Внешние ссылки в AutoCad
Все правильно, так и должно быть, чтобы можно было Вкл/Откл слой 1 в ссылке A и видеть в ссылке B
Для облегчения работы можешь попробовать настроить фильтры слоев, чтоб например видеть только слой "*1*" в файле и во всех ссылках, чтоб сразу Вкл/Откл их Одноименные Слои объединяються только при ВНЕДРЕНИИ ссылки в чертеж, но это уже не будет ссылкой
Толстов Евгений |
А по фильтру можно сделать чтобы все слои от разных файлов по ссылке попадали в один слой. Иначе работа со ссылкой неудобна, потому что в работе (градостроительное проектирование) идёт обновление файлов со временем и работать с кучей одних и тех же слоёв но от разных файлов.
Ну начнем с того, что в принципе не рекомендуется работать со слоями внешних ссылок, т.е. обычно редактируется непосредственно сам файл-ссылки, где лишних слоев нет, а если нужна привязка к соседним зонам-файлам, то подгружаешь уже к нему только необходимые ссылки. Чтоб они не проявлялись в основной сборке - вставляешь с отключением видимости вложенных ссылок (не вставленная, а наложенная).
Как быстро сгруппировать-сортировать списки одноименных слоев уже сказал, как и то, что на родной слой (данного файла) объекты попадут с одноименного только после внедрения ссылки
Толстов Евгений |
Еще бы перевод... Внедрить их, что ли, все надо?
Уважаемые господа, не подскажете случайно, как сделать так, чтоб внешние автокадовские ссылки открывались двойным кликом мыши, а то через контекстное меню чет я замучился (сначала нужно правой кнопкой кликнуть на ссылке, а потом уж только можно выбрать "Открыть внешнюю ссылку". Так все это долго )? У меня Acad10. По умолчанию в автокаде на двойной клик в данном случае открывается окно редактирование вхождений.
Команда _-refedit (с тире) работает без диалогового окна. Но у нее опции в командной строке.
В Меню адаптации (команда _cui) в разделе Операции при двукратном нажатии в пункте Внешние ссылки вбить макрос Код:
Riga
Ну да, всё верно, так файл внешней ссылки откроется в новом окне, как, вроде бы, allar8 и хотел:
Команда же _-refedit даст редактировать ссылку непосредственно в текущем файле. Кому как удобнее. |
Проблема с внешними ссылками. Создается файл подоснова. Ссылкой подоснова вставляется в многие другие чертежи, в которых ненужные слои отключаются, нужные слои загоняются в фильтр. Каждый чертеж помимо ссылки содержит рамку и немного указаний, основа чертежа - подоснова) с отключенными слоями. Далее наступает время сдавать чертеж в архив. Ссылка внедряется (можно и вставить, но проблема не решится), чертеж уходит на сервер в архив. Допустим, что то меняется в подоснове и нужно вносить изм в чертеж. агружаем его с сервера, смотрим что слои имеют название "Подоснова|имя слоя$0$" (это сразу после внедрения так стало, после вставки просто "имя слоя"). теперь нужно обновить с подосновой, блок, бывший старой подосовой удаляется и чертеж чистится, иначе ссылка не вставляется. теперь при вставке исправленной подосновы фильтр становится негоден. в нем слои с $0$, приходится заново все фильтровать, отключать слои, а если делает другой человек то он пропустит или отключит не то по незнанию. У кого похожие методы работы? кто как решает похожие проблемы?
Последний раз редактировалось komdisp, 21.08.2013 в 10:07. |
Зелик
Как раз таки решается. При bindtype=1 слои не прирастают префиксами.
И зачем вообще убивать ссылку? Делайте вставку xref с относительным путем и скидывайте в архив всю структуру подкаталогов чохом. Или храните подоснову в той же папке.
При вставке да, слои называются как в подоснове, в фильтре все норм, но когда я вставляю заново обновленную подоснову, на деле слои с префиксами, в фильтре без них. Подоснову сдать в архив я не могу така как во-первых у нас правило - один чертеж один файл, а во вторых необходимости нет-сдам я ее, в ней что то поменяется, мне придется менять и ту которая у меня на диске лежит и ссылается на несданные файлы и ту устаревшую которую я с архива скачал. смысл оптимизации теряется.(
Но что то в этом есть, если после ссылки на обновленную подоснову тут же вставить ее, префиксы исчезнут, слои в фильтре станут актуальными. но хотелось бы постоянную ссылку, обравыющуюся только в момент сдачи Последний раз редактировалось komdisp, 21.08.2013 в 11:06. |
+1. Тем более, что если придётся править подоснову, то достаточно будет это сделать в одном месте.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
AutoCAD 2010 тускло отображает внешние ссылки | Rol248 | AutoCAD | 7 | 20.05.2010 11:53 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Внешние ссылки в AutoCad 2008LT | admin-tpt | AutoCAD | 20 | 22.08.2008 08:18 |
