Крепление монолитной стены к колонне?
Студент
Если все новое, то арматуру колонны и стен соединяют между собой, выставляют общую опалубку и заливают единовременно. Но, если класс бетона колонн и стен разный, то сначала собирают арматуру колонны, в ней делают в нужных местах выпуски арматуры, которые затем пропускают через просверленные в щитах опалубки отверстия. После распалубливания колонн при возведении стен их арматуру перевязывают с арматурными выпусками колонн. В местах примыкания грани колонн служат поверхностями опалубки. Не забудь про рабочие швы и длину перехлеста арматуры(см.СНиП и пособие по ЖБК).
Но если колонна существующая, а стена новая, то тут варианты: делать обоймы из металла и к ним приварить выпуски, затем арматуру стен или долбить бетон колонн местами до рабочей арматуры и к ней опять-же приварить выпуски и т.д.. |
Что значит 3-х слойные?
Судя по всему, имеются ввиду бетонные сэндвич панели , где внутренний (2-ой) слой утеплитель? Тогда надо делать закладные в колонне и к ним приваривать. Расчет закладных я видел в старом СНиПе по железобетонным конструкциям. Еще лучше в таком случае, поискать серию на бетонные панели. |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 13 | 21.06.2009 02:05 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Максимальная высота монолитной стены t=160мм | SerStar | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2008 14:10 |
