Как правильно армировать газоблок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать газоблок?
Непрочитано 28.05.2010, 21:40 #1
Игорь161
Добрый вечер!Дом из газоблока Д500.Выложены стены 10 рядов.Армирование сделано только подоконной зоны.Ряд европейских производителей рекомендуют обязательно армировать первый ряд.Возможно ли это сделать сейчас,заведя арматуру через боковую штробу,глубиной 2,5 см.НЕ скажется ли это на прочности стен???
На рисунке:1-традиционный способ штробления,2-возможный выход из положения.
Пожалуйста,ответьте,кто что думает на эту тему.
Последний раз редактировалось Игорь161, 22.05.2014 в 00:56. Причина: нарушение правил
Непрочитано 19.05.2014, 12:17 По армированию газоблока
ils555
Вот интересная статья:
http://1pobetonu.ru/armirovanie/armi...nye-bloki.html
А заармировать 2 способом, думаю, можно. Главное - зацементировать потом хорошенько. Лучше ремонтным составом и утеплить снаружи. И перевязку арматуры не забывать делать.
ils555 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:35
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Возможно. Только когда будете цементным растворов заделывать штробу, непосредственно перед закладкой раствора ,
кистью прокрасьте, вотрите жиденький раствор, чтоб мокро было. НаСухую будете делать - потом можно будет как шашлык
на арматуринке вытащить. В этом весь проблем. Прилепить раствор.
А вообще, материал - дерьмо.
Brasero вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:52
вообще совместная работа работа 6-ки и газобетона д500 вызывает у меня сомнения. лучше уже сетку кинуть (правда не вариант, если кладка на клей, да и в вашей ситуации конечно не вариант- так, мысли вслух). думаю не стоит вам морочиться, если дом 1-2 этажа - и без армирования прокатит.
4245 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:55
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Offtop: А вообще, материал - дерьмо.
плюсую
Oleksiy вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 09:58
s7onoff
Offtop: Расскажите, почему все-таки материал дерьмо? Дешевый ведь и хорош по теплотехнике. Что еще нужно от стен в частном доме?
Непрочитано 21.05.2014, 10:04
да нормальный материал. нужно только использовать правильно.
4245 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 14:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Это же не сетчатое армирование для повышение прочности кладки, функции у него другие. И еще один важный момент - у такого продольного армирования швов легкобетонной кладки самое ответственное место - это углы. Если посмотреть те же самые рекомендации производителей, то продольное армирование в углах должно быть непрерывным.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 14:40
ну тогда, если не сложно, объясните - как работает это армирование в газоблоке, который пальцем крошится. и на сколько критично отсутствие армирования - надо же знать, для чего туда арматуру тулят. понятно, что хуже от армирования не будет, а вот на сколько лучше - большой "?"
4245 вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 18:27
Axe-d
иллюстратор
Основное назначение - гасить растягивающие напряжения в плоскости кладки, в основном от усадки и ползучести.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 00:58
1 | #11
Игорь161
Спасибо за ответы.И четырёх лет не прошло!)))Обошелся без армирования.Стены без трещин)
Игорь161 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:59
))) что и требовалось доказать!
4245 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 14:15
Axe-d
иллюстратор
В последней редакции СТО по стенам из газобетонных блоков говорится, что армирование следует применять при соответствующем обосновании.
В советских книжках по применению ячеистобетонных блоков вообще ни о каком армировании кладки не упоминается.
Axe-d вне форума
