Расчет перекрытия на продавливание
460 тонн - это у меня в 16-этажных домах на нижние колонны такие усилия приходят. А у вас всего два этажа... |
Мы берем 6 т/м2 ч учетом веса перекрытия...
берется з запасом, но неизвесто какой пирог там буде, сегодня один завтра другой, могут дееревьев туда посадить, + машины (и пожарные тоже) Берется з запасом чтобы потом не было неожиданностей |
может я чего-то недопонял: то значит перекрытие проходит, а сама капитель - нет? если это монолитный железобетон, то это единый эелемент и не надо их считать раздельно, h0 будет не 300, а 620. и второе: если считать отдельно капитель 300мм и она у вас с поперечным армированием все нагрузки воспринимает, то почему бы не уйти от этой капители и не выполнить поперечное армирование в плите 350?
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Посмотрите тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5582 пост 43. и www/narod.ru у Прокуратова. Там рассмотрены варианты псевдокапителей из жесткой арматуры, в толще перекрытий. И по поводу нагрузок: любая нагрузка, даже заданная мэром города или самим президентом, д.б. обоснована нормами, норамтивами и т.п.. Знаете, даже танк не даст сплошную нагрузку 6 т/м2. Возможны варианты больших сосредоточенных нагрузок (от колес, гусениц танков, но это не сплошная... По своему опыту: я двухэтажных подземных паркингов считал с десяток; так вот: максимальная нагрузка по верхнему перекрытию с учетом пирогов и булочек = 4.3 т/м3, при толщине 300 мм.
В поисках истины приходится напрягаться |
Guest
товарищи, помогите! я начинающий проектировщик.делаю расчет на продавливание по новому СП.там есть моменты по нижней грани плиты и по верхней.как их найти,т.к. я посчитала в мономахе только плиту и он там выдал моменты по срединному сечению плиты.и вообще, стоит ли делать расчет на продавливание по новому СП или моно по старому? там же намного проще...а еще такой вопрос! если не прошло на продавливание,то делаю капители, а их надо потом считать на продавливание или как???плиззззззззззззз...диплом горит((((
р. Татарстан
Прочитал сообщение EUDGEN-а про танки и вспомнил высказывание одного танкиста по телевидению (из разряда офицеров) который заявил что нагрузка на единицу поверхности опоры танка меньше чем нагрузка от человека на единицу поверхности его стоп... т.е. по логике если человек положим проваливается в снеу то танк по нему едет спокойно... кажется бредом...
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
