Уголок 140х100х8 - к какому сортаменту принадлежит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уголок 140х100х8 - к какому сортаменту принадлежит?
Непрочитано 20.01.2006, 06:59 #1
novinkov
Кемерово
Может кто-нибудь встречал такой профиль - уголок 140х100х8(9?). Возможно, что со второй мировой войны - по репарациям (немецкий) или ленд-лизу (американский, британский). Нужны геометрические характеристики профиля или ссылка на сортамент.
Непрочитано 20.01.2006, 07:22
dermoon
Россия, Красноярск
Может, проще нарисовать в MDT, Inventor-е, или в том-же скадовском Consul-е?
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 07:32
novinkov
Кемерово
to dermoon:
Неизвестны радиусы выкружек.
novinkov вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 07:52
alle
С точки зрения характеристик можно вообще их не учитывать - много все равно не дадут. Или задайтесь ориентировочно.
alle вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 11:33
Shbalanke
Недавно проверял проект реконструкции одного метало каркасного здания. 4 этажа в старом городе со всеми архитектурными наваротами, построили лет десят назад, теперь заказчик хочет надстроить ещё 3 этажа. Там были наружные колонны четырёх ветвенные и для одной ветви по спецификации уголок 260x260x12. Зная что не EN ни в ГОСТ нормах таких нет, решил поехать проверить. Оказалась что из изогнутой стальной полосы -12x520. Может у вас такой же случай, посмотрите есть ли наружный радиус?
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2006, 13:05
novinkov
Кемерово
to Shbalanke:
Обычный прокатный уголок.
novinkov вне форума
Непрочитано 20.01.2006, 14:26
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Глянь в этом документе в разделе "III. Рама и сталь для вагоностроения" правда швеллер, но может из той же оперы?
[ATTACH]1137756652.zip[/ATTACH]
Найдено тут http://oldwww.evr.ee/files/PPG39.doc
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 21.01.2006, 18:34
igors
engineer
latvia
Уважаемый коллега!
Вами, вероятно, ошибочно замерена толщина профиля.
В списке профилей " Неравнобокое угловое железо русского нормального сортамента" нет профиля 140Х100Х8(9). Сортамент содержит группу профилей 140х100 толщиной от 10 до 14 мм.
Привожу данные по уголку 140х100х10:
R=12 mm, r=6mm, F=23.15 mm2, Jx1=903.3 cm4, Jy1=330,6cm4,
Jx=455.1 cm4, rx=4.43 cm, Jy=195cm4, ry=2.9cm, Jmin=104.5 cm4,
r(min)=2.13cm.
Система осей - обычная для уголков.
Нет такого пофиля ни в старом "германском" сортамеите, ни в "американском".
С уважением И.В
igors вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 10:04
novinkov
Кемерово
to igors:
Спасибо большое. Возможно, это профиль 140х100х10 поправками на коррозию и погрешности замеров. Не подскажите - это взято из того же сортамента, выдержки из которого приведены здесь: http://dwg.ru/dwl/445? Когда действовал этот сортамент?
novinkov вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 00:26
igors
engineer
latvia
Уважаемый коллега!
Один из доступных вам источников: " Усиление металлоконструкций под нагрузкой" Бельский.
С уважением И.В
P.S.
Время создания сортамента начало 20 века (ориентировачно),
время жизни ~ ?.
igors вне форума
