Ф1.2 или Ф1.4 блокированные жилые дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ф1.2 или Ф1.4 блокированные жилые дома
Непрочитано 31.05.2010, 14:46 #1
Route
Добрый день! Срочно нужна ваша помощь. На объекте есть несколько корпусов для размещения преданных сил оперативного резерва и для руководящего состава. Там имеются спальни, кухни, кабинеты (комната обычная для работы) - все необходимое для жилья короче. Корпуса 2-ух этажные, площадью меньше 300 м2. В каждом по 12 примерно человек. Сейчас они проходят как Ф1.2, т.е типа общежитий. Если все эти корпуса разделить по полам на блоки и прописать, что в каждом блоке будет размещаться индивидуальная семья, тогда можно отнести эти корпуса к Ф1.4 - блокированные жилые дома?. Нужен просто именно этот класс.
П.С. Просто вроде как не совсем ясно, Ф1.2 - общественные здания, Ф1.4 - жилые здания. Но с другой стороны если они будут разделены на блоки для индивидуального проживания, то почему бы и нет? Я понимаю, что все равно проживание временное (не постоянное), но ведь и коттедж можно сдавать...
Непрочитано 31.05.2010, 17:44
vlads
Блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они:
не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций;
имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
Блокированные дома, не отвечающие этим условиям, проектируют и строят в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 20:44
Route
А где это написано, дайте ссылку если не трудно!
Спасибо огромное!
Так не совсем понял, выходит, что можно изменить на Ф1.4, но должны выполняться требования: ?
Последний раз редактировалось Route, 31.05.2010 в 20:50.
Route вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 20:51
vlads
СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" 1 Область применения
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 13:09
Route
Есть такое, но тут еще такая ситуация. Все эти корпуса находятся на большое территории ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, разделенной на участки и обнесенной забором. Там так же есть и функциональный корпус и общаги для личного состава и административные корпуса. И вот среди них и небольшие домики для приданных сил и руковолящего состава. Разве на данной территории можно корпуса Ф1.2 (эти самые небольшие домики) превратить в Ф1.4 - блокированные жилые дома? Такое допускается? Просто вроде как по логике это все же не дачный поселок же.
П.С.1 Так же хотел уточнить если Ф1.2 - это общественное здание и расстояния до площадок автомобилей смотреть, как от общественных, а если Ф1.4 - это уже жилые и расстояние, как для жилых. да?
П.С.2
Если не сложно можно разжувать этот пункт? Т.е если в одном корпусе воды нет в другом она должна быть? И что входит в "централизованных инженерных систем"?
Помогите пожалуйста, горю просто. Срочно надо решить данную проблему.
Route вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:11
vlads
Не знаю как ответить, если только перевести общежитие в ведомственное жилье (пока работаешь - проживаешь).
Самостоятельная система отопления и вентиляции - отдельные системы для каждой квартиры (блока), не связанные с другими квартирами (блоками), то есть отсутствие общих участков трубопроводов или воздуховодов для 2-х или более квартир (блоков). Отдельный ввод с улицы водопроводных вводов в каждую квартиру с установкой водосчетчика, Отдельный выпуск канализации в уличную сеть из каждой квартиры, отдельный ввод теплотрассы в каждый блок или в каждом блоке отдельный котел для системы отопления и ГВС.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 15:57
Route
Большое Вам спасибо!
Route вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
