Вопрос по кирпичной стене
Проектирование
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Никогда не видел такого решения.. чтобы облицовочный кирпич уходил под землю вместе с утеплителем.. ИМХО, это разные вещи. Подземное утепление обычно делают из экструзионного пенополистирола, и закрывают стенкой или листами.. А над цоколем начинается трехслойная кладка.
Про дорожные плиты не знаю.. как они могут служить фундаментом вообще???.. для этого ФЛ и придумали) Узлы есть, но, боюсь, не слишком грамотные.. |
1. Как совершенно верно заметил Om81 нижнее утепление следует выполнять из экструзионного пенополистирола с защитной прижимной стенкой(листы асбестоцементные ну и т.п.)
2. Как вы собираетесь опирать плиты второго этажа? (на кирпичную кладку 120 мм, низя)
Проектирование Регистрация: 20.01.2006
Ну а если мне дом надо облицовывать кирпичем - на что мне его опирать? Если трехслойную стену начинать с перекрытия первого этажа, то как утеплитель который идет с фундамента непрерывая вести дальше вверх? |
Ну во первых если начинаем внимательно рассматривать ваш чертеж то обнаруживаем некоторые ляпы :
1. Зачем плиту опирать на ФБС, тем более длиной стороной? 2. Можно сделать цоколь с отделкой керамогранитом (вентелируемый, утеплителем будет являтся пенополистирол или пеноплекс) а цоколь пусть сантимов на 10 будет выделяться.
2. Т.е. вы предлагаете выдвинуть ФБСки в сторону улицы? Честно говоря немного непонятно. Если бы стена была сплошная (без утеплителя) 510 или 640 мм, то вопросов бы не возникало. А тут основной вопрос - узел перехода цоколя в этажи при трехслойной стене. |
Все примерно так но цоколь лучше сделать и керамогранита с зазором между утеплителем, и поднять чуть выше начала утепления в стене
"Зазор между утеплителем и керамогранитом" - это вы имеете ввиду каркасную систему крепления керамогранита? "поднять чуть выше начала утепления в стене" - это значит, что завалинок этот будет выше пола первого этажа? |
Москва, Кисловодск
ЧерныШ, размеры условные. Если сделать по совету DEM, то можно керамогранит поднять выше уровня арм. кладки, тогда не промерзнет.. |
Почему, простите, трехслойная стена подвергается критике? Не несущие их повсюду используют в качестве заполнения стен в монолитном строительстве... |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Утепление цоколя следует выполнить из экструдированного пенополистирола поверх гидроизоляции, причем в грунте совершенно не обязательно делать защиту, выше отмостки- полимерную штукатурку по стелосетке, лицевую кладку опереть на кронштейны в уровне цоколя (см. здесь http://www.strojterm.ru/23.shtml) слой теплоизоляции при таком креплении не прерывается, а нужны они для 2- этажного здания только понизу облицовки (1 ряд).
[ATTACH]1137767400.jpg[/ATTACH] |
Тогда проще сделать стену из пенобетона - внутренний ряд пенобетона несущий с маркой 800 шириной 20 см, а наружний с низкой маркой шириной 20 см теплоизоляционный. Снаружи выложить облицовочный кирпич. |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Здание 24х48 м (8х6 (шаг) м)
Стены кирпичные толщиной 640 мм-только по периметру. (Кирпич пустотелый и облицовочный 120 мм) Высота стен до опоры ферм 10 м. Окна размерами 4х6 м (H) Для опирания ферм есть 2 варианта Колонны металл, железобетон -какой вариант них оптимальнее бы выбрать с учетом утепления. При ж/ б колоннах (вариант 2) вопрос как закрепить облицовочный слой кирпича. |
