Неорганизованный водосток быть или не быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Неорганизованный водосток быть или не быть?
Непрочитано 01.06.2010, 14:51 #1
sanndima
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Имеем в проекте здание общественное с габаритами 60х58, двух пролетное пролетами 36 и 24 м.
Кровля профнастил Н75, утеплитель, профнастил С44.
Высота до карниза свыше 12 м.
В 36метровом пролете организован один зал высотой 12 м, в 24 м пролете два этажа.
Вопрос согласно СНиП "Общественные здания и сооружения" при 1-2 этажах допускается устраивать неогранизованный наружный водосток. При выносе карниза не менее 0,6 м. Вопрос какова максимальная высота этажа? И можно ли сделать в данном случае неорганизованный водосток?
(Хотя для себя лично решил, что нужен организованный, нужно доказать начальству, нужны аргументы)
Непрочитано 25.10.2010, 08:21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
170 просмотров и ни одного ответа. у меня почти такая же ситуация, только здание промышленное. и тоже не могу найти однозначно описанные нормы по устройству водостока. есть у кого-нибудь информация?
Nels вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
снип кровли что на это говорит
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 17:02
Дома с неорганизованным водостоком должны отстоять от тротуаров не менее, чем на 1,5 метра. Так что, если дом имеет неорганизованный водоотвод, то нужно учитывать расположение здания, размещение дорожек и т.д.
888 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 18:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
тема 2010 г.
здание построено наверное уже
хотя может кровлю тока делают
так что возможно еще актуально
Непрочитано 05.01.2017, 11:34
NOVICHEK
Кубань
Тоже интересует этот вопрос.
Тут с одной стороны непонятно, а как его устраивать- ведь зимой трубы замерзнут, а с другой стороны здание выше 30 метров высотой - сосульки, мокрый снег и лед свободно будут падать вниз на людей. Ну и ко всему стены будут замачиваться!
Может кто то уже разобрался?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 14:25
freese
ingénieur
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
СП 17 Кровли, уже почти как этой теме, трубы и желоба обогреваются, устанавливаются снегозадерживающие устройства, стены, не растают - не сахарные
freese вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 09:44
Алексей21
Отправить сообщение для Алексей21 с помощью Skype™
Практически такой же вопрос волнует как и автора: Общественное здание переменной этажности, на втором этаже располагается актовый зал, высотой в 2 этажа, так же на третьем этаже есть несколько подсобных помещений.
Вопрос: можно ли ссылаться на п. 9.1 СП 17.13330.2011:
"В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1 - 2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами."
Есть ли где-то в нормативной документации информация, при какой высоте здания допускается делать неорганизованный водоотвод? А то этаж то может быть и 2,5м высотой, и более 5м, в зависимости от назначения здания.
Алексей21 вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 11:32
mikhail_K
Сообщение от Алексей21 Посмотреть сообщение
Не могу подсказать по нормативам, но преподаватель в ГАСУ (Питер) говорил что организованный водоотлив предусматривается для зданий H>10м. Но это он говорил про пром. здания, за гражданские не подскажу
mikhail_K вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:17
Алексей21
Сообщение от mikhail_K Посмотреть сообщение
Вот в том то и беда, кто-то где-то говорит, кто-то где-то пишет про эти 10м, а откуда ноги растут (какой норматив об этом говорит) никто не знает
Непрочитано 20.02.2018, 17:02
Flanker
Мне всегда ГАП говорил: "Не нужно смотреть в снипы, их писали идиоты, руководствуйся здравым смыслом и пройдешь любую экспертизу". Я бы сделал организованный водосток.
Flanker вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
