12м, но длина сваи в нижнем несущем слое грунта 8м, что в итоге нужно было вводить?
Далее продолжаем расчёт:
[IMG]http://s14.***********/i187/1005/d4/8cc83e012b8a.png[/IMG]
[Выделить все]
Результаты расчета
   Тип фундамента:
      Столбчатый на свайном основании
Способ определения несущей способности сваи
            Расчётом  (коэф. надежности по грунту Gk=1.4)
Тип сваи
            Висячая забивная
Тип расчета
  Подобрать оптимальный
Способ расчета
Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание
  Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk)  (Fdu) 121.92 кН
  Высота фундамента (H) 3 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по длине ростверка (b max) 1.2 м
  Максимальные габариты (по осям крайних свай) по ширине ростверка (a max) 1.2 м
  Расчетные нагрузки:
________________________________
Наименование   Величина   Ед. измерения   Примечания
  N  390  кН
  My  0  кН*м
  Qx  0  кН
  Mx  0  кН*м
  Qy  0  кН
  q  0  кПа
2. - Выводы:
  Требуемые характеристики ростверка: a= 0.9 м  b= 0.9 м Количество свай (n) 4 шт.
  Максимальная нагрузка на сваю 146.21 кН
  Минимальная нагрузка на сваю 146.21 кН
  Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1.4
Вопрос возникает с "высота фундамента (Н)"
Я ввёл 3м, по георазрезу видно отметку 0.0 и отметку низа ростверка -3.0м, исходя из этого я ввёл 3м, но результат расчёта не совпал с ручным расчётом в пояснилке, что не так делаю?
Помогите пожайлуста! Диплом нужно сдать, а времени мало осталось(я экстремальный резинщик)
В благодарность могу помочь с выбором, постройкой и проектированием акустических систем, помочь с софтом, с выбором звуковой карты, усилителя и т.д. в этой области.
Непрочитано 25.05.2010, 13:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1. Грунт вообще для забивных свай никакой. Фундамент свайный с монолитными ростверками по заданию или сами придумали?
2. Сваи на разрезе у вас 12 м, а считаете вы 8 м сваю.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 15:25
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
У меня в дипломнике такой. Что значит никакой? Не подходит? Впринципе мне и маленько на шару достаточно, тем более это диплом уже сдавали.
Значит мне ввести нужно 12м? Или лучше на разрезе поправит на 8? Чтобы пояснилку не трогать.
А что по поводу этого:
Teftelia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 15:48
Teftelia
Набережные Челны
Так значит попробовал ввести в программу всё по чертежу, т.е. высота сваи 12м, высота фундамента(ростверк + свая) 12.5м, что получилось:
Результаты расчета
Тип фундамента:
Тип сваи
Висячая забивная
Тип расчета
Способ расчета
Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 818.7 кН
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdu) 333.12 кН
Высота фундамента (H) 12.5 м
Расчетные нагрузки:
N 385 кН
My 0 кН*м
Qx 0 кН
Mx 0 кН*м
Qy 0 кН
q 0 кПа
2. - Выводы:
Требуемые характеристики ростверка: Количество свай (n) 1 шт.
Максимальная нагрузка на сваю 513.7 кН
Минимальная нагрузка на сваю 513.7 кН
Если всё по чертежу, то получается 1 свая вместо 4 и то с хорошим запасом.
Последний раз редактировалось Teftelia, 25.05.2010 в 19:09.
Teftelia вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 19:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Товарищ студент, вы излагаете свои мысли сумбурно, по всей видимости, вы вообще не имеете представления о конструкциях и, в частности, о фундаментах. Для начала, рекомендую вам обратится к своему дипломному руководителю и к преподавателю по ОиФ для получения пинка под зад, т.е. отправной точки...
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 20:10
Teftelia
Набережные Челны
Трудно чтоли помочь?
Вы же ответили мне, я переспросил, если бы ответили на мои повторные вопросы, я бы определился, разве трудно пару слов написать.
Забивные сваи не подходят, а что подходит?
Нет это не я выбрал, в этом диломе уже выбрали, видимо значит на шару.
Это понял, просто в расчётах фигурирует 8м, вот я и засомневался, если считать высоту сваи 12м, высоту фундамента(ростверк + свая) 12.5м, то на ростверк приходится 1 свая, это приемлемо? При том ещё и запас хороший имеется, так делать не целесобразно.
Наверно на чертеже поправлю длину сваи на 8м.
Вопрос:
Последний раз редактировалось Teftelia, 25.05.2010 в 20:39.
Teftelia вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 20:51
Fellini
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
У тебя во дворе машины припаркованные стоят - под них какой фундамент сделан?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 21:12
Teftelia
Набережные Челны
Машин во дворе нет, сбоку дороги есть расширение - это и есть места для парковки.
Вы ходите намекнуть что фундаментов не надо?
Teftelia вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 21:30
mainevent100
так это ж фундамент под колонну, делайте куст из четырех свай, как программа сказала. высота фундамента = высота ростверка
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 21:38
Teftelia
Набережные Челны
в программе я считал для здания, просто тренировался.
Вобщем попробую, отпишу.
Teftelia вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 14:41
Chelovek
Одного выезда-въезда с парковки мало будет. Связь стоянки и лестничной клеткой напрягает.
Последний раз редактировалось Chelovek, 27.05.2010 в 14:48.
Chelovek вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:19
Шерали
Сообщение от Chelovek Посмотреть сообщение
почему Вы так решили?
Шерали вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 19:38
Teftelia
Набережные Челны
Ок, хорошее замечание, поставлю туда дверь, чтобы выхлопные газы не попали.
У нас в городе дома и побольше есть с подземным гаражом, нигде не видел 2 въезда/выезда.
Teftelia вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 20:15
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
По вариантам фундаментов.
Упрощая - есть 2 вида фундаментов - на естественном основании - ленточные и столбчатые) и свайные (забные набивные и т.п.). Выбор делается по ТЭО - сравнению вариантов тех и тех. У вас какая кафедра? - Если ОИФ - то возникает вопрос что вы там делаете. Если нет - то все проще - поговорите с преподом по направлению.
С увеличением Этажности - изменились нагрузки. С появлением подземного пракинга - появился подземный этаж - боюсь у вас проблема не совсем в длинне свай ... В вашем случае ИМХО диплом стоит делать не вам ....
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 21:02
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
У нас там достаточно шаровое сдают.
Никому надеюсь не стукнет в голову сидеть с калькулятором и считать что там у кого.
Как не смешно, но я это знаю Я пары не прогуливал, но и не напрягался сильно, это не моё. Просто т.к. сопромат я не понимал, то не понимал и строймех и тд., вот так и появилась апатия ко всему этому.
Вобще в дипломе считается не всё, у меня посчитаны всего два фундамента Ф1 и Ф2 на фото выше, получается мне и не нужно ничего считать на гараж? Просто чертёж поправить, дочертить гараж и под колоны нарисовать что-нибудь, например тоже самое что и под здание. Так?
А вобще если путём, то мне наверно и колонны надо пересчитывать, потом крыша гаража - это продолжение пола первого этажа - а оно у меня монолитное. Если не трудно, то напишите как должно быть по-уму в моём случае. Также интересно про фундамент. Может ли он быть разным у здания и гаража?
Надеюсь моя жизнь не будет связана с строительством, я с компьютерами на ты, вроде как это сейчас востребовано, а может и сам всё выучу, если пойму, что без работы по профессии не как, а может где-то работать буду и заочно пойду учится на радиоинженера, я туда и хотел идти, но меня мама отговорила, хотя у меня вся родня с электричеством связана и у меня такая же тяга.
Дипломник сдавать на кафедре СК буду. ОИФ относится к СК.
Teftelia вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 00:00
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
ИМХО под паркинг фундамент, как таковой, не требуется в вашем случае. Можно устроить полы по грунту.
Diman111 вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
