Преобразование полигональной поверхности в твердое тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование полигональной поверхности в твердое тело
Непрочитано 22.01.2006, 05:21 #1
rontiy
Уважаемые.
Имеется полигональная криволинейная поверхность - результат сканирования объекта лазерным сканером. Необходимо получить ее произвольные сечения. Но Autocad сечет только твердые тела.
Возможно ли:
1. Каким-либо хитрым способом все-таки получить сечения поверхности;
2. Преобразовать поверхность в твердое тело (неважно, что будет у него сзади, лишь бы спереди сохранилась та самая поверхность), чтобы потом иметь возможность его резать?
Спасибо.
Непрочитано 22.01.2006, 11:14
Torino
Штаб
Есть два варианта. С использованием двух дополнительных программ.
1. Land Desktop: создаем TIN поверхность, используя ребра исходной поверхности, как Breaklines (предварительно надо преобразовать Toolpac'om поверхность в полилинии). Потом штатными средствами Лэнда строить сечения.
2. TurboCAD: в нем есть возможность преобразовывать поверхности в солиды.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2006, 05:27
rontiy
Пара вопросов в продолжение темы:
1. Порылся по форуму по теме. Одним из рекомендованных способов является испоьзование LISP-приложения м2s.lsp. Попробовал. Загрузил через меню Сервис\AutoLISP\Загрузка. Пишет, что приложение загружено успешно. Закрываю диалоговое окно загрузки и.... тишина. Я ожидал появления какого-нибудь диалогового окна или чего-нибудь в командной строке. Как им пользоваться? С LISPом сталкиваюсь впервые.
2. Может существует какая-нибудь общеупотребимая программа, способная делать разрезы и сечения поверхностей? Какие, собственно, для этого препятствия? Результатом сечения вместо области (для солида) будет полилиния или набор примитивов.
Что же это они в Autodeskе, так нерадиво?
Torino, спасибо, за ответ. До TurboCada еще не добрался.
rontiy вне форума
Непрочитано 27.01.2006, 13:24
Torino
Штаб
>>rontiy
По поводу лиспа: открой его Нотепадом. Где-то в начале должна быть строка
(defun c:XXX...
или
(defun XXX...
Если строка имеет первый вид, то для запуска лиспа надо набрать XXX.
Если второй, то (XXX).
По поводу построения сечений: Land Desktop довольно общеупотребимая (на рынках ) программа для работы с поверхностями.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2006, 04:36
rontiy
>>Torino
Cпасибо. Запустил m2s. Работает.....Но только с Polygon Mesh. А у меня Polyface Mesh. Облом. Прошелся по форумам, этому и autocad.ru. Похоже, преобразовать Polyface Mesh в Solid, не вылезая из Autocada, не получится. Ну да ладно.
Пока бродил по форумам натолкнулся на твою тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3329 по поводу создания точек в узлах Polyface Mesh. Там Alaspher и Эдуард выложили два LISP-кода. Полезная вещь. Но у меня после загрузки и ввода в командной строке имени функции в обоих случаях выдает ошибку:
(plut-point-to-mesh) - error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT;
(mesh-dot) - Select 3dMesh:; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Но у тебя ведь получилось. Может, ты в курсе, что это такое?
С уважением.
rontiy вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 11:09
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от rontiy
выдает ошибку:
(pl:put-point-to-mesh) - error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT;
Допиши в лисп в самое начало строчку:
должно заработать...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 00:37
Torino
Штаб
>>rontiy
Именно так, как сказал Евгений.
Torino вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 09:33
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А может 3D max'ом попробовать конвертнуть?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 19:03
luin
Киев
Сообщение от Torino
Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе TurboCAD... Или подскажите, где ее можно посмотреть (скачать).
С уважением, Юлия.
luin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 04:26
rontiy
> Елпанов Евгений, Torino
По поводу создания точек в узлах Polyface Mesh. Спасибо. Cтрочку вставил. Команда заработала. Предложила выбрать объекты. После выбора и нажатия enter выдала:
Hard error occurred ***
internal stack limit reached (simulated)
Может это из-за объема сетки? На форуме вычитал, что у Autocada есть ограничение на количество граней в поверхности - не более 32000. У меня объект состоит из нескольких сеток предельного объема. LISP не обрабатывает даже одну такую сетку.
rontiy вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 16:30 Каким-либо способом все-таки получить сечения поверхности
monlen
Программирование в AutuCAD
Житомир
Для rontiy
Сначала сеть надо взорвать(_explode). Потом прога выбирает командой SSGET «секущей линией», по лини, которой юзер указывает место расположения линии сечения на каркасной модели все 3DFASE на пути этой линии. И дальше находим пересечение проекции юзер-линии с каждой стороной каждого 3DFASE, в образованном в начале наборе, найдя пересечение для каждого 3DFASE, соеденяем LINE вот и все. А вобщем задача для CAD-программиста пишите.
monlen вне форума
