доп. давление меньше давления грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > доп. давление меньше давления грунта
Непрочитано 19.01.2006, 11:22 #1
rakshin
Вот, собственно в названии и вопрос) Пораскинув мозгами, задумался: если заглублять сваю настолько, чтоб p условным ростверком было меньше р грунта, то осадки не будет совсем?
Непрочитано 19.01.2006, 11:49
Profan
IMHO, теоретически осадка будет всегда, даже если свая - стойка. Это следует из закона Гука...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 12:02
rakshin
Теоретически??? Осадки в микронах прошу не учитывать))
rakshin вне форума
Непрочитано 19.01.2006, 12:18
Profan
Ладно, не буду учитывать.
Profan вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 03:03
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
rakshin,
а это возможно?..плотность бетона и грунта?
может быть лучше сравнить по сопротив. грунта под усл.фунд......?
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 10:30
rakshin
причем тут плотностб бетона? это условие выполняется при небольших нагрузках на сваю, когда она достаточно глубоко входит в грунт всвязи с низким залеганием нормального основания.
rakshin вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 12:02
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну если я правильно понял ваш ворпос, то деформации будут всегда в пределах сжимаемой толщи... а сжимаемая толща, как известно, бp(напряжения от нагрузки) < 0.2*бg (напр. от СВ грунта)
X-DeViL вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 16:44
YVV
05.23.01
Донецк
Теоретически, если пользоваться моделью упругого полупространства и ограничением на сжимаемую толщу Gzp<=0,2(0,1)Gzg, осадки будут практически равны нулю если среднее давление по подошве условного фундамента (включая вес грунта и свай в объеме условного фундамента) превышает давление от собственного веса грунта в уровне подошвы условного фундамента не более чем на 20(10)%.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2006, 11:18
rakshin
спасибо. я точно так и рассуждал
rakshin вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 03:02
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
rakshin, возникает вопрос: зачем при малых нагрузках длиные сваи?
YVV, я не это сказал?...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 16:43
rakshin
ну, геология такая , объяснял же ведь...
rakshin вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 01:19
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Гоша
Не совсем. 8) Расчетное сопротивление в любой точке грунтового массива как правило намного больше давления от собственного веса грунта в этой же точке. Хотя бы потому как это давление по сути является составной частью расчетного сопротивления R=...(...+Mq*Y'*d+...)
YVV вне форума
Непрочитано 24.01.2006, 02:39
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
YVV,
rakshin,
спасибо ..за разъяснение..
Гоша вне форума
