Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается
Непрочитано 31.05.2010, 05:58 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста чем отличаются вычисленные данные (количество и диаметр стержней) с параметром "Вычисленная арматура" и с параметром "СНиП".
С параметром "СНиП" верхняя арматура в ростверке у меня совсем отсутствует, а с параметром "Вычисленная арматура" верхняя арматура появляется.
Что мне ответить главному специалисту: надо ставить верхнюю арматуру или нет? На основании каких данных делать вывод?
Посмотрите присоединённый файл и скажите какую арматуру надо поставить в верхней сетке?
Эксперт говорит что нужна верхняя сетка, а нас в проекте этой сетки не было.
Надо ли ставить верхннюю сетку и с каким армированием?
Название: Непонятный спсисок.jpg
Тип файла: zip Схема плиты ростверка.zip (2.3 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 31.05.2010 в 06:18.
Непрочитано 31.05.2010, 08:21
Pro_Fi
Если не изменяет память, то там написано что вычисления по теории Карпенко.
Pro_Fi вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 08:27
Yuzer
Мозговой штурм
если это ростверк, то есть пролетные и опорные моменты - дальше по смыслу (конструктив d12+геометрия сечения - еще никто не отменял)
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 09:39
Denis777
С параметром "СНиП" верхняя арматура в ростверке присутствует! Смотрите внимательнее.
Denis777 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 09:47
SergeyKonstr
"...Вывод, согласно СНиП, подразумевает выдачу на печать конструктивной арматуры в случаях, когда процент армирования меньше предусмотренного в СНиП минимума...". Мах значение верхней ар-ры в схеме 4,17 см2/м (вычисленная), а согласно СНиП 0,1% это 8,6 см2/м.
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Кустом считается св. ф-т с кол-вом свай не более 25 шт. Распределение нагрузки в кусте св. ф-та у вас смоделировано не правильно, отсюда и возникает верхняя ар-ра. Отношение b/h=4,03/1=примерно 4 можно принять как жесткий ростверк (да еще не знаем что над ростверком расположено), поэтому здесь лишь нижняя сетка.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 06:30
МишаИнженер
У меня жёсткий ростверк получается в том случае если я его хорошо заармирую. Программа требует поставить две сетки значит надо ставить две сетки. Правда эксперт требует поставить ещё поперечную арматуру.
Scad в столбцах для поперечной арматуры мне ничего не вывел, значит поперечная арматура не нужна? Или её расчёт надо делать отдельными командами или заданием отдельных опций в SCAD?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 08:04
SergeyKonstr
Прога лишь инструмент. Голову еще нужно иметь.
Выполняем расчет на продавливание сваями. Крайние сваи будут более загружены, чем средние в силу особенности их работы.
Непрочитано 01.06.2010, 11:07
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Под столом! А модель - вообще, чума!
Таким макаром можно поставить и верхнюю сетку и среднюю и еще какую-нибудь и тонн 10 поперечки!
Такие вещи считают только руками (или наполовину руками) по пособию к СНиП 2.03.01-84 - "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений".
AK-47 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:23
crosandr
Инженер-строитель
Это вроде как понятно, но непонятно, почему скад тогда не заливает области, не требующие армирования, конструктивной арматурой?
ID:	71883  Нажмите на изображение для увеличения
crosandr вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 17:18
Krolik
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Достаточно, что вам Скад точно делает дотяжку вычисленных значений требуемой площади арматуры по расчету до минимальных значений согласно выбранным нормам, и это большое удобство. А вот растановка конструктивной арматуры, где она не нужна по расчету, это ваше дело, согласно требований проектирования именно того типа конструкций, что вы проектируете.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 18:38
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что нет, судя по 2м картам армирования в п.8. В спраке хитро так написано: типа вычисленная арматура по методике Карпенко, а режим СНиП - по методике СНиП, и тут же разработчики делают оговорку, что, мол, в СНиПе методики расчета и армирования оболочек нету. Путаница получается
crosandr вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 19:05
1 | #12
Krolik
Сообщение от Krolik
Судя по картам армирования, при дотяжке добавилось то армирование, где в вычисленном значении площади арматуры сидел не НОЛЬ, а малое, но вычисленное значение. Его можно увидеть при оцифровке, увеличив количество знаков после запятой.
Krolik вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:39
crosandr
Инженер-строитель
Так и есть, разобрался, спасибо)
crosandr вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
SCAD. Сравнение результатов подсчета сейсмики по СНиП II-7-81*и по СНиП РК 2.03-30-2006 Nicklas SCAD 7 29.07.2009 22:38
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
