данные из SCAD в ФОК-ПК 2000
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > данные из SCAD в ФОК-ПК 2000
Непрочитано 22.01.2006, 10:30 #1
Vlamos
МО
Как делает выборку модуль SCAD для ФОК-ПК 2000? По РСУ и макс N или иные комбинации?
Корректно ли он передает данные?
Попробовал передать - ФОК ругается и не проектирует фундамент.
Непрочитано 22.01.2006, 13:34
Grant
проектирование
Переносил из SCAD в ФОК2004... Иногда ругается, иногда нет.
Причем, чудо программа ФОК может ругаться и на данные набитые от руки. А потом, при повторном наборе, того же самого, преспокойно посчитать. Короче говоря, капизная штука.
Помню глюк, когда ФОК отказался посчитать - при разборе оказалось, что в некоторые поля данных ФОК'а перенеслись вместо цифр какие-то символы похожие на значки псовдографики. Проверьте в первую очередь это. То есть вообще, ошибки "орфографического" что ли характера...
Grant вне форума
Непрочитано 22.01.2006, 17:13
EUDGEN
Кишинев
Grant
Подскажите, нанешний ФОК все такой же топорный, или под WINDOWS версия поприятнее. Одиночные фундаменты считаю по "Фундамент" или по МОНОМАХ. Конечно, надо бы и взаимное влияние учитывать. Как это обстоит в ФОКе? А графика есть?
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2006, 18:42
Vlamos
МО
Да,в одном фундаменте вместо нормальной силы моменты..
Но синтаксиса то я не знаю..Геологию забабахал по умолчанию..
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.01.2006, 19:47
Grant
проектирование
Сообщение от EUDGEN
Grant
2EUDGEN
Сорри за молчание, потерял топик пока не был тут пару-тройку дней...
ФОК, каким я его помню, всегда был программой с определенными проблемами. Но, приноровившись, можно работать.
Что касается графики - нечто, похожее на заготовку чертежа в DXF-формате, он формирует (опалубочный чертеж + арматурные изделия). Потом - дорабатывать руками в ACAD. Взаимное влияние фундаментов - можно учитывать.
С неWINDOWS-версией ФОК не работал (таковой был ?), не знаю что это...
Помнится приходилось, из DOS-программ гонять "Сапфир" - но заполнение бланков/таблиц, для нашего времени это уже анахронизм...
Сообщение от Vlamos
Ну, геология по умолчанию, это вообще прикол какой-то, от разработчиков SCAD'а... Он же "Кошмар экспертизы". Для иллюзии расчета в "два клика" что ли было сделано, другое в голову не приходит...
А знать синтаксис Вам необходимо, если Вы в текстовом редакторе будете править файл исходных данных. Иначе, к чему Вам его знать ?
По-моему, в самой программе, все замечательно правится (за исключением тех случаев, о которых я говорил выше, кгода ФОК внезапно начинает упрямиться и не принимать вполне корректные данные).
Непременно забейте подлинные данные, поройтесь в справочниках, если не хватает геологических данных. Иначе, (что и так, собственно, понятно) результат не соответствует Вашим реалиям.
Grant вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:40
Инкуб
Друзья, пытался экспортировать данные из SCAD 11.5 в ФОК-ПК 2010, который начинает при экспорте ругаться. Очень удивился, увидев, что скад экспортирует в старом формате (до чего ленивые программисты, учитывая, что файл с данными для фок-пк корректируется с помощью блокнота). Скад записывает файл для экспорта в формате .ftx, в то время как фок-пк работает с файлами .fok. Структура файлов очень сильно отличается, я бы сказал почти кардинально. "Каким Макаром" фок корректно распознает исходные данные для меня остается загадкой. Тем не менее, подскажите, как корректно передать данные из скада в фок.
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:53
st2008
Алматы
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Уточните, как именно ругается. Опишите свои действия.
При открытие файла .ftx в ФОК-ПК не должно возникать никаких проблем...
st2008 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:12
Инкуб
Выбираю в скаде узлы, создаю группу. Создаю файл для фок. Перемещаю файл в C:\Program Files\FOK PK+Lent 2010\FOKDAT (иначе ругается, что файл в ином месте). Далее открвыю файл в фоке, выдает сообщение на картинке "1", принажатии "ОК" выдает сообщение на картинке "2", пересохраняю в формат .fok, выдает сообщение на картинке "3". После нажатия "ОК", вижу картинку "4". Все.
ID:	89002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89003  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89004  Нажмите на изображение для увеличения
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 12:18
st2008
Алматы
Выложите файл .ftx, получаемый при импорте из Скада
st2008 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:00
Инкуб
При создании группы узлов, я выделял все интересующие меня узлы (файл Угл). Второй вариант (УглN) - сделал 1 фундамент - 1 группа. И ФОК смог нормально его отобразить. Что я сделал не так в первом варианте?..
Тип файла: zip Угл.zip (3.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: zip УглN.zip (25.9 Кб, 86 просмотров)
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:03
st2008
Алматы
Такс....
1. Из выложенных файлов, следует...
файл Угл.zip = для одного узла
файл УглN.zip = для групп узлов
2. Файл Угл.zip не импортируется в ФОК, также как Вами описано постом выше. Причина= в таблицу 2.4 при импорте вошли все сочетания от всех узлов (216 штук), а должно быть не больше 30-ти. Если удалить лишнее, то файл импортируется
3. Файл УглN.zip импортируется. Но в нём тоже ошибки. По несколько раз продублировались узлы. Очень большое количество фундаментов получилось в ФОК.
Вывод: либо не правильные действия в Скаде при формировании файла .ftx. Либо импорт в Скаде корявый. Скада у меня нет. Почитайте внимательно справку, скорее всего первое...
st2008 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:19
Инкуб
Во втором файле у меня принято: один фундамент - одна группа; т.е. 30 фундаментов - 30 групп. Прикладываю скрин. Я так понимаю одному фундаменту соответсвует 7 комбинаций загружений (может стоит рыть в этом направлении). В скаде это как бы от меня на зависит - я выделяю узел и создаю группу.
Не понял про продублированные узлы, какие конкретно?....
Последний раз редактировалось Инкуб, 23.10.2012 в 14:28.
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:36
st2008
Алматы
1.Скачиваю файл УглN.zip
2. Кидаю в папку ФОК
3. Открываю и получаю такую картину (см. вложение)
Название: 23-10-2012 16-35-34.jpg
st2008 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 15:57
Инкуб
Спс за помощь, буду ковырять экспортируемые файлы)
Инкуб вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 21:57
high_zero
Инженер
не правильно експортируются моменты. В скаде момент идет вокруг оси, в фоке в плоскости. тоесть scad My=Mx fok
high_zero вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 06:49
st2008
Алматы
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
Возможно местные оси стержней были повернуты, из-за этого разные плоскости.
st2008 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 23:14
high_zero
Инженер
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
так и есть на это нужно обезательно обращать внимание
Непрочитано 18.06.2013, 12:20
Остап Король
студент
м. Львів
Здраствуйте товарищи инженеры! Помогите пожайлуста экспортировать данные из SCAD 11.5 в ФОК ПК 2010! Ранее никогда не считал в ФОК, но учится никогда не позно! Сделал отдельно группы для каждого фундамента, но импортировать не хочет, сообщения те же, что и в Инкуба. Если открыть файл *ftx "табл. 2.4 не задана"
Тип файла: zip Каб.zip (9.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: zip Кабельная эстакада.zip (34.4 Кб, 51 просмотров)
Остап Король вне форума
