Лифт в пятиэтажке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лифт в пятиэтажке
Лифт в пятиэтажке
Непрочитано 25.05.2010, 13:06 #1
Лифт в пятиэтажке
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Доброго времени всем. Пятиэтажный кирпичный дом со сборными железобетонными перекрытиями, лифтовая шахта 2100х1800 кирпичная, толщиной 380. Машинное помещение на чердаке. Лифт грузоподъемностью 630 кг. Вопрос в том что первый раз столкнулся с лифтами и много вопросов.
1. Как направляющие крепятся к стенам и с каким шагом идут крепления?
2. Есть серия на сборные лифтовые шахты, в которых имеются плиты перекрытия, так вот, можно ли использовать их в моем случае? В плите, согласно этой серии, устраиваются отверстия, и если использовать данную плиту значит и лифт необходимо подгонять под нее?
3. Прочитал что можно делать лифтовую шахту без машинного помещения, в этом случае шахта накрывается плитой и все? А оборудование как?
Непрочитано 25.05.2010, 13:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1. С помощью закладных деталей в кладке стен шахты.
2. Чертеж сборной плиты шахты лифта выполняется в соответствии с заданием производителя лифта.
3. Шахты без машинного помещения над шахтой лифта рекомендуется выполнять только в случаях реконструкции зданий или иных особых случаях, т.к. такие лифты и их эксплуатация значительно дороже обычных.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 17:11
Инженер-конструктор
Хакастан
Спасибо
Виталька Паустовский вне форума
лифт для транспортирования ЛВЖ Evgo Архитектура 4 04.11.2009 17:09
Грузовой лифт Ser-Yast Прочее. Архитектура и строительство 13 06.07.2007 19:57
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
