Эпюра материалов для ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эпюра материалов для ригеля
Непрочитано 29.05.2010, 15:47 #1
Сашка
Посчитал ригель.
получилось 2 стержня d12 в сжатой зоне и в растянутой 2d22+2d25.
Изгибающий момент, воспринимаемый сечением ригеля (2d12 и 2d22+2d25) получился M=257 кН*м>197 кН*м -- действующий изгибающий момент от полной нагрузки.
До опоры доводятся 2d25 и 2d12. И воспринимает момент М=193.
Полученная эпюра материалов во вложении.
Тут явно закралась какая-то ошибка или так действительно может получиться?
Тип файла: dwg эпюра материалов.DWG (89.3 Кб, 256 просмотров)
Непрочитано 29.05.2010, 16:16
МишаИнженер
На эпюре материалов обычно ещё рисуют стержни с указанием длины анкеровки обрываемых стержней и пририсовывают поперечники с расположением арматуры.
Пришли поперечник ригеля и схему нагрузок на ригель.
МишаИнженер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 16:39
Сашка
Расчетная схема--однопролетная шарнирно опертая балка пролетом 5.53 м. Максимальный момент М=197.2 кН*м, поперечная сила Q=142.62 кН на опоре.
Тип файла: dwg сечение ригеля в месте обрыва.DWG (101.7 Кб, 193 просмотров)
Сашка вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 16:59
МишаИнженер
Какой класс бетона и арматуры? Расстояние до центра растянутой арматуры 32 мм?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 17:10
Сашка
бетон В30, арматура А500С, расстояние до центра растянутой арматуры 40 см
Сашка вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 17:35
МишаИнженер
A500C это что-то типа A-III с Rs=350 МПА? А эксцентриситет 40 мм?
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 17:42
Сашка
Нет Rs=435 МПа.
Про эксцентриситет не понял.
Сашка вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 17:44
МишаИнженер
Защитный слой до цт арматуры
Чему равно Rb? У нас в СНиП для мостов Rb другие
Материалы:
бетон: B30, F300 Rb= 10.5 МПа - предельное сопротивление бетона на сжатие по табл. 23 на стр. 26
арматура: d25, A500C Rs= 435 МПа - предельное сопротивление растяжению арматуры (по табл. 31 на стр. 42)
арматура: d10, A500C Rsc= 435 МПа - предельное сопротивление сжатию арматуры (по табл. 31 на стр. 42)
Вычисление предельной относительной высоты сжатой зоны:
w= 0.766 - характеристика сжатой зоны бетона
KsiR= 0.606 - предельная относительная высота сжатой зоны бетона
Вычисление высоты сжатой зоны бетона (по формуле 55 на стр. 49 СНиП "Мосты и трубы"):
dстc= 0.01 - диаметр стержней сжатой арматуры, (м)
nстc= 2 - количество стержней сжатой арматуры, (шт)
Asc= 0.00016 - площадь стержней сжатой арматуры (м2)
ds= 0.025 - диаметр стержней растянутой арматуры арматуры (м)
nст= 2 - количество стержней растянутой арматуры, (шт)
As= 0.00098 - площадь стержней растянутой арматуры (м2)
b= 0.19 - ширина сечения железобетона, (м)
x= 0.179 - высота сжатой зоны бетона (м)
Вычислим относительную высоту сжатой зоны бетона Ksi и качество армирования элемента
acзс= 0.04 - толщина защитного слоя сжатой арматуры, (м)
h= 0.45 - высота сечения (м)
aзс= 0.04 - толщина защитного слоя растянутой арматуры, (м)
h0= 0.41 - рабочая высота сечения (м)
Ksi=x/h0= 0.437 <=KsiR - относительная высота сжатой зоны бетона, (м)
Вывод: Арматуры достаточно, Mпр вычислять через x
AlfaR= 0.422 - предельный коэффициент увеличения внутренней пары сил
Mпр(х)= 0.14 МНм - изгибающий момент вычисленный через высоту сжатой зоны
Mпр(ar)= 0.167 МНм - изгибающий момент вычисленный через коэффициент предельной относительной высоты сжатой зоны бетона
Mвн= 20.1019368 тм - момент внешних сил
0.197 МНм - момент внешних сил
Вывод: Условие прочности не выполняется
Запас: -40.71 %
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 18:09
Сашка
Rb=17, Rbt=1.15
в сжатой зоне d12.
Защитный слой 37.5 получается, что наверное можно принять за 40.
Вот по выводу не понятно. Момен, воспринимаемый сечением ригеля в месте обрыва определяется по формуле: М=Rs*As*(h0-0.5*x1)+Rsc*A's*(h0-a')=43.5*9.82*(42-0.5*11.298)+43.5*2.26*(42-3)=19362.1 кН*см=193.6 кН*м ?
Сашка вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 18:26
МишаИнженер
Материалы:
бетон: B20, F300 Rb= 17 МПа
арматура: d22, A-III Rs= 435 МПа
арматура: d22, A-III Rsc= 435 МПа
w= 0.714 - характеристика сжатой зоны бетона
KsiR= 0.547 - предельная относительная высота сжатой зоны бетона
dстc= 0.012 - диаметр стержней сжатой арматуры, (м)
Asc= 0.00023 - площадь стержней сжатой арматуры (м2)
x= 0.101 - высота сжатой зоны бетона (м)
Ksi=x/h0= 0.246 <=KsiR - относительная высота сжатой зоны бетона, (м)
AlfaR= 0.397 - предельный коэффициент увеличения внутренней пары сил
Mпр(х)= 0.154 МНм - изгибающий момент вычисленный через высоту сжатой зоны
Mпр(ar)= 0.253 МНм - изгибающий момент вычисленный через коэффициент предельной относительной высоты сжатой зоны бетона
Запас: -27.92 %
Посмотри мои проги для расчёта ригелей в Excel
Может быть они правильные
Тип файла: zip Расчёт железобетона ригеля.zip (301.2 Кб, 229 просмотров)
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Эпюра материалов в АРБАТЕ Шмидт Расчетные программы 18 01.06.2009 11:39
