Моменты сопротивления и инерции профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Моменты сопротивления и инерции профлиста
Непрочитано 19.01.2006, 19:35 #1
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Что-то я запутался, а многое забыл.. смотрю ГОСТ 24045-94 (на профлист), таблица, - геометрические хар-ки сечения, Н75... да в принципе, неважно, какой профиль. Справочные величины на 1 м ширины.. При сжатых узких/широких полках. Момент инерции от ориентации не зависит.. А момент сопротивления разный, причем даны Wx1 и Wx2 для каждой ориентации полок.. что это значит? Разве момент сопротивления даже несимметричного профиля зависит от переворота на 180 градусов? Тем более затруднился выбрать между 1 и 2..
Непрочитано 19.01.2006, 21:46
Billy
Латвия
Если в сжатой зоне сечения широкие полки то в расчете можно учитывать только ограниченную ширину этих пролок. (Сколько-то толщин полки). Отсюда и разные моменты сопротивления в зависимости от того в растянутой или сжатой зоне широкая полка.
Billy вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 11:23
Om81
Москва, Кисловодск
Спасибо, теперь понимаю, что эти моменты сопротивления на самом деле не совсем просто моменты сопротивления
Но что насчет двух значений Wx1 Wx2 ?..
Om81 вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 17:03
nalivai
Учите матчасть.
Момент инерции любого сечения любого сечения одинаков относительно центра тяжести в каком либо навправлении, а вот момент сопротивления сечения может быть разным, т.к зависит от момента сопротивления и положения относительно центра тяжести рассматриваемой (в данном случае крайней) точки.
nalivai вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 17:34
Om81
Москва, Кисловодск
Но что же в таком случае брать для расчетов? )) Профлист-то по-любому лежит горизонтально.. зачем мне два значения)))
Om81 вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 17:51
SV
Инженер-конструктор
Во всех случаях (расчет на прочность или на устойчивость стенок гофра) принимается минимальное значение, т.е. для Н75 при сжатых узких полках- 25,8, при сжатых широких полках- 28,5.
SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 18:02
Om81
Москва, Кисловодск
SV, спасибо. Это, как я вижу, для 0.8 толщины..
З.Ы. А для чего тогда бОльшее значение?
Om81 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:46
studios
Добрый день. В продолжение темы: так все - таки что означают два момента сопротивления в ГОСТе 24045-91 по профлисту Wx1 и Wx2
studios вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 19:28
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Wx1 - для определения нормальных напряжений в точке 1, Wx2 - для определения нормальных напряжений в точке 2.
SetQ вне форума
