Как определить номер строки программы на лиспе, вызвавшей ошибку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как определить номер строки программы на лиспе, вызвавшей ошибку ?
Непрочитано 01.06.2010, 10:10 #1
swkx
Вопрос в теме. Есть такая возможность ?
AutoCAD 2008
Непрочитано 01.06.2010, 10:15
Ошибки бывают разные - синтаксические и логические. Номер строки мало что даст и при одних, и при других. Вот, например, код, гарантированно вызывающий ошибку при попытке загрузки:
[Выделить все]
(defun test( / ent)
  (if (=(type (setq ent (vl-catch-all-apply
                 (function
       (lambda()
     (car (entsel "\nSelect an entity <Cancel> : ")))))))'ename
(progn (princ (strcat "\nEntity type : " (cdr(assoc 0 (entget ent))))))
(progn (princ "\nYou didn't select any entity!"))))
Номер строки не поможет - ошибка будет не в ней.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 10:24
swkx
Но ошибку вызывает вполне конкретная функция. Её-то можно определить ?
Как мне реагировать на подобное сообщение:
ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 10:28
Как реагировать? Анализировать код. Или код на форум, и плюс описание ситуации, которая порождает ошибку.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 10:37
swkx
Алексей,
да я нашел ошибку, это не так уж и сложно. Мне непонятно, почему Лисп сам не тыкнет пальцем в функцию, вызвавшую ошибку.
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 10:45
swkx, ну не реализовано это в нем. Зато внимательности учит
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 10:55
swkx
Вот теперь я получил ответ на свой вопрос
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 10:57
Хотя, может, и реализовано...
Ха! Точно, реализовано: http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 11:09
swkx
Алексей, я читал эту статью и раньше, и сейчас не понял, где именно нужная мне информация?
Разве что коммертарий Елпанова не видел «...Как раз, трассировщик ошибок и помогает увидеть код, который вызвал ошибку,...»
Это каким образом ?
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 11:11
Так именно про трассировщик ошибок я и говорил. Скажу честно - я им не пользуюсь (обычно запускаю пошаговое выполнение, это мне хватало). Может, Евгений появится и прокомментирует...
Непрочитано 01.06.2010, 12:44
Евгений А.
Армспорт
Ейск
А что мешает использовать встроенный в редактор отлов ошибок?
В редакторе Vlide в меню "отладка" (для русской версии) ставим галочку на "останов на ошибке"!
Теперь при запуске исходных лисп-файлов (не компилированных) при возникновеннии ошибки на участке кода программа сама останавливается на этом участке кода, сохраняются значения всех переменных на этот момент. Чтобы увидеть место в коде где произошла ошибка: в меню "отладка" -> "причина последнего останова", и этот участок выделится!!! чтобы выйти из этого режима - есть кнопки "сброс" или "выход" или же эти пункты в меню отладка.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 13:06
swkx
Мешает незнание этого механизма. Мне, например, подобное описание не попадалось.
Попробовал. Просто и наглядно.
Евгений, спасибо большое!
Правда, у меня пункт меню «Прервать на ошибке»
swkx вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 13:30
Елпанов Евгений
программист
Все довольно просто...
Выполняем код, например такой:
[Выделить все]
(defun test_error (/ i l)
 (setq i 5)
 (repeat 10
  (setq i (1- i)
        l (cons (/ 1 i) l)
  ) ;_  setq
 ) ;_  repeat
) ;_  defun
(test_error)
вываливается ошибка
[Выделить все]
TEST_ERROR
_$
; error: divide by zero
_$
далее вызываем трассировщик и видим результаты вычислений и возможность выделить код, который вызвал ошибку...
Елпанов Евгений вне форума
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
