Динамическое изменение размеров PICKBOX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Динамическое изменение размеров PICKBOX
Непрочитано 22.12.2003, 12:35 #1
Torino
Штаб
Какой должен быть код макроса, либо программы для переключения размера PICKBOX.
Например, в данный момент у меня PICKBOX такой:
[ATTACH]1072085733.gif[/ATTACH]
а после нажатия на кнопку или набора на клавиатуре "рick" он становился таким:
Автор темы   Непрочитано 22.12.2003, 12:37
Torino
Штаб
ааа
[ATTACH]1072085837.gif[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 12:45
Андрей С.
Архитектор
Если это Pickbox, то
'_pickbox;<размер в пикселах>
Если "прицел" курсора (судя по картинке), то
'_aperture;<размер в пикселах>
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2003, 12:57
Torino
Штаб
Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 13:25
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[Выделить все]
(defun c:PIC()
(setq small (getint "\Enter small value of Pickbox: "))
(setq big (getint "\Enter big value of Pickbox: "))
(defun c:PICK()
(setq pick (getvar "PICKBOX"))
(if (/= pick small)
	(progn
		(command "PICKBOX" small "")
	);progn
	(progn
		(command "PICKBOX" big "")
	);progn
);if
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2003, 14:43
Torino
Штаб
К сожалению эта прога не работает.
Пишет:
[Выделить все]
Command: pick
PICKBOX
Enter new value for PICKBOX <8>:
Command: PICK Unknown command "PICK".  Press F1 for help.
Command: nil
Torino вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 14:51
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Зпустите сначала PIC, определите мин. и макс. значения, а уже потом запускайте PICK.
Если Вам всегда нужны одинаковые мин. и макс. значения, запускайте такой код:
[Выделить все]
(defun c:PICK()
(if (/= pick 4)
   (progn
      (command "PICKBOX" "4" "")
   );progn
   (progn
      (command "PICKBOX" "10" "")
   );progn
);if
Но с первой вводной частья будет грамотнее в общем виде.
P.S. Обратите внимание на "4" и "10". Это величины PICKBOX. Можете изменить их в пределах от 3 до 20.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2003, 16:40
Torino
Штаб
Второй вариант работает (первый тоже, просто меня смутили сообщения об ошибках в конце работы проги).
Пишет:
[Выделить все]
Command: pick
PICKBOX
Enter new value for PICKBOX <4>: 10
Command: nil
Как можно отключить сообщения об ошибках в конце проги?
Torino вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 17:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
oshibka :roll:
Startrek вне форума
Непрочитано 22.12.2003, 18:03
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
NUUUU* OCHEN" IZVINJAUS"
progljadel paru opechatok
etot variand dolzhen rabotat'
(defun c:PICK ()
(initget 1 "Small Big")
(setq pick (getkword "Pickbox Size<Small/Big>: "));otvet mozhno S ili B
(COND
((= pick "Small")(command "PICKBOX" 4))
((= pick "Big")(command "PICKBOX" 6))
(princ)
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2003, 19:07
Torino
Штаб
Отлично!
Grinzaid и Startrek спасибо!
Torino вне форума
