Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)?
Непрочитано 29.05.2010, 15:44 #1
МишаИнженер
В СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ" написано:
"Д.8 Расчетный момент заделки Mf, кН×м, учитываемый при расчете свай, имеющих жесткую заделку в ростверк, обеспечивающий невозможность поворота головы сваи, следует определять по формуле
Mf=-(EpsMH+L0*EpsMM+L0^2/(2*E*I))*Q/(EpsMM+L0/(E*I)) (Д.23)
где все буквенные обозначения те же, что и в предыдущих формулах.
При этом знак «минус» означает, что при горизонтальной силе H, направленной слева направо, на голову сваи со стороны заделки передается момент, направленный против часовой стрелки."
В предыдущем СНиПе было написано тоже самое. И с тех пор у меня вопрос: В КАКОЙ ФОРМУЛЕ УЧИТЫВАТЬ ВЕЛИЧИНУ Mf?
Где, на каком этапе производится учёт этой величины Mf? Неужели трудно было до этого написать формулу вычисления какого-то момента с величиной Mf и в пояснениях указать, что величина Mf при учёте заделки сваи в свайный ростверк вычисляется по формуле (Д.23)?
Кроме этого в СП 50-102-2003 так же как и в СНиПе нет формул вычисления "внутренних усилий" H0 и M0 на уровне расчётной поверхности грунта которые даны только на стр. 130 формулы (6.28) в книге Силина К.С. "Проектирование фундаментов глубокого заложения".
H0=Hвн
M0=Mвн+H*L0
Почему этих формул нет в СП? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭТАП РАСЧЁТА!
Или наши нормативные документы принято составлять только из обрывков инженерных расчётов? Неужели в нормативных документах не должны полностью приводиться примеры поэтапного и подробного расчёта инженерных сооружений?
Помогите мне выяснить где я должен использовать момент Mf?
1 вариант (на этапе принятия внешних нагрузок на сваю):
Hвн=Hвн
Mвн=Mвн-Mf
Но в этом варианте меня смущает то, что в формуле Д.23 присутствует величина L0 (свободная длина сваи). А при принятии внешних нагрузок на сваю (по логике) нас не должна беспокоить свободная длина сваи.
Другое дело когда мы вычисляем ВНУТРЕННИЕ УСИЛИЯ В СВАЕ НА УРОВНЕ РАСЧЁТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (Насколько я понимаю расчётная поверхность это та поверхность от которой начинает отсчитываться величина z при вычислении ординат эпюр сваи)
2 вариант (на этапе вычисления внутренних усилий в свае на уровне расчётной поверхности):
H0=Hвн
M0=Mвн+H*L0-Mf
Подскажите пожалуйста, как правильно учитывать величину Mf?
Непрочитано 29.05.2010, 16:26
valenok@yandex.ru
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Что уж про какой-то момент? Тогда уж сразу про ключи от квартиры, где деньги лежат... Кроме СНиП и СП существует Руководство по расчету свайных фундаментов. Поищите там.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 17:01
MasterZim
МишаИнженер
Зачем так усложнять? Почему хочешь именно жесткое сопряжение сваи с фундаментом? Почему не шарнирное?
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 17:03
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Я считаю, что момент от заделки сваи в ростверк Мf нужно учитывать при вычислении горизонтально перемещения и угла поворота сваи в уровне подошвы ростверка (формула Д.10, Д11). Этот момент Мf следует вычитать из значения внешнего момента M в случае жесткой заделки сваи в ростверк. Что понимается под жесткой заделкой сваи в ростверк написано в самом первом пункте (Д.1):
б) <...> Вслучае заделки сваи в ростверк, если исключается возможность поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в расчетах необходимо учитывать момент заделки Mf=M, действующем в месте сопряжения сваи с ростверком и определяемый в соответствии с указаниями Д.8 (там приведена уже упомянутая вами формула).
Итог: 1) Момент Mf препятствует повороту верхушки сваи (т.е. разгружает сваю, препятствует повороту);
2) Момент Mf следует учитывать при двухрядном расположении сваи в направлении действия горизонтальной силы.
3) Если момент Mf разгружает сваю и его применение ограничено 2), то я считаю, что его вообще не надо учитывать в расчете в большинстве случаев (т.е. считать только на внешние усилия). Ну а если вам попался случай, удовлетворяющий 2), то его нужно вычислить по (Д.23) и отнять из значения внешнего момента.
Dizel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 17:03
МишаИнженер
Хочу посмотреть как изменится эпюра в свае если принять заделку.
Сделал прогу в Excel, которая строит эпюры. Теперь их можно изучать. Но заделка остаётся непонятным вопросом. Я как инженер должен знать характер эпюр при заделке
Насколько я понял Dizel дополнительный момент от заделки учитывается по 1 варианту. То есть формулы будут выглядеть вот так:
H=Hвн
M=Mвн-Mf
и далее делаются вычисления перемещений по формулам Д.10-Д13 с использованием "подкорректированных" значений H и M.
Неужели этого нельзя было сразу написать в СП?
Теперь приходится гадать!
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.05.2010 в 17:33.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 18:10
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
H=Hвн
M=Mвн-Mf
Да, так. Да, есть в этом расчете по СП пару недосказанностей. Этот расчет хорошо просматривается в NormCADе.
Dizel вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 18:18
МишаИнженер
Dizel посмотрите правильно ли строятся эпюры в моей программе.
Вычисления надо делать на листе "Расчёт интерполяцией"
Тип файла: zip Вычисление эпюр одиночной сваи.zip (336.5 Кб, 269 просмотров)
Непрочитано 29.05.2010, 18:42
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
На первый взгляд выглядит похоже. Надо разобраться по-хорошему. Будет время, посмотрю повнимательней.
Dizel вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 00:25
Constantin Shashkin
Детально программу не смотрел. Но, воля Ваша, чего это свая в конце вдруг загибается? И момент на конце не нулевой. Или я не с той стороны смотрю? Но с другой стороны он тоже ненулевой... В общем, что-то неправильно. Вы не смотрели файл, который я высылал тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52493
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 04:31
МишаИнженер
Спасибо Constantin Shashkin!
Поизучаю твою программу обязательно! Выглядит очень здорово!
<...> Топик-ап /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.05.2010 в 14:09.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
