Прошу помощи как начинающий по размерам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прошу помощи как начинающий по размерам
Непрочитано 19.01.2006, 11:13 #1
gariksor
менагер строительство
Казань
Доброго всем времени суток! Я начинающий проектировщик стоит автокад 2004 русиф. Возникает вопрос о размерах. Как сделать так, чтобы их было видно на модели в 2д и 3д и при печати? у меня не получается вывести размеры на модель и на лист печати. Если возможно, не сочтите за трудность, подскажите неопытному автокадовцу! Если возможно то по шагам.Заранее благодарен
Я не волшебник, я только учусь.
Непрочитано 19.01.2006, 11:17
Garbag
т.е. Вы говорите, чт оразмеры ест ьна чертеже, но теряются при печати?
Посмотрите на каком слое они находятся? М.б. попадают на Defpoints?
(надо выбрать размер и посмотреть название слоя в свойствах, например)
Garbag вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 11:44
asys
C печатью размеров у меня такая беда была http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4999&highlight= , посмотри может пригодится
asys вне форума
