Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом.
Непрочитано 28.05.2010, 16:46 #1
zuhe
Загородный дом только планируется. Размер 9х10(или 8х9), свободная планировка.
Нужно сделать предварительный расчет пролетов и толщины монолитных колонн как на картинке.
Каков максимальный пролет при какой толщине колонн?
Насколько глубоко нужно углублять фундамент от нижнего уровня котлована?
Спасибо.
ID:	39818  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39819  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39820  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39821  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2010, 17:05
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Тут немного неправильная постановка вопроса. Сначала надо сконструировать, а уж потом собирать нагрузки и рассчитывать конструкции, пролеты, сечения колон. Потому что, как вариант, можно поставить и 10 колон, а можно и вообще без них обойтись.
Stanislav :-) вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 17:56
vfc.cz
Česká republika
для начала - регион строительства, геологию и поэтажные планы в студию
vfc.cz вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 18:06
acid
может переместить тему в поиск исполнителей? zuhe, ты хочешь чтоб тебе бесплатно все посчитали?
Непрочитано 28.05.2010, 19:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: да, да, бесплатно. а лучше, чтобы еще и доплатили!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 23:51
zuhe
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Мне нужно предварительно прикинуть объем бетона и просчитать возможные ограничения. Пока нет ТЗ для "исполнителя".
Почва глинистая, регион МО. С поэтажным планом пока не определились, думаем где будет лестница, вода и канализация. Аттачу варианты - надеюсь идея планировки понятна: одна большая общая комната + маленькие помещения вокруг. Интересны комментарии и приблизительный рассчет. (одна клетка = м2)
ID:	39844  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zuhe, 29.05.2010 в 00:04.
zuhe вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 00:59
1 | #7
wasilij1973
Сообщение от zuhe Посмотреть сообщение
Я так понял, это монолитное безригельное перекрытие?
Толщина колонн как раз будет менее всего влиять на пролет. (От него будет зависеть армирование колонн.) Для удобства бетонирования принимают 400х400мм .
А максимальный пролет будет диктоваться толщиной перекрытия. И ее армирование посчитать то не сложно, но на таких пролетах, думаю, определяющим будет прогиб плиты. Из этих соображений предварительно принимают толщину плиты 1/30 максимального пролета.
А глубина фундаментов- по геологии, и не менее 0,5м от уровня пола подвала.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 01:18
zuhe
wasilij1973, Спасибо за ответ. Я видел 4х этажное здание с сечением колонн 30см, думал, что у меня меньше будет. Можно тоньше делать?
А 1/30 это соотношение монолитного перекрытия? Я хотел керамзитобетон или пенобетон использовать. Какой самый простой способ организации перекрытий? Что еще важно заранее просчитать?
zuhe вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 02:23
wasilij1973
30см- это минимальное для монолитных колонн. (если меньше, то там коэф.условий работы уb5=0,85 и т.д.)
При пролете > 7,5 м - безбалочное- неэкономично.
Перекрытия должны выполняться из бетона не менее В20.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 07:34
zuhe
Василий, вот об этом я и думал, когда вопрос задавал, что есть какие-то ограничения от которых нужно отталкиваться. Может, подскажете тогда наиболее простую реализацию данного проекта? Кстати, что вы про такой фундамент скажете (см. первый пост)? А про правильный дренаж где лучше вопрос задать?
zuhe вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 09:56
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
К примеру. Дом 9х10. В срединной планировке колонны ограничивающие лестницу. По периметру (зеркально по длинным сторонам) - колонны по углам и колоны ограничивающие лестницу. Сечение колонн 40х40 (уточнить расчетом). Перекрытие: а)монолитное ж/б кесонированное. б)монолитное ж/б пустотное. Это не ново. Но для начала важно вам самим понять, определиться, что хотите, что хочет заказчик. При желании выходите в личку или по Skype - возможно предложу более менее готовый вариант, тем более мы в одном регионе.
Касательно дренажа. Все зависит от УГВ. Можно выполнить донный и донно-пристенный.
Фундаменты - возможна лента, плита.
Последний раз редактировалось Регистр, 29.05.2010 в 10:29.
Регистр вне форума
