Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку.
Непрочитано 25.05.2010, 22:32 #1
L.NighT`s
Добрый вечер.
Работаю в AutoCAD`e только 3-4 раз и с толкнулся с такой проблемой:
На рисунке идет отрезок 3-4 (под определенным углом). Мне необходимо с точки 3 кинуть еще один отрезок, также под определенным углом, но:
Если делать ручками, то мне необходимо ставить транспортир с точки 3 нулем на точку 4. (При теодолитной съемки, с станции 3, нулем служила 4 станция).
Так вот, как привязать это дело в автокаде?
[IMG]http://s004.***********/i205/1005/f7/81489ff9d54d.jpg[/IMG]
С ув. Сергей.
P.S: Извините, если, что-то не так излагаю.. первый курс
Переформулирую вопрос:
Есть отрезок 3-4, черчу произвольный отрезок 3-5, как задать нужный угол между отрезком 3-4 и 3-5?)
Последний раз редактировалось L.NighT`s, 25.05.2010 в 23:39.
Непрочитано 26.05.2010, 01:02
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Например, выбери отрезок 3-4, выбери ручку в точке 3, она станет красной, нажми ПКМ выбери повернуть, снова ПКМ и копировать, задать угол поворота копии с + или -. Изменить длину отрезка ручками в ДИН или _lengthen
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 10:52
KSI
Калининград
Установить пользовательскую систему координат, где ось Х совпадает с отрезком 3-4.
KSI вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 10:58
Рyslan
можно отрезок 3-4 повернуть командой _Rotate с последующим копированием повернутого отрезка 3-4 вокруг точки 3.
_Rotate - Base point - Copy - Angle
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 12:24
VVA
Инженер LISP
Можно еще в команде _UNITS выставить нужный угол направления 0 градусов, и направление положительных углов (по часовой или против часовой)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 02:15
L.NighT`s
VVA, спасибо большое, данный способ, самый удобный, как по мне.
А также, спасибо всем, кто откликнулся.
L.NighT`s вне форума
Как перенести линии вместе с чертежом ? Терыч AutoCAD 2 07.02.2006 16:05
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
