Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
Непрочитано 20.01.2006, 16:50
nalivai
В общем ситуация такая: имеется кирпичный 10-ти этажный жилой фундаментной плите. Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции, если длина плиты получаеся 47 м, а указанное по этому пункту величина допускаемая без расчета равна 40м. Ведь температурно-усадочный шов устраивается только для надземной конструкции до уровня верха фундаментов (так в том же пукте написано).
Вопрос возник потому что однажды экспертиза заставляла резать ростверк свайного фундамента при аналогичной длине.
И на что собсно считать? На перепад температур в подавле и в грунте? На температурное удлинение (укорочение) прогреве(охлаждении) грунта летом(зимой) но это мизер?
Непрочитано 11.02.2006, 14:39
ХМурый_
преподаватель
Хабаровск
В моем понимании растягивающие температурные напряжения в плите возникают, если ее температура серьезно понижается после замыкания (сезонный перепад на период строительства).
Если известно время замыкания (строительство ведется "с листа") и температура замыкания низкая, напряжения будут низки, т.к. разница температур небольшая.
Если температура замыкания высокая, делаем временный шов, после того как усадка от твердения двух частей пройдет, температура воздуха упадет, заделываем временный шов и все - температура замыкания низкая, усадки нет, температурные напряжения - небольшое растяжение жестокой зимой (хотя это врядли, плита на грунте лежит, он ее греет, большого минуса в ней не будет) а летом - только напряжения сжатия, которые нашей плите не страшны.
ХМурый_ вне форума
Непрочитано 11.02.2006, 15:07
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Гоша
о ТДШ там я знаю..о временных нигде ни видел..подскажите....
В принципе, сам не знаю что уж про них ещё сказать по-существу...
Вообще, временные швы, ИМХО, это больше вопрос технологии, чем, извиняюсь за выражение, концептуального проектирования :wink:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 13.02.2006, 03:03
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Дмитрий, спасибо...
но "настойчивым" экспертам что сказать?....)))))
Гоша вне форума
Непрочитано 14.02.2006, 10:17 Re: Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
Sober
строительство
Сообщение от nalivai
кирпичный (на) фундаментной плите. Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции... величина допускаемая без расчета равна 40м.(?)
нужен, если не хочешь считать железобетон
написано, но железобетона. У тебя верх - кирпич.
нельзя полностью утвердительно сказать, что они были не правы
на возникающие как в надземной так и в подземной частях зданий внутренних усилий от температурных воздействий, усадочного укорочения, осадочных явлений.[/b]
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 23:18
Vlamos
МО
Для оживления темы-
для КПС - фундамента (плиты на сваях) большой длины - метров 150-180 - в чем отличие в назначении размеров отсеков и моделирования? Кто-нибудь решал такую задачку?
Vlamos вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 08:25
nbveh
Здраствуйте все
У меня такая проблем у меня здание 3-х этажно по ленточному фундаменту 42 метра и мне както не хочеся делать шов но по таблице надо так как больше 40 но есть еще метод расчета кеоторый я никак найти не могу.
Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчета растояния между швами
nbveh вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:41
Regby
р. Татарстан
nbveh, я так понимаю нет никакой методики. Почитайте все что написано выше - похоже на ваш случай. Таблица из какого СНиП-а? 2.03.01-84? так он уже не действует...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:57
Sid Barret
летчик
Крым
Regby, специально для тех, кто шарит в сопромате, рассказываю:
открываете вместе nbveh Голышева "Проектирование жб конструкций" стр.401 там есть расчет на четверть страницы и если СИГМА"Б"<Rbt,ser то конструкция может быть запроектирована без швов! можете это своей экспертизе рассказать!
nbveh
Никаких швов вам делать не надо! Почему:
1. Усадочными швами будут являться рабочие швы с временной обрезкой арматуры.
2. Температурный шов конструкций в грунте - маразм!
Всем привет!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 17:58
#29
Verto
Здравствуйте! Не подскажете, необходимо ли устройство антисейсмических швов в фундаментной плите. Размеры плиты 142х40 м. И еще, где могу посмотреть конструкцию швов?
Verto вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 13:31
#30
Ivan3891
Сообщение от Verto Посмотреть сообщение
п.6.1.3 СП 14.13330.2011 "...Допускается не устраивать антисейсмический шов в фундаменте, за исключением, случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным". А по вышележащим конструкциям, относительно фундамента, естественно, антисейсмический шов обязателен, если объект будет строиться в сейсмическом районе (п.6.1.4, если у тебя не металлокаркас, конечно, где антисейсмический шов допускается не делать аж до 150м). Посмотреть можно практически в любой книге по ЖБК, а лучше почитать п.6.1.6 СП 14.13330.2011, там все разжевано.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 16:38
#31
SerStar
в грунте у плиты будет постоянная температура. а при бетонировании предусмотреть временный шов ровно в середине плиты.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 00:54
2 | 2 #32
Ralk
Чебоксары
Заранее прошу прощения за цитаты и повторы, но:
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984 г.
п. 6.17 Температурно-усадочные швы назначают для обеспечения свободы температурных деформаций и для исключения перенапряжений в массивах фундаментов от усадочных деформаций бетона. Расстояние между швами монолитных фундаментов не должно превышать 40м.
Если фундаменты не могут быть разделены на участки длиной менее 40м, то необходимо предусматривать временные усадочные швы шириной от 0.7 до 1.2 м. В этих случаях из массива фундаментов с обеих сторон временного щва (в уровне подошвы и верхней поверхности фундамента) должна быть выпущена рабочая арматура, которую, спустя 3-4 недели после бетонирования фундаментов необходимо соединить сваркой с накладными стержнями, а шов заполнить бетоном той же марки.
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. 1977 г.
п.1.7 Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами в сплошных монолитных фундаментных плитах принимается в соответствии с главой СНиП на бетонные и железобетонные конструкции равным 40м; температурно-усадочные швы допускается не делать при длине монолитных плит более 40 м, если они в процессе эксплуатации находятся в постоянных температурно-влажностных условиях. Случаи, когда необходимо устройство швов в фундаментых плитах на период строительства, приведены в разделе 10.
п.1.8 Осадочные швы устраиваются в длинных фундаментных плитах (l/b>4) для уменьшения моментов общего изгиба и в случаях, когда ожидается большая разность осадок участков плиты.
п.10.5 На период строительства фундаментной плиты предусматривают следующие мероприятия:
членение плит длиной более 40м временными температурно-усадочными швами для снижения температурных и усадочных усилий в плитах с последующим замоноличиванием (замыканием) при температуре воздуха, близкой к среднегодовой для данного района строительства;
..... рабочие швы (швы бетонирования) при невозможности непрерывной укладки бетона (изза большого объема работ или по другим причинам). Температурно-усадочные и рабочие швы должны размещаться в направлении меньшей стороны плиты в местах наименьших усилий. Они должны иметь вертикальную поверхность с опалубкой из двух слоев металлической сетки, натягиваемой по арматурному каркасу....
Последний раз редактировалось Ralk, 12.11.2011 в 01:10.
Ralk вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 02:55
#33
niisk
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
тама (взято отсюда - http://dwg.ru/dnl/1384) воощет эпюра материалов и схема армирования главной балки нарисована))
niisk вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 16:39
#34
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
наверное, должно быть стр.349,350
Алекс80 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 14:53
#35
kolombi4
Во временном температурно-усадочном шве обязательно делать поверхность уже забетонированного фундамента шероховатой для лучшего сцепления с бетоном шва? И как это делается? Спасибо.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 15:35
#36
Ivan3891
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
Я бы сделал. С помощью перфоратора или же с помощью зубила и молотка, - если хочешь похудеть.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 17:02
1 | 1 #37
kolombi4
Как вам такое решение с сеткой - рабицей? Может еще какие решения бывают?
kolombi4 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 17:59
#38
Ivan3891
Вложение 91836
Она лишняя, на мой взгляд. Зачем она там? Если уж есть такая боязнь, что у бетона в температурно-усадочном шве будет плохое сцепление с ростверком, то можно понасверлить отверстий в шахматном порядке с шагом 400мм и позасовывать арматуру (диаметром 8-10мм) в них.
P.S! Как говорил один бывший мой коллега: "Лучше перебдеть, чем не добдеть!" ))
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 15.09.2021, 20:44
#39
OlegVR
на любимой работе
Казань
Вложение 91836
Уже есть опыт применения такого шва?
Заинтересовал вопрос, нужно ли в таком шве устраивать гидрошпонку? Или достаточно гидроизоляции внизу по подбетонке?
OlegVR вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 20:23
1 | #40
kolombi4
Сообщение от OlegVR Посмотреть сообщение
Узел имеет место быть. Есть опыт применения. Но если позволяют сроки строительства, то лучше сразу совмещать с рабочими швами, делить на захватки до 40м, с интервалом бетонирования не менее 28 суток. Гидрошпонку делают обычно в деформационных швах, в рабочих и температурно-усадочных достаточно профиля набухающего (см. например узлы техниколь).
kolombi4 вне форума
