В продолжение темы про кирпичные стены
Проектирование
1. Плиты на блоки опирать не надо
2. Теплоизоляцию лучше завести по выше(чтобы избежать мостика холода. 3. Обеспечить воздушный зазор. [ATTACH]1138005999.jpg[/ATTACH]
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
To DEM:
1. Во-первых, поздравляю со званием ГУРУ! [sm511] (первый *** )) 2. По другой стороне плиты все равно придется опирать, и попадут они прямо в монолитный пояс) Как тогда? ЧерныШ: Можно было продолжить старую тему.. зачем новая? Она бы также поднялась наверх и все ее увидели |
Проектирование Регистрация: 20.01.2006
Извиняюсь за незнание правил форума. |
3. Воздушный зазор можно создать путем каркасного крепления исскуственного камня по цоколю? |
1. Не рекомендуется опирать плиты по трем сторонам, ведь по сути появляется защемление (хотя многие проектировщики пренебрегают этим).
Правда есть серийные плиты с опиранием по трем сторонам см. ГОСТ 9561—91 2. Совершенно верно керамогранит лучше крепить каркасно. Посмотрите систему КРАСПАН или подобные системы навесных фасадов из керамогранита.
У меня встречный вопрос.
:?: Нужно ли устанавливать уголок на ж/б консоль для распределения нагрузки(или от скалывания) от облицовочной кладки(около 3т/м)? И если его устанавливать не послужит ли он "дополнительным" мостиком холода, даже в такой схеме с утепленной отмосткой? [ATTACH]1138031671.jpg[/ATTACH] |
Схема предложенная уважаемым DEM-ом мне кажется наиболее жизнеспособна. Утеплитель просто нужно пенополистирол (что-то типа СТИРОФАРМА) Вообще почитав сегодня еще раз топик про конденсат в стене и пообщавшись с наши начальниками участка быа предложена следующий состав стены. (кирпич 250мм-утеплитель 120мм-пароизоляция по утеплителювоздушная прослойка 40мм-облицовочный кирпич) |
Москва, Кисловодск
Насчет консоли.. если в земле (я не заметил), то, конечно, холода там уже нет (при еще и утепленной отмостке). А вот уголок сгниет, так что тем более не надо.. и кирпич ниже уровня земли - ПОЛНОТЕЛЫЙ хорошо обожженный, иначе его постигнет та же участь) |
[ATTACH]1138371964.jpg[/ATTACH] |
Жизнеспособно, но мостик холода все равно присутствует.
Я ж на рисунке показал как по выше поднять утепление, пусть бы цоколек немного выпирал (как заваленка). Я когда с одним архитектором работал так он в начале ни в какую не соглашался так делать, а потом согласился и да же об играл эту тему красиво.
и потом с воздушным зазором который необходим, ваша схема не работает т.к. холодный воздух обходит эти 200 мм и по стене подходит к монолитному поясу. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
[quote="ЧерныШ"]
Да, с небольшими поправкам: 1)теплоизоляцию цоколя и наружной стены лучше разместить в створ по отношению друг к другу по наружной плоскости теплоизоляции, если применить, например, "Пеноплекс 35" за счет разницы значений коэффицента теплопроводности минплиты (Кавити Баттс -0,044) и Пеноплекса (0,032) подрезка с внутренней стороны цоколя будет незначительная, а в целом теплоизоляция будет иметь сплошной покров без врезок из других материалов, не считая ребер между шпонками. 2) применяя Пеноплекс можно исключить защитный экран из а/ц листов, в надземной части по нему делается цементно-песчанная штукатурка толщиной 30мм с армированием цельнопаянной оцинкованной сеткой яч. 20х20мм из проволоки диам. 1-1,6мм на которую клеится керамическая плитка. 3) при таком решении цоколь получается в небольшом западе, что есть хорошо... Прикладываю 1 лист из Серии М24.24/04 части утепления цоколя. [ATTACH]1138382986.jpg[/ATTACH] |
[quote="SV"]
Существует ли какое-нибудь классическое решение опирания облицовочного кирпича... Ведь строят же так дома сейчас... |
В качестве доказательства существования подобных решений привожу ниже в двух постах две фотки. [ATTACH]1138889036.jpg[/ATTACH] |
